בעיה ב OC של בארטון 2500
יש לי BARTON 2500 שהסטפינג שלו זה AQZEA שזה אמור להיותס פינג אם לא הכי טוב אז כמעט הכי טוב לבארטונים עד כמה שידוע לי.
אני מנסה לעשות לו OC ולא משנה כמה מתח אני נותן לו ה PRIME95 נותן לי ERROR, מה שהכי מעניין שאפילו כשהPRIME95 קורס זה לא אומר שהמעבד לא יציב, הכוונה היא שאני מצליח להריץ את התוכנות TOAST ו SUPER PI כל הלילה יותר מ 7 שעות רצוף ושום דבר לא קורס.
ניסיתי לשדרג לגירסא אחרונה של ביוס וגם לגירסא אחרונה של PRIME95 וזה לא עוזר אותה הבעיה לא שמהנ איזה מתח הPRIME תמיד קורס.
1. השאלה שלי מה יכולה להיות הבעיה יכול להיות שזה ווינדוס דפוק?
2. עוד שאלה אם התוכנות SUPER PI ו TOAST יציבות אפשר להסתמך עליהן ולהסיק מסכנה שהמעבד יציב ב 100% או שלא?
3. האם זה משנה שאני מריץ את SUPER PI בוז מנית עם TOAST או שהרצת TOAST מספיקה?
עריכה: אם למישהו יש עצות אולי ל OC שיכולות לייצב אותו אני ישמח כרגע אני על 200*11.5 ב 1.75V וזה יציב ב TOAST 8 שעות.
נ.ב הפירוט מחשב משמאל מעודכן חוץ מהמעבד, בביוס אפשרתי את CPU INTERFACE ENABLEDו עשיתי את כל הטוויקים האפשריים.
תודה מראש לעונים.
prime זה prime, אם המעבד לא עובר את הבדיקה זה אומר שהוא לא יציב.
איך תבדוק את זה? שים את כל הקונפיקורצית על סטוק, ותבדוק האם הפריים עדיין עושה ארור.
לא הבנתי כלום ממה שאמרתה תסביר בבקשה שוב ותפרט קצת.
תוריד את הכל לסטוק ואז תבדוק
אתה מתכוון להוריד ל ברירת מחדל של המעבד שזה 166*11 והמתח 1.65 ולבדוק אם הפריים עובד?
כן...
