פורסם 2011 במרץ 3015 שנים הריצודים הם לא קשים, אך ניתן להבחין בשינוי גם במחשב נייד וגם בדסקטופ שיש לי.לאחרונה קניתי U2311H וגם בו יש לעיתים את ההפרעות.מה שקורה זה שהמכונה פועלת שמים לב לריצודים, וכשמכבים אותה הבעיות חולפות.השאלה מה ניתן לעשות כדי למנוע מהמכונת כביסה לעשות הפרעות בחשמל??זאת מכונה די ישנה ואני חושב שאולי כאן הבעיה....האם כדאי להחליף אותה פשוט?שוב האם זה יפתור את העניין וזה לא משהושיכול להיות קשור יותר לרשת החשמל בבית?.... מה עושים? להזמין חשמלאי?תודה לעוזרים
פורסם 2011 במרץ 3015 שנים היתי מתייעץ עים חשמלאי מוסמך, אני לא רואה איך זה קשור לפורום.כנראה וזה בעיה בחשמל ויכול להיות שהבעיה במכונה לכן כמו שאמרתי תתיעץ עים חשמלאי.
פורסם 2011 במרץ 3015 שנים מסכים ומחזק - בד"כ הארכה של מכונות כביסה (ובכלל מנועים) גורמת לכךעצה נוספת היא לשים את המחשב על "מעגל" נפרד מזה של המכונה.
פורסם 2011 במרץ 3015 שנים אני ממליץ לך לשאול בפורום ספקים על אל-פסק הבנתי שיש סוגים שונים בינהם כאילו ששומרים על מתח יציב זה יכול לפתור לך את הבעיה.
פורסם 2011 במרץ 3115 שנים כנראה בעיה של חיבור אדמה ראשי של הביתהמכונה יכולה לייצר כמה הפרעות שבה לה בקו המתח, אבל הספקים של המחשב והמסך אמורים לייצב את זה ולא נראה לי שהמכונה יכולה לייצר הפרעות בכזאת רמה שתעבור את הספקיםכשהמכונה עוברת למצבים שונים העוצמה של האור בבית משתנה בצורה בולטת ? אם כן יכול להיות שיש בעיה בחיבורים של חוטי L או Nלבדיקה תביא מחשב ומסך אחרים אליך, תבדוק אם יש את הבעיה גם איתםאם יש לך מחשב נייד, תנסה לחבר אותו למסך (כמסך חיצוני) ולבדוק כשהמסך מחובר לחשמל והמחשב לא מחובר לכלום (עובד אל סוללה ועומד אל משטח מבודד חשמל)@gabriel6האדמה וה N משותפים לכל המעגלים בבית. גם ה L (בבית אם פאזה אחת) לא ממש מופרד - רק עובר דרך 2 סלילים קטנים (ב 2 מפסקים אוטומטיים) שלא נראה לי עושים הרבה להפרדה@amitdananהסוג של UPS כזה הוא online. הוא עולה המון, לוקח דיי הרבה חשמל, ויש לו מאוורר שלא תמיד שקט. והוא בדרך כלל לא מפריד את חיבור האדמה, כך שהוא יכול לא לפתור את הבעיה
פורסם 2011 במרץ 3115 שנים תודה על הארה\הערהאצלי יש תלת פאזי (ובכל אחת מ-3 הדירות האחרונות בהן גרתי)אכן, בתלת-פאזי אתה מפריד\מבודד אותה לגמרי.
פורסם 2011 במרץ 3115 שנים לא לגמרי :ה N עדיין משותף. הפרעות בתדר גבוה יעברו אליו וממנועומסים ל 3 L (כמו מזגנים) לפעמים מחוברים בצורת delta, ויוצרים קשר בין ה L-יםחוטים במעגל יכולים לעבור אורך גדול ביחד (בצינור משותף), וההפרעות יכולות לעבור בקיבול והשראהאבל כל זה הרבכה יותר חלש מהשפעה ישירה אל אותו Lבכל מקרה ספק כוח אמור לעצור את כל ההפרעות האלה גם כשהם באותו L
פורסם 2011 באפריל 215 שנים מחבר אני לא יודע אם זה קשור למכונת כביסה ,אבל יש אני באמת שם לב שיש אצלנו מעין "ירידת מתח" כזאת שהאורות בבית נכבים לשניה וחוזרים.זה לא כאילו כל החשמל בבית מפסיק כי הכל בעצם ממשיך לעבוד ורק האור במנורות יורד משמעותית לחצי שניה כזה.אם אני מזמין טכנאי מה הוא יכול לעשות? והאם עבודה בסגנון יכולה להיות יקרה?
פורסם 2011 באפריל 215 שנים אם האור נעלם לשניה וחוזר זה בעיה אחרת שלא נראה לי קשורההשאלה היא כזאת : כשמדליקים אטמור או בוילר העוצמה של האור יורדת בצורה בולטת ? (כיאלו יורדת ונשארת חלשה יותר בזמן שהם עובדים) ? אם כן (והירידה בולטת - לא שינוי קטן שכמעט לא רואים) זה סימן שיש איפה שהוא חיבור דפוק שמתחמם ונשרף בהדרגה. ספק תקין עדיין לא אמור להגיב לזה (אלא אם המתח ממש יורד בצורה קיצונית) אבל זה כבר תקלה משמעותית שיש סיכוי שתשפיע אל הספק
פורסם 2011 באפריל 315 שנים מחבר לא.לא קורה שהאור בבית יורד בצורה משמעותית ונשאר ככה, ולא משנה מה פועל- מכונת כביסה,מקרר כו'....האם יש אפשרות לנתק את המעגל של המחשבים משאר הבית ומגורמים מזיקים כמו הוט,מקררים,מנועים ושטויות כאלה...?
פורסם 2011 באפריל 415 שנים תיקח את המחשב למקום אחר / מחשב אחר אליך ותבדוק אותםכבל מאריך לשכנים (אבל שלא יהיה מצב שחלק מהציוד מחובר אליהם וחלק אליך בו זמנית)
