פורסם 2011 במרץ 2915 שנים שלום לכולם.ברשותי המרכיבים הבאים:מעבד: C2D E8400לוח אם: Gigabyte EP35C-DS3Rזיכרון: Kingston 2GB DDR2 800MHZברצוני להחליף את הזכרונות הקיימים בחדשים של DDR3 במהירות 1333MHZ.מבדיקה שעשיתי(בחוברת), לא אמורה להיות בעיה.חשבתי להתקין את זה: http://www.skypc.co.il/pl_product~PT-D3G4K-13C7~15~0.htmהאם זה באמת יתאים? למישהו ידוע על בעיה כלשהי שיכולה להתעורר?תודה
פורסם 2011 במרץ 2915 שנים לא זה לא יתאים פיזית החיבורים הם חיבורים שונים לכן אי אפשר לשים כרטיס DDR2 בלוח שתומך בDDR3 ולהפך.
פורסם 2011 במרץ 2915 שנים ^הלוח הזה הוא Hybrid כלומר מכיל גם בקר זכרון ל-DDR2 (ארבעה חריצים) וגם בקר זכרון ל-DDR3 (שני חריצים), כך שמעשית במקרה הזה זה כן אפשרי.אולם, זה מיותר לגמרי. אין לך שום סיבה להחליף מזכרון DDR2 לזכרון DDR3 כי לא תהיה לזה שום השפעה על ביצועי המערכת בפועל. מה שבעיקר חשוב בזכרון הוא הנפח, וכל עוד יש לך נפח מספק לשימושים שלך, אין שום סיבה לבצע שינוי. אם חסר זכרון, אז פה כבר צריך לבחון מה העלות של הוספת הנפח החסר מסוג DDR2 בהשוואה לקניית נפח כזה מסוג DDR3.כמו כן, ערוך בבקשה את הכותרת, במקום לכתוב "ללוח אם....", ציין פשוט את דגם הלוח.
פורסם 2011 במרץ 2915 שנים עריכה: טעות שלי בלוח שלך כמו ש About:blank אמר יש אפשרות לDDR3, השאלה אים אתה צריך להוסיף נפח כי אין ממש הבדל ביןDDR2 לDDR3 ההבדל היחיד זה סוג החיבורים שהוא שונה.
פורסם 2011 במרץ 2915 שנים כן הזיכרונות יתאימו מעולה, רק שים לב עם אין קוונה לעשות OC מטורף אתה יכול לקחת 2 סטיקים פשוטים ב200 שקל או אפילו פחות.
פורסם 2011 במרץ 3015 שנים מחבר ^הלוח הזה הוא Hybrid כלומר מכיל גם בקר זכרון ל-DDR2 (ארבעה חריצים) וגם בקר זכרון ל-DDR3 (שני חריצים), כך שמעשית במקרה הזה זה כן אפשרי.אולם, זה מיותר לגמרי. אין לך שום סיבה להחליף מזכרון DDR2 לזכרון DDR3 כי לא תהיה לזה שום השפעה על ביצועי המערכת בפועל. מה שבעיקר חשוב בזכרון הוא הנפח, וכל עוד יש לך נפח מספק לשימושים שלך, אין שום סיבה לבצע שינוי. אם חסר זכרון, אז פה כבר צריך לבחון מה העלות של הוספת הנפח החסר מסוג DDR2 בהשוואה לקניית נפח כזה מסוג DDR3.כמו כן, ערוך בבקשה את הכותרת, במקום לכתוב "ללוח אם....", ציין פשוט את דגם הלוח.הנפח הקיים כבר לא מספיק לי כל כך.בשביל להוסיף עוד 2GB של DDR2 800MHZ (מה שיש לי כרגע) אני אוציא לפחות 170 ש"ח.בשביל 4GB זיכרון של DDR3 1333MHZ(מגבלת המקסימום של הלוח) אני יכול להוציא במקרה הכי זול 190 ש"ח.ככה שאם עושים את השיקול הזה, נראה משתלם.זכרונות DDR2 נהיו יקרים(או ש-DDR3 הוזלו משמעותית).מה גם שאני מתכנן OC קל-בינוני(עשיתי זאת בעבר אבל החזרתי לברירת מחדל).
פורסם 2011 במרץ 3015 שנים בשביל OC קל עד בינוני הזיכרונות הבאים יספיקו http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=1921 , ועם יש כוונה לשדרוג בעתיד של המערכת וOC בינוני עד כבד קח את הזיכרונות בהודעה הראשונה שלך
פורסם 2011 במרץ 3015 שנים אני עדיין חושב שזכרון ש-4G של DDR3 (אתה צריך לקנות זכרון בתצורת 2x2GB) עדיין יותר יקרים מעוד 2GB של DDR2, אבל ההפרש באמת לא גדול אז אני מבין את ההחלטה שלך.הזכרון שציינת הוא בסדר גמור, רק שאולי יש זולים ממנו (אתה גם לא חייב ערכה "ייעודית". אם תמצא מודול זכרון בודד בנפח 2GB שקניית שניים ממנו זולה מערכה, זאת גם אפשרות).תמיד יתכנו בעיות של חוסר התאמה בין זכרון מסוים לערכת השבבים ואי אפשר להיות בטוחים אף פעם לגמרי מראש, אך באופן כללי לא צריכה להיות שום בעיה והסיכוי לאי תאימות הוא נמוך מאוד.
פורסם 2011 במרץ 3015 שנים מחבר אני עדיין חושב שזכרון ש-4G של DDR3 (אתה צריך לקנות זכרון בתצורת 2x2GB) עדיין יותר יקרים מעוד 2GB של DDR2, אבל ההפרש באמת לא גדול אז אני מבין את ההחלטה שלך.הזכרון שציינת הוא בסדר גמור, רק שאולי יש זולים ממנו (אתה גם לא חייב ערכה "ייעודית". אם תמצא מודול זכרון בודד בנפח 2GB שקניית שניים ממנו זולה מערכה, זאת גם אפשרות).תמיד יתכנו בעיות של חוסר התאמה בין זכרון מסוים לערכת השבבים ואי אפשר להיות בטוחים אף פעם לגמרי מראש, אך באופן כללי לא צריכה להיות שום בעיה והסיכוי לאי תאימות הוא נמוך מאוד.אכן יותר יקר אבל ההפרש הוא קטן לכן זה נראה כדאי.תודה לכולם !
