פורסם 2011 במרץ 2915 שנים מה קורה אנשים?יש לי מעבד CORE I7 עם 5 ג'יגה זכרון (3 של ג'יגה + 1 של 2 ג'יגה)מאיזו שהיא סיבה המחשב עובד לי ממש לאט יחסית לעוצמה שהוא אמור לספקבהתחלה היה לי רק 3 גי'גה והמחשב רץ על XP וחשבתי שאולי שם הבעיהמאז שידרגתי לWIN 7 והוספת 2 ג'יגה אבל עדיין עובד לאטלוקח לו כמעט 10 דקות להטען לגמרי כשאני מדליק אותומעבר לכך, אני לא מצליח להגדיר את הזכרון למהירות של 1333 כמו שאמור להיותכל פעם שהיה מוגדר למהירות הזו, ברגע שיש איזה קראש והמחשב עושה ריסטרט אני מקבל הודעה של "נו נו נו, למה עשית אוברקלוקינג?" והמהירות יורדת ל1066.גם יש פעמים שאני עובד על תוכנות גרפיות או עריכת וידאו ופתאום מקבל מסך כחול של MEMORY DUMPING או משהו כזה ואז המחשב לא מצליח לעלות שוב (עושה ריסטרטים), רק אחרי שהוא מתקרר קצת הוא עולה.יש לי כרטיס מסך ATI RAEDON 4870 HD 1 GB TOXIC ככה שזו לא אמורה להיות בעיה של זכרון גרפי.למישהו יש מושג מה זה יכול להיות?למה למחשב כזה לוקח כל כך הרבה זמן לעלות ולמה כשהוא כבר עולה לוקח לו די הרבה זמן לבצע פעולות שמחשב חלש יותר מבצע מהר יותר?מישהו יכול להמליץ לי על תוכנות לבדיקת חומרה?אגב, גם המאווררים מאוד מרעישים, במיוחד כשאני מדליק את המחשב. אמנם אותם אני יכול להחליף (למרות שאני לא חושב שהם היו אמורים להיהרס אחרי שנה וקצת ולהרעיש ככה) אבל בלי קשר אליהם, בגלל שהם מרעישים אני שם לב הרבה פעמים שהמהירות שלהם מאוד עולה מידי פען, אפילו מפתיחת אתרים באינטרנט.תודה רבה למי שעונה.
פורסם 2011 במרץ 2915 שנים הזיכרון אמור לעבוד לפי הזיכרון(תדר) הנמוך ביותר שיש לך אני מניח שבמקרה הזה 1066 אז זה תקין,אמרתה שלפני זה היו בעיות להוסיף עוד זיכרון קצת מסבך את הבעיה תסיר את הסטיק החדש של ה2GBשלדעתי גם קצת מיותר ותעשה בדיקת memetest לזיכרונות משהו כמו 6 שעות יסיפיק.
פורסם 2011 במרץ 2915 שנים מחבר תודה על התגובה המהירהכל הזכרונות שלי הם 1333 (או לפחות אמורים להיות לפי מה שרשום עליהם)הירידה ל1066 היתה עוד כשהיו רק 3Gמאז שהוספתי את 2 הנוספים התחילה הבעיה של המסך הכחוללמה לדעתך הסטיק של ה2 מיותר?אני עובד על AFTER EFFECTS ואני צריך RAM גבוהאת הבדיקה אני צריך להריץ בזמן מנוחה או בזמן שאני עובד על המחשב?
פורסם 2011 במרץ 2915 שנים 3GB מספיק לצרכים שלך אני משתמש בפוטושופ CS5 ואני לא צריך יותר מ2GB לכן זה מיותר להוסיף זיכרון,אני כמעת בטוח שאפטר אפקט לא זוללת זיכרון למורות שאין לי אינטרקציה איתה.בנוגע לmemtest אתה צריך להוריד את הגירסה האחרונה לצרוב על דיסק ולהתחל אותה כמו מערכת הפעלה,התוכנה תרוץ עד שתחליט להפסיק אותה מניסיון שלי 6 שעות אמורות להספיק,במידה ויש תקלה בזיכרון תופיע לך שורה בצבע אדום סימן שיש לך זיכרון תקול או יותר,אים הבדיקה מצליחה לך היתי מוותר על הזיכרון שעושה בעיות כמו שאמרתי בהתחלה 3GB זיכרון זה מעל ומעבר לצרכים שלך.
פורסם 2011 במרץ 2915 שנים מחבר תודה לכםאני צריך כמה שיותר זכרון כי בניגוד לפוטושופ שעובדת על המעבד, אפטר אפקטס מייצרת PREVIEW רק מתוך הRAMכך שכמה שהזכרון גבוה יותר יש לך יותר מרווח עבודה.3GB זה רק המינימום לעבודה בסיסית...אני אריץ את הבדיקה ואעדכן אתכםתודה
