פורסם 2011 במרץ 2915 שנים מחבר לא נראלי אני יצליח לפתוח אותו זה נשמע מסובךשווה לקנות אותו בלי הפתיחה? כאילו כבר כמה הפתיחה משפיעהומה לגבי הכרטיס השני? VAPOR X הזה לא שווה?תודה על העצות
פורסם 2011 במרץ 3015 שנים מחבר לוח אם : Gigabyte GA-H67A-UD3H-B3 H67 CHIPSETזיכרון : Kingston Hyper X 4GB Kit DDR3 1600Mhzזיכרון : G.Skill RipJaws-X 8GB Kit DDR3 1600Mhz CL9 F3-12800CL9D-8GBXL דיסק קשיח : Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ כרטיס מסך : HIS Radeon 6950 2GB GDDR5 מחיר מיוחד בקניית מחשבכונן : צורב LG GH24 SATA x 24 Blackספק כוח : Enermax Pro82+ 625Watt 80Plus Bronzeמעבד : Intel Sandy Bridge Core i5 2500 Socket 1155 6MB 95W 3.3.מארז : ANTEC Nine Hundred 900 Two Gamingקירור למעבד : CScythe Yasya מחיר : 5221לגבי המפרט הזה אני רוצה עוד חוות דעת מישהו מקצועי הרכיב לי אותו לא שאני מזלזל בכם חס וחלילה אשמח לקבל הצעות שיפורים למפרטוגם עם לפי דעתכם זה יותר מידי ואפשר לחסוך פה ושם אבל שלא יהיה שינוי משמעותי באיכות המחשביש 2 זיכרונות מעוניין לקבל הצעה על אחד מהם
פורסם 2011 במרץ 3015 שנים קח את הזיכרון הזול ביותר. במפרט שלי למשל, יש סטיק של 4GB ב-205 ש"ח. 2 כאלה יעלו 410, אין לך מה לשלם יותר+-אם אין לך צרכים מיוחדים, יש לך לוחות זולים יותר שיעשו אותה עבודה (asrok, intel)אם אתה לא מתכנן לפתוח את כרטיס המסך, תיקח 5870 שזול בכ-300 ש"ח.כמו שאמרתי, הספק מעולה אבל יקר מאוד. הקירור יקר ולא הכי שקט, אתה גם ככה לא עושה OC אז תיקחKATANA III למשל שזול יותר ושקט יותר.
פורסם 2011 במרץ 3015 שנים ^ פחות page file? בשימוש גיימינג הוא לא יגיע לניצול חצי מהזיכרון (ובפרט משחקים הם עדיין לרוב יישומי 32BIT)לגבי לוח של MSI - הוא לא טוב יותר מלוחות אחרים, הוא יותר זול. לוח בסיסי, אין עליו שום ביקורת ברשת.אם אתה מתכנן OC לך על אחד הלוחות של ג'יגהבייט \ אסוס \ אסרוקזה לא שהוא הולך רק לשחק יש עוד דברים אתה יודע...וגם אם אתה באמצע משחק ואתה רוצה לצאת לוינדוס בלי לסגור את המשחק אז גם יש יתרון ברור לעוד זיכרוןבמחיר שזה עולה היום אין סיבה לא לקחת 8 גיגה
פורסם 2011 במרץ 3015 שנים מחבר תאמת לא אכפת לי מהרעש של הספקוהזיכרון שלקחתי טוב של ה8GB?וומה ההבדלים בין הכרטיסי מסך?ולמה לפי דעתך להחליף לוח אםואני לא מתכנן OC
פורסם 2011 במרץ 3015 שנים דיברתי על הקירור למעבד לא לספק. לשאלותיך: 1. הזיכרון טוב אבל יקר. לא תקבל שום תוספת ביצועים - חבל על הכסף. 2. ההבדלים בין כרטיסי המסך - ה-6950 חזק במעט מה-5870 אבל נפתח ל-6970 ולכן משתלם. מכיוון שזה לא המקרה אצלך, ה-5870 יהיה קרוב מאוד בביצועים ל-6950 וזול משמעותית. 3. לוח אם בוחרים ככה: מסדרים את כל לוחות האם מהמחיר הנמוך לגבוה. בודקים האם הלוח עונה לכל הצרכים שלי. אם כן, קח אותו. אחרת, תעבור להבא בתור (נשמע כמו אלגוריתם ) 4. אתה לא מתכנן OC ולכן ספק 520W למשל יספיק בהחלט, לוח מבוסס צ'יפסט H67 וקירור שקט וזול (KATANA III למשל)
פורסם 2011 במרץ 3015 שנים מחבר תקשיב ההבדלים בין הזכרונות זה הבדל של 60 לשקל בין 4GB ל8GBKINGSTON HYPERX 4GB עולה 540הGSKILL 8GB עולה 600 לפי דעתי זה משתלם ואף פעם לא מזיק יותר זיכרוןלגבי הכרטיסי מסך זה כמעט אותו דבר הבדל של 100 שקל בינהםהשאלה היחידה היא עם באמת אבל באמת לא שווה לקחת אותו בלי הפתיחה
פורסם 2011 במרץ 3015 שנים שניים כאלה:http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu2.asp?id=8057יעלו 410 ש"ח, כמעט 200 ש"ח יותר זול מה-G.SKILL שהצעת. אין שום סיבה שלא תפתח את ה-6950, זה מאוד פשוט, יש כאן מדריך מפורט בפורום, ויש לו 2 מצסי ביוס כך שנזק אתה לא יכול לעשות.
