2.8C + MAX3 - השילוב המנצח הבא ?
Indeed, feel free to contact me via ICQ..
  • תגובות 44
  • צפיות 2.2k
שמע אם כל הכבוד למחלק 1:1
אני מעדיף 5/4
יש לי מקס 3 עם מעבד 2.4 וקירור מים
אהמעבד מצליח לסחוב באס של 307 יציב ז המקסימום שהצלחתי
עכשיו כרגע יש לי OCZ 4000 לא שלי בבדיקה והם לא משהו בכלל
ב- 1/1 הם מחזיקים יפה 250
אבל במחלק 5/4 הםא נופלים חזק
אני הולק בכיוון של OCZ 3500 עם תיזמונים של 2.2.2.6
כבר עדיף פה תזמונים נמוכים ויותר לחוצים ובאס נמוך, ורואים את זה בביצועים.
אני רוצה לעבוד ב- 283 או 291 באס עם מחלק 5/4 ותיזמונים 2.2.2.6
זה השילוב האופטימלי לפחות עד כמה שאני הצלחתי להבין
הבעיה עם הזיכרונות האלה ( 4000 , 4200 ) הם התיזמונים המטורפים שלהם: 3.4.4.8 - זה איטי מאוד
והבאס הגבוהה לא מפצה בכל המיקרים
The OCZ 4000 Gold are 2.5-4-4-7.
תשמע, ה TWINMOS עובדים ב 2.5,3,3,7 ב 250 - עכשיו כשאני חושב על זה - יכול להיות שזה עושה בעיות - יש משהו במה שאתה אומר, אבל אני מעדיף לעבוד ב 1:1 , הייתי כבר עם 2.4C (ראה DATABASE ... ) ועכשיו הביצועים הרבה יותר טובים !
שוב - ב 285X12 לא עם 5:4 לא התקרבתי לתוצאות האלה, למעשה על 290X12 בקושי התקרבתי ל 42 שניות ב PI - עכשיו זה על 40 - ולמי שמבין 2 שניות זה המון, ככה שהיתרון של ה MHZ גם משחק !
חוץ מזה - אני עם קירור אוויר ונשאר על אוויר
יש לי שאלה יש לי את המפרט
הזה עם אני יכול גם לאגיע לתוצאות כאלה
יש לי 7 FAN ועל המעבד יושב ספארק 7
ב עם הזכרונות שלי טובים או פחות טובים משל החבר שפתח את הנושא
ואם הקירור שלי מספיק טוב OC רציני
תודה רבה
גם אם תוכלו לעזור עם OC
אני אשמח
ומה זה לישבור את ה-30K
מפרט
Intel Pentium 4 3.2 MHz
IC7-MAX3(Intel i875P
CORSAIR -TWINX1024R-3200C2
ATI RADEON 9800 XT
16X DVD-ROM - SONY
SONY DRU-510A DUAL FORMAT DVD-RW/DVD+RW
SEAGATE 120 GB 7200 RPM SATA-150 HARD DRIVE [8MB CACHE
CREATIVE LAB SOUND BLASTER AUDIGY-2 ZS 7.1
viewsonic e90f+sb crt
Thermaltake Highest Xaser III V1000A מארז
כמה מתח נתת לזכרונות ?
עריכה -
מישהו יודע איפה אפשר להשיג את המעבד פנטיום 4 EE ?
Today I did some benchmarking, without any special effort I ran my 2.4C @ 275 with some tweaking in the bios and OCZ PC4000 unsynced @ 440 mhz.
Soon I hope to get the Corsair PC4000 and see if they can handle 280 FSB or so synced, then I have no doubt the results will be quite a lot better.
תוצאה מכובדת
אני עם עם מעבד 2.4 בבאס של 283
עם PCZ 3500 GOLD ( עד שיגיעו ה-PLATINUM) במחלק 3/2
ואני מקבל תוצאות דיי דומות
באיזה קירור אתה משתמש , וכמה מעלות?
The CPU and board do a lot more than 275 bus, I just need a specific bios for the board that I can't find.
I'm using a Spark 7+, I have no idea what the temperatures are since this specific Epox 4PCA3+ reports the temperatures falsely, I assume it's around 37 c idle and 50 load since it's about 10 below what it reports.
הבנתי
מעניין, העלתי את הבאס ל- 300 וכרגע חישוב ה- PI ירד ל 40 שניות
אתה מרוצה מה- OCZ 4000 ולמה את חושב הקרוסאייר יהיו טובים יותר?
לא מרתיעים אותך התיזמונים שלהם?
כאילו DDR 4000 בתיזמונים 3.8.4.4 נותן ביצועים כמו DDR 3200 עם תיזמונים של 2.2.2.5
תלה מסכים איתי בנושא הזה?
OCZ RAM and Epox boards just don't get along, I don't recommend.
From my conversation with the people in Epox's support they recommend Kingston HyperX and Corsair RAM.
As for the timings, P4 boards with 865PE and 875P boards don't even work with 2-2-2-5 timings (chipset issue) and the performance difference caused by timings on a P4 platform is next to nothing, running 2-3-2-5 or 3-4-4-8 has nearly no performance difference.
So I'm not concerened about the timings I care about maximum synced speed since I want to run 275 - 285 FSB synced.
מוזר מאוד מה שאתה אומר
לא שמעתי על בעיה של הציפסט לעבוד עם תיזמונים נמוכים, יש לך איזה קישור לאיזה ת'רד או משהו הסגנון
פשוט זה ממש חדש לי.
אני יכול לומר לך מהנסיון שלי שאולי בבדיקות סינטטיות כמו סנדרה וכאלה באמת לא היה שום שינוי ביצועים מורגש ביןציזמונים נמוכים חגבוהים, אבל ברגע שזה נכנס לבנצים של משחקים כמו מקס פייו, UNREAL, ועוד כמה, יש ירידה חדה ב- FPS ( בהגדרות משחק גבוהות ) בשימוש בתיזמונים גבוהים למרות שלמעשה הבאס גבוה יותר.
285 במוד סינכרוני זה מטרה יפה
אבל איזה זיכרון יעמוד בדבר כזה? הקורסאייר?
יש את הגייל 4200 אבל מנסיון שהיה לי איתם הם לט ממש הסתדרו עם הלוח של אביט
The Corsair might be able to do it, Mushkin PC4000 might aswell, I'll try them all out till I find the best PC4000
סבבה
אם תוכל לעדכן אותי זה יהיה מעולה
בכל אופן אני ניסית OCZ 4000 וגייל 4200
וען שניהם אין הצלחה
במיוחד לא עם הגייל
