פורסם 2011 במרץ 2915 שנים אני יוסיף משהו לפני שאתה הולך לזרוק עוד 2000-3000 שקל שממש מיותר(וגם אין ממש צורך) היתי משקיע במסךלמטרת גיימינג 20-22 אינץ בכ1000 שקל השקעה הרבה יותר טובה.
פורסם 2011 במרץ 3015 שנים מחבר עוד קצת ברורים האלו שאם נחליף מסך לא נפתור את הבעייה.. והבעייה כנראה זה המעבד .שני פתרונות : 1. אוברקלוק , אין לי מושג איך עושים.. פעם אחרונה שניסיתי שרפתי כרטיס מסך ובאמת שאני לא רוצה להכנס לזה , יש מקומות שעושים אוברקלוק גם עם מתחים ?2.להחליף רק מעבד לi7 950 3.06 אני מוגבל אילו בגלל הלוח אם שלי (X58 Platinum)3. להחליף לוח אם ומעבד...אז כן חזרנו מהתחלה...
פורסם 2011 במרץ 3015 שנים הבעייה בפירוש לא המעבד, אין גם באמת צורך לבצע OC. תבדוק שה-CF שלך מוגדר היטב, שהדרייבר מזהה את המערך.אם יש צורך, תסיר את הדרייברים, שים את 2 הכרטיסים ותתקין מחדש.
פורסם 2011 במרץ 3015 שנים מחבר המחשב מזהה את הקרוס פייר , כבר הוצאתי אותם ועשיתי פורמט למחשב....איזה עוד הסבר יכול להיות?!
פורסם 2011 במרץ 3015 שנים המעבד שלך הוא לא הבעיה, אני לא מבין בכלל למה אתה חושב ככה.המעבד שלך היה ספינת הדגל של המעבדים מהדור הקודם של Intel לשוק הצרכני, אמנם מעבד בתדר קצת יותר גבוה לא היה מזיק אבל בטח שלא שווה לך להשקיע כסף בכך, ולא זאת הבעיה. אין חובה לבצע OC רק ציינתי זאת כדי להציג שהאפשרות קיימת (וכל ההבדל בין ה-920 שלך ל-950 הוא תדר).מערכת כמו שלך צריכה להתמודד עם כל משחק בצורה טובה-טובה מאוד. אם יש בעיה צריך לאתר אותה. ברור שהרזולוציה שלך מגבילה את המערך כי הוא מיועד לרזולוציות גבוהות ומעבר למשחק ברזולוציות גבוהות בהחלט ייתן לך שיפור בעתיד, אך גם זאת כנראה לא הבעיה העיקרית. הבעיה העיקרית שלך היא כנראה מערך ה-CFX, אתה אומר בעצמך שיש איתו בעיה והוא לא עובד בצורה תקינה ושעם כרטיס בודד אתה מקבל תוצאות יפות יותר. עד שעניין הזה לא ייפתר, אני ממליץ לך לא לעשות מעשים פזיזים כמו החלפת מעבד לדוגמה.עריכה: בזמן שכתבתי Gil28 הוסיף הודעה והקדים אותי ואני מסכים איתו לגמרי. גם אתה הוספת הודעה בינתיים.
פורסם 2011 במרץ 3015 שנים הבעיה היא לא במעבד ולא בCF, הבעיה כאן היא במסך שלך חד משמעית. עם אתה רוצה לקבל את הביצועים שאתה מחפש אתה צריך לקנות מינימום את המסך הבא http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=2074, וזה רק המינימום בשביל לקבל את מלוא הביצועים תצטרך לקנות אפילו 2 כאלו ולחבר אותם במקביל.
פורסם 2011 במרץ 3015 שנים מחבר איך המסך מתקשר לכך שהFPS שלי יותר גבוהה כשאני עם כרטיס יחיד לעומת שני כרטיסים.אחרי שפירמטתי את המחשב אין לי כל כך דרך לבדוק את זה חוץ מעל STARCRAFT 2 שיש לי את הדיסק...ושם התוצאות ברורות... כרטיס אחד נותן לי FPS יותר גבוהה משני כרטיסים.
פורסם 2011 במרץ 3015 שנים גודל המסך לא קשור ישירות לעבודה שאתה מקבל יותר FPS עם כרטיס אחד.העניין הוא פשוט. ברגע שמערך CFX גורם לכזאת פגיעה בביצועי המערכת אז ככל הנראה משהו בו לא תקין. לדעתי מערך מרובה כרטיסים הוא בכלל מיותר אלא אם כן אתה משחק ברזולוציות גבוהות במיוחד מכיוון שהיום ניתן לקבל חווית משחק מלאה גם ברזולוציות גבוהות באמצעות כרטיס בודד (ולהחליפו באחר כשהוא כבר לא מספיק), אבל מה שנעשה כבר נעשה וכרגע החומרה כבר בידך.הדבר השני הוא שככל שעולים ברזולוציה לכרטיס הגרפי חשיבות גדולה יותר. ברזולוציות נמוכות כל המערכת שיש לך לא יכולה ממש לבוא לידי ביטוי. אלו שני דברים נפרדים לחלוטין עם קשר עקיף ביניהם בלבד.1. קודם תנסה לפתור את עניין ה-CFX ולאחר שהוא ייפתר תראה איזה שינוי ועד כמה יש לך. אם מערכך ה-CFX לא עובד בצורה תקינה, ייתכן שגם מעבר למשחק ברזולוציה גבוהה לא יעזור במידה הרצויה.2. באופן כללי, מומלץ לך לקנות מסך ברזולוציה של 1920x1080 לפחות, כדי להתחיל לנצל את המערכת שלך בצורה שלה היא מיועדת (בערך, כי מערך הכרטיסים שלך מיועד אפילו לרזולוציות גבוהות עוד יותר).
פורסם 2011 במרץ 3015 שנים גם אם ברזולוצייה נמוכה יש יותר עומס על המעבד, זה לא מסביר נפילת FPS ברזולוציות כאלה.מה שיקרה בפועל, הוא יקבל X FPS ברזולוצייה 1024X768 לדוגמא, ואם יעלה לרזולוציית FHD עם כרטיסי מסךשלא מגבילים, הוא יקבל לכל היותר X FPS.אין מצב לקבל יותר FPS ברזולוצייה גבוהה יותר.
פורסם 2011 במרץ 3015 שנים מחבר אז אני כבר לא מבין מה יכול לגרום לFPS להיות נמוך עם כזה מערך......... באמת שאיבדתם אותי.אתם אומרים שהCFX לא תקין? איך אני יכול לבדוק את זה?
פורסם 2011 במרץ 3015 שנים . הבעיה כאן היא המסך וזה לא קשור בכלל לCF, מה לא מובן כרטיס אחד של HD6870 זה צוואר בקבוק למסך שלו, ולבנאדם יש CF של HD6870 הכוח שהם יוצרים ביחד יוצר צוואר בקבוק כל כך גדול למסך הזה שפשוט אין כאן ניצול כלל, אני בטוח שהמסך שהמלצתי יפתור יפה מאוד את הבעיה ועם לא אז קונים עוד אחד ומחברים ביחד ככה http://www.overclock.net/ati/591413-official-ati-eyefinity-club-5.html , כן אין מה לעשות העסק יקר קצת לא נוח בהתחלה אבל זאת הדרך היחידה, לקנות מסך חדש!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
פורסם 2011 במרץ 3015 שנים מחבר אז אתה אומר שיש קשר ישיר בין הFPS לבין המסך? ואתם אומרים שאין קשר... ואני אומר זה המעבד... אני זורק את המחשב לפח
פורסם 2011 במרץ 3015 שנים הם אומרים שאין קשר, בגלל שהם לא מבינים ש2 כרטיסים כאלו בCF ביחד עם המסך שלך יוצרים צוואר בקבוק. אני עם GTX275 על מסך בעל 1680X1050 ולי יש צוואר בקבוק, אז מה יש לך כשכרטיס אחד כמו שלך יותר טוב מי הכרטיס שלי בכ40-45 אחוז, ועוד יש לך 2 כאלו אתה מתאר לעצמך בכלל איזה צוואר בקבוק יש לך ? הצעה דיי חכמה אבל אולי לא כל כך משתלמת, קח את ה3000 שקל האלו ותעשה EYE FINITY עם הבנת תיקנה 3 כאלו ואתה מסודר ההצעה הפחות טובה, והזולה מי בין שניהם. מסך Samsung Cream 2333T 23" Wide 8ms PVA 1:50000 1920x1080 , יחידות 3 ₪2637 http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2074 סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2637 המפרט הורכב באתר:http://www.rsm.co.il/ או שתיקנה את 3 אלו ותהפוך אותם, הרבה יותר אפקטיבי אבל גם יקר יותר. מסך Samsung Navy F2380 23" Wide 8ms PVA 1:150000 FHD, יחידות 3 ₪3405 http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1727 סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3405 המפרט הורכב באתר:http://www.rsm.co.il/ וזה לדעתי יהיה הפתרון הכי טוב בשבילך, במיוחד למערכת הבאה שלך.
פורסם 2011 במרץ 3015 שנים מחבר לשים כמה מסכים אני לא אשים.... לא רואה בזה טעם (מבחינתי כמובן לא מבחינתך) , מסך אחד שישדרג לי את המסך בסדר אני מבין את זה .אבל עדיין לא ענית על השאלה העיקרית. האם כאשר אני אשים מסך גדול יותר עם רזולוציה גדולה יותר הFPS ישתנה? או שאפילו יירד....לפי דעתי אפילו יירד... מה שאני צריך זה אולי מעבד אחר כי שלי עובד על 2.67 שזה כנראה לא מספיק.i7 920 2.67
פורסם 2011 במרץ 3015 שנים מחבר טוב בכל מקרה הייתי צריך להחליף מסך... זה הרבה זמן שאני רוצה...קניתי Samsung BX2450.
