פורסם 2011 במרץ 2715 שנים המעבד שלי (intel e6550( מתחיל לעשות לי בעיות והגיע הזמן להחליף אותו יש לי תקציב של עד 1020 אם אפשרות לחריגה קטנה (1120-1350) הלוח אם שלי תומך בסדרת המעבדים E וQ (הוא די ישן) אז אם יש לכם המלצה למעבד שהוא 4 ליבות לפחות אז תגידו אם יש אפשרות להכניס אם החריגה ועדיף שלא מעבד I כל שהוא ולוח אם שתומך בו אז אני מעדיף יש עדיפות למשהוא כזה תודה לעוזרים ושבוע טוב
פורסם 2011 במרץ 2715 שנים ערוך בבקשה את כותרת הדיון כך שהיא תהיה עניינית עוד יותר. לדוגמה 'שדרוג מעבד לתושבת 775 תקציב עד 1000 ש"ח רצוי מרובע ליבה'.האם התכוונת למעבד E6500? אתה יכול לפרט קצת על הבעיות? בדרך כלל מעבדים לא מתפקדים חלקית אלא פועלים או לא פועלים (זה כמובן בהכללה ולא נכון תמיד), מתיאור אופי הבעיה אולי בכלל יעלה שמקורה ברכיב אחר.בנוסף, האם תוכל לפרט מהם השימושים במערכת? זה תמיד עוזר במתן המלצה עניינית על רכיבי חומרה.
פורסם 2011 במרץ 2715 שנים "מתחיל לעשות בעיות" as in הוא כבר לא מספק את הסחורה?כי אם אכן יש בעיות אז אתה מוזמן לפרט ואולי נוכל לעזור לך לפתור את הבעיה במקום להחליף את המעבד.אם זה בשביל ביצועים אז זה תלוי בשימושים שלך וכדאי שתפרט עליהם (גם לא יזיק אם תוסיף לכותרת הדיון).כך או כך אני לא רואה סיבה לקנות שילוש חדש בתקציב המצומצם הזה ואני עוד לא רואה סיבה לבזבז את כל התקציב אך ורק על מעבד. במקסימום הייתי מייעץ לקנות מרובע ליבות יד שנייה שהלוח שלך תומך בו (ראה רשימת מעבדים נתמכים באתר היצרן של הלוח).
פורסם 2011 במרץ 2715 שנים מחבר היי היתכונתי לE6550 על פי בדיקות שערכתי בעצמי ובמעבדה יש ליבה אחת במעבד שלי שלא עובדת אם היא עובדת היא עובדת על 100% קבוע אני יערוך את הראשי שלי ואת הכותרת עוד מאט אני רצת עסוק עכשיו והלוח אם שלי תומך בכל סידרת E ובכל סידרת Q יש מצב שהבעיה היא בלוח אם ולא במעבד? כי המחשב שלי עובד איטי בטרוף ועל פי הבדיקות זה המעבד יש מצב שזה לא המעבד? יש גם אפשרות לתקציב של 1350 ש"ח אם זה ישנה משהוא >< תודה על העזרה
פורסם 2011 במרץ 2715 שנים זה לא נשמע כאילו יש לך בעיה במעבד.מערכת "איטית וכבדה" יכולה גם לנבוע ממקומות אחרים, אבל קודם מנסים לפרמט לפני שמתחילים להשקיע בחומרה חדשה.(אני כותב לפרמט כי לחפש תוכנות בעייתיות בפינצטה ולתקן נזקים זה הרבה פעמים יותר מדי עבודה).
פורסם 2011 במרץ 2715 שנים מחבר אני פירמטתי את המחשב כבר 3 פעמים (במשך 8 חודשים) עקב הבעיות האלו הפירמוט האחרון היה אתמול ועדין לא עזור יש לי גם הרד דיסק חדש לגמרי ניקנה ביום חמישי שאליו מותקנת מערכת ההפעלה אז ככה שזה גם שולל את אפשרות ההרד דיסק ותוכנה ואני פניתי להחלפת חומרה אחרי בדיקה מעמיקה של שנה (אני לא צוחק במשך שנה אני בודק את המחשב) יכול להיות שזו לא בעיה של המעבד אלה של הלוח אם ואני רוצה להדגיש שבפירמוטים הותקנו גרסאות שונות של וינדוס 7 ופעם אחת XP וכל פעם אותו הדבר לצערי אני לא ניראה לי יכול להרשות לעצמי גם מעבד וגם לוח אם (אני רוצה גם להדגיש שבמשך ה5 שנים שהמחשב אצלי הוחלף זיכרונות רם ליפני 3 חודשים ל4 גיגה יש לי כרטיס גרפי 9800GT שניקנה ליפני שנה בארך והרד דיסק שניקנה יום חמישי האחרון וספק כוח חדש גם כן אז ככה שזה משעיר את המעבד והלוח אם ) שוב תודה על העזרה מקווה לפתור את הבעיה בלי להוציא כסף אבל אם אצתרך אז לא נוראה ושוב תודה על העזרה
פורסם 2011 במרץ 2715 שנים לא ממש הצלחתי להבין מה הבעיה אבל אני מציע את הדברים הבאים כנקודת התחלה ומשם נוכל להמשיך:1. תאפס BIOS.2. תעלה תמונה מ-CPU-Z של המעבד במנוחה ובמאמץ.2. תעלה תמונה ממנהל המשאבים של Windows 7 או של הלשונית 'ביצועים (Performance)' מתוך מנהל המשימות (Task Manager)' של המעבד במנוחה ובמאמץ.3. תכנס אל 'התחל>הפעלה> msconfigStart>Run>msconfigשם תבדוק בלשונית 'אתחול (Boot)' תחת 'אפשרויות מתקדמות (Advanced Options)' שהאפשרויות Number of Processors ו-Maximum Memory לא מסומנות. אם כן תבטל את הסימון תפעיל את המערכת מחדש ותתחיל משלב 1 שלעיל.כדי לאמץ את המעבד תשתמש בכלי כמו OCCT.
פורסם 2011 במרץ 2815 שנים אתה יכול להשתמש במגשר (ג'אמפר) שעל לוח האם או להוציא את הסוללה (פרטים מדויקים לביצוע התהליך תוכל למצוא בחוברת לוח האם שלך).או פשוט להכנס ל-BIOS ולטעון שם את ההגדרות האופטימליות. פרטים מדויקים על פריט התפריט המדויק תוכל למצוא בחוברת לוח האם.אם אתה לא מסתדר או לא בטוח במשהו, ציין בבקשה את דגם לוח האם שלך.
פורסם 2011 במרץ 2815 שנים מחבר אני לא הכי הבנתי איך לעשות זאת הלוח אם שלי הוא gigabyte s-sreies ga-p35-s3l מקווה שזה יעזור במשהוא ושוב תודה רבה
פורסם 2011 במרץ 2815 שנים אתה נכנס ל-BIOS באמצעות לחיצה על המקש DEL במהלך שלב ה-POST (המסך השחור עם הטקסט באפור שמוצג על הצג מייד עם הפעלת המערכת או לאחר הפעלה מחדש).בתוך ה-BIOS תנווט עם מקשי החצים לאפשרות Load Optimized defaults > תלחץ ENTER > לאחר מכן F10 כדי לשמור ולצאת מה-BIOS. אפשר למערכת לעלות כרגיל ואז תמשיך בשאר השלבים.
פורסם 2011 במרץ 2815 שנים מחבר התמונות בקישורים בהודעה הבא כי לא הצלחתי להעלות אותן לפה ואין לי מושג למה ><
פורסם 2011 במרץ 2815 שנים תנסה לעלות לשרת תמונות אחר כי כנראה שרת התמונות שבו אתה משתמש חסום מטעמי אבטחה. תנסה להשתמש ב-http://imgur.com/ כמו כן, כדי להקל אם תשתמש בכפתור 'הוספת תמונה' שבחלון כתיבת ההודעה ותדביק את הקישורים לאתר אחסון התמונות, התמונות יוצגו בגוף ההודעה וזה יקל על הקוראים.
פורסם 2011 במרץ 2915 שנים מחבר אני הבאתי פה קישור לתמונות כי בהודעה הקודמת שלי ניסיתי להעלות אותן לפה וזה לא עבד אז הינה קישור לתמונות 1.נעשה 2.מצב מנוחה http://i.imgur.com/gc1uh.jpg בדיקה אם הOCCT (מאמץ,אני ההיתי צריך ללכת אז צילמתי ב5 דקות הראשונות של הבדיקה) http://i.imgur.com/htamE.png תוצאות הבדיקה של הOCCT 1. http://i.imgur.com/QcKcX.png 2. http://i.imgur.com/Ie7X4.png 3. http://i.imgur.com/2pVFD.png 4.http://i.imgur.com/MDmTf.png 5. http://i.imgur.com/fKN4H.png 6. http://i.imgur.com/sACnO.png שלב 3.נכנסתי לשם וזה לא היה מסומן אז השערתי את זה ככה
פורסם 2011 במרץ 2915 שנים 1. תעלה תמונה מ-CPU-Z גם במאמץ.2. במהלך בדיקת ה-OCCT תעלה תמונה של הלשונית Performance של ה-Task Manager (כדי לבדוק אם שתי הליבות פעילות).
