פורסם 2011 במרץ 2715 שנים 1. מה התקציב המקסימלי? 3.5K אפשר קצת יותר אם זה ישפר משמעותית.2. מה הם השימושים הצפויים של המחשב (לדוגמא - עבודה משרדית, תכני HD, משחקים, עריכה, גרפיקה וכדומה)?המחשב ישמש כמחשב עבודה. פיתוח תוכנה (אקליפס) והרצת סימולציות במטלב.כנראה שיהיה צריך להריץ VM של סביבת פיתוח/בדיקות אז צריך להיות מסוגל לתמוך בזה מבחינת משאבים.מבחינה גרפית צריך תמיכה בצפייה בוידאו FHD.לא ישמש למשחקים בכלל.3. האם יש צורך בציוד היקפי (מסך, רמקולים, מקלדת ועכבר וכדומה)?לא.4. האם יש רכיב בו אין צורך במפרט (כונן דיסקטים, צורב למשל)?מפרט סטנדרטי.6. עד כמה השקט של המפרט חשוב בסולם של 1 עד 10 (10=השקט קריטי)?7-87. האם מתוכנן אוברקלוק (קל/בינוני/כבד)? האם מי שישתמש במחשב מתמצא ויודע לבצע אוברקלוק?לא.8. האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות?לא לשתי השאלות. הרכבה עצמית והתקנה עצמאית של windows ברשיון.9. האם יש העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא, די לציין איזור מגורים.אין העדפה - אזור חיפה.10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן (תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/ESATA או למשל דרישה למארז קומפקטי במיוחד)?עדיפות למארז קומפקטי.עדיפות משמעותית לרכיבי אינטל (יש אפשרות לרכוש רכיבים במחירים לעובדים)אם זה לא הופך את כל הסיפור ללא רלוונטי - SSD יכול להיות בונוס נחמד (אין צורך בנפח אחסון משמעותי).11. האם מתוכנן שדרוג משמעותי של המפרט בהמשך (למשל, הוספה של כרטיס מסך חזק בהרבה)?לא12. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג למעבד/זיכרון?כדאי. לא חייב.תודה.
פורסם 2011 במרץ 2815 שנים מחבר מישהו? משהו?אם הבעיה בלתת מפרט היא בגלל שכתבתי שאני רוצה לקנות חלקים באינטל ישירות אז אתם יכולים לתת מפרט מלא.אם המחיר יהיה סביר, סיכוי לא רע שאני פשוט אקנה את המחשב כולל הרכבה במקום אחד וזהו.
פורסם 2011 במרץ 2815 שנים כולל חריגה קלה, בעיקר בגלל הSSD:Intel BLKDH67BL-B3 I5 Socket 1155 H67 CHIPSET דגם מתוקן B3, יחידות 1₪474http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2348Transcend 4GB DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 2₪438http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2466Intel Sandy Bridge Core i5 2500 Socket 1155 6MB 95W 3.3Ghz Tray, יחידות 1₪942http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2354Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev 2 775/156/1136 AMD CPU Cooler , יחידות 1₪123http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=103Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1₪269http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257OCZ SSD Vertex 2 60GB 285/275 IOPS 50000 מחיר מבצע !, יחידות 1₪741http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2215צורב LG GH22 SATA x 22 Black, יחידות 1₪100http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=96ANTEC Sonata III + SeaSonic S12-II 430Watt שילוב של ספק ומארז שקטים, יחידות 1₪578http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2093סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3665המפרט הורכב באתר:http://www.rsm.co.il/
פורסם 2011 במרץ 2915 שנים מחבר כרטיס מסך Onboard?יש תמיכה בשני מסכים?אם לא, יש אפשרות להחליף ללוח שמאפשר (אם יש כזה בכלל. אין לי מושג)?
פורסם 2011 במרץ 2915 שנים מעבדי הSANDY BRIDGE מאפשרים לעבוד עם שני מסכים במקביל בניצול של הליבה הגראפית המובנית.
