פורסם 2011 במרץ 2715 שנים שלום,המחשב מיועד לתוכנות סטטיסטיקה, סרטים ואינטרנט, ושימוש בהרבה תוכנות פתוחות במקביל.1. מה התקציב המקסימלי? 3.5K האם לנצל את כל התקציב או לנסות לחסוך? כולו במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 100-200 ש"ח2. מה הם השימושים הצפויים של המחשב (לדוגמא - עבודה משרדית, תכני HD, משחקים, עריכה, גרפיקה וכדומה)?תוכנות סטטיסטיקה אינטרנט וסרטים.3. האם יש צורך בציוד היקפי (מסך, רמקולים, מקלדת ועכבר וכדומה)? כן, רמקולים עכבר ומקלדת סטנדרטים4. האם יש רכיב בו אין צורך במפרט (כונן דיסקטים, צורב למשל) לא6. עד כמה השקט של המפרט חשוב בסולם של 1 עד 10 (10=השקט קריטי)?67. האם מתוכנן אוברקלוק (קל/בינוני/כבד)? האם מי שישתמש במחשב מתמצא ויודע לבצע אוברקלוק?לא8. האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא9. האם יש העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? RSM12. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג למעבד/זיכרון? לאזה המפרט:מעבד: Intel Sandy Bridge Core i7 2600 Socket 1155 8MB 95W 3.4Ghz Tray inti52600T 3 שנים ₪ 1,376.00 1 ₪ 1,376.00קירור למעבד: Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev 2 775/156/1136 AMD CPU Cooler 872767002494 שנה ₪ 123.00 1 ₪ 123.00לוח אם:Gigabyte GA-PH67A-UD3-B3 H67 CHIPSET 4719331807221 3 שנים ₪ 612.00 1 ₪ 612.00אוIntel BLKDH67BL-B3 I5 Socket 1155 H67 זכרונות:Transcend 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7 JM1333x2 3 שנים ₪ 209.00 1 ₪ 209.00דיסקים קשיחים:Samsung 500GB 16MB Sata2 HD502HJ SpinPoint F3 SAM50016MB502HJ 3 שנים ₪ 196.00 1 ₪ 196.00צורב:LG GH22 SATA x 22 Black שנתיים ₪ 100.00 1 ₪ 100.00מארז וספק:ANTEC Sonata III + SeaSonic S12-II 430Wattכרטיס מסך:http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1537GainWard GeForce GT210 512mb GDDR2 Silent PCIe 1. האם לשימושים האלה וצפייה ברוזולוציית FHD במסך 22 אינץ' אני צריך כרטיס מסך נפרד או שאפשר להשתמש בכרטיס מסך OnBoard ? (אני לא רוצה שתהיה שום פגיעה בביצועים בסרטים ובכלל בגלל חוסר כרטיס מסך).2. האם יש הבדל משמעותי בין הלוח של Gigabyte ללוח של אינטל מבחינת ביצועים? חוץ מזה שבלוח של אינטל יש כרטיס מסך OnBoard? איזה לוח מומלץ?3. הספק כוח איכותי? שקט? יש בו PFC? יש ספק יותר מומלץ?4. האם יש טעם לקחת זכרונות מהירים יותר?תודה!
פורסם 2011 במרץ 2715 שנים 1)קשה לי להאמין שאתה זקוק ל2600. תבדוק אם התוכנות סטסטיקסטיקה שלך תומכות בHT והאם הם כ"כ כבדות.2)אם כבר 2600,תבדוק האם אתה זקוק ל8GB RAM (קשה לי להאמין).3)קח את הלוח של אינטל,הוא עדיף.4)קח את הכרטיס הONBOARD (במקרה הזה זה המעבד,אבל לא חשוב) הוא יספיק לך לגמרי.5)אין טעם לקחת זיכרונות מהירים יותר.6)ספק כוח איכותי מאוד וגם שקט.
פורסם 2011 במרץ 2715 שנים רק בשביל לחדד נקודה קטנה - "כרטיס המסך" במקרה הזה מובנה במעבד, ולא בלוח, ולכן עם שני הלוחות תקבל ביצועים גראפיים זהים לחלוטין. אין לך שום צורך בכרטיס מסך נוסף אלא אם בכוונתך לחבר למחשב יותר ממסך אחד (אאל"ט המובנים תומכים במסך אחד בלבד).ועוד דבר קטן, אם כבר - אם אתה בונה מחשב חזק (ולא בדיוק זול) שישמש בין השאר לסרטים, נראה לי חבל להתפשר על HDD של 500MB בלבד. תתפלא עד כמה מהר ספריית סרטים ממוצעת ממלאת קשיחים.
פורסם 2011 במרץ 2715 שנים הלוחות היו מאפשרים את אותם הביצועים הגראפיים עם הליבה המובנית אם לPH67A-UD3 היו יציאות התצוגה, שאין לו. לוחות הPH67 של GIGABYTE למיניהם הם לוחות המבוססים על צ'יפסט H67 שאין להם את יציאות התצוגה - נסיון לתחליף זול יותר לP67.
פורסם 2011 במרץ 2715 שנים מחבר תודה לכולם,1. אז לקחת את הלוח של אינטל? לא עדיף לוח של MSI , Asrock או Gigabyte?2. מיותר לגמריי לקחת כרטיס מסך נוסף? גם אם אני צופה בסרטי FHD ? וגם אם אני אחליט לקחת את הI5 ?
