פורסם 2011 במרץ 2515 שנים שלום. אני מנסה להבין [כחדש בתחום] את עניין הזכרונות - מהירות, ותזמון. רכשתי זכרון מסוג PNY, שעליו רשום 1600 MHz CAS 8 1.65V לעומת זאת, כאשר הפעלתי את Speccy, מצאתי שמהירות הזכרון נמוכה בהרבה (עומדת על 699 בלבד - ראו תמונה). נכנסתי לביוס בניסיון להבין זאת, אבל חזרתי ללא תובנות. אשמח לשמוע איך ניגשים לנושא. תודה!
פורסם 2011 במרץ 2615 שנים הזיכרונות שלך רצים כרגע בתדר של 1333MHz ונראה שגם התזמונים אינם מוגדרים כמו שצריך. בשביל שיפעלו בתנאים שהצהיר היצרן אתה צריך להגדיר את זה בהתאם ב-BIOS.לאחר שמתקינים זיכרונות תמיד כדאי לטעון הגדרות אופטימליות (או ברירת מחדל) ב-BIOS כך שאלו יקבעו על פי המידע של ה-SPD. בד"כ לאחר מכן לא תצטרך להגדיר שנית אבל לפעמים זה לא המצב, לפעמים ערכי ה-SPD אינם תואמים לערכים שמצהיר היצרן ולכן כדאי לגשת ל-BIOS ולהגדיר ידנית. כדאי גם לוודא שהמתח מוגדר לפי המלצת היצרן, את זה אתה לא יכול לבדוק ב-CPU-Z אלא ב-BIOS בתפריט PC Health שבו רשומים מתחים (VCC, VTT, VDDQ וכיוצא בזאת) ומהירויות הסיבוב של המאווררים השונים.מה זה SPD? למה רשום חצי מהמהירות ולשאלות נוספות, אתה מוזמן לעיין בסטיקי שאלות נפוצות: מעבדים, לוחות אם וזיכרונות על כל הקטע שדן בנושא זיכרונות. הייתי אומר שתקרא את סעיפים 6.9, 6.11 ו-6.14 אבל לא יזיק שפשוט תיגש לשם ותעיין בעצמך, אולי דברים אחרים יעניינו אותך.
פורסם 2011 במרץ 2715 שנים מחבר משום מה לא קיבלתי התראה במייל על התגובה שלך (אולי שינוי במערכת הפורומים?). אבל עכשיו ראיתי - תודה רבה!!!
פורסם 2011 במרץ 2815 שנים בקשר לתדר כן. אתה צריך לקבוע אותו ל-800.בקשר לתזמונים צריך לברר באתר היצרן (או במקרה הפחות מומלץ בלשונית SPD ב-CPU-Z) מהם התזמונים המסוימים של הזכרון הזה ולהגדירם בהתאם, וכנ"ל עם המתח.
פורסם 2011 במרץ 2915 שנים מחבר אוקיי, אז שוב הסתבכתי.... רציתי להתאים את התזמונים, אבל לא ברור לי באיזה אפשרות לבחור:
פורסם 2011 במרץ 2915 שנים אים אין בעיה היתי משאיר את הכל על AUTO, כרגע התדר שלך עובד על 1600Mhz.תריץ memtest לראות שהכל עובד כמו שצריך.
פורסם 2011 במרץ 2915 שנים DCT 0 ו-DCT 1 מייצגים את אחד מערוצי הזכרון (שני חריצי הזכרון בצבע זהה שעל הלוח) של בקר הזכרון שעובד בתצורת ערוץ כפול (Dual Channel).בעקרון מספיק לך להגדיר רק את DCT 1 או DCT 0 בהתאם לחריצי הזכרון שבהם מותקנים הזכרונות. כדי "להחיל" את ההגדרה על שני ערוצי הזכרון אתה אתה יכול להגדיר את שניהם באופן זהה, או להשתמש בהגדרה Both.אתה משתמש רק בשני מודולי זכרון או שיש לך יותר?
פורסם 2011 במרץ 3015 שנים מחבר מעולה!ללוח אם הזה יש בסך הכל שני סלוטים, ושניהם מאוכלסים על ידי שני סטיקים של 4 גיגה כל אחד = סך הכל 8 גיגה.
פורסם 2011 במרץ 3015 שנים באיזה לוח מדובר?אתה אומר שיש רק שני חריצי זכרון ולכן קצת מוזר לי שההגדרה הזאת קיימת, הייתי מעדיף לבדוק בחוברת לוח האם במה מדובר כדי לא להטעות אותך בלי כוונה.
פורסם 2011 במרץ 3015 שנים אוקיי, מדובר ב-AMI BIOS ולכן פשוט מדובר במעין פרופילים של זכרון ולא כמו שחשבתי.עדיף שתגדיר את DCT 0 בלבד.
פורסם 2011 במרץ 3015 שנים מחבר אם כן עכשיו אני מגיע לשאלה הבלתי-נמנעת, מה בדיוק אני אמור להגדיר? הרי אני חשבתי שהוא יתן לי מעין אפשרות קלה, שבה אני בוחר את התזמונים (למשל - 9-9-9-24). אבל אני רואה שיש כל כך הרבה רובריקות למילוי.... ??? הנה:
פורסם 2011 במרץ 3115 שנים אל תבחר ב-Both אלא ב-DCT 0 בלבד (גם כי אני רוצה לבדוק אם זה "יעלים" חלק מהערכים).לאחר מכן תגדיר על פי נתוני היצרן את הערכים TCL עד TRAS (מלמעלה למטה) לפי הסדר.לדוגמה (כי עליך להגדיר לפי נתוני היצרן של רכיבי הזכרון שבהם אתה משתמש):999242Tאת השאר תשאיר לעת-עתה על AUTO.בסיום תריץ במהלך הלילה בדיקת יציבות עם Memtest.עריכה: אתה יכול לפרט מהו דגם הזכרון המדויק? אם אתה לא בטוח תוכל להעלות צילום מסך מ-CPU-Z של הלשונית SPD (שני מודולי הזכרון זהים נכון?).
