פורסם 2011 במרץ 2515 שנים אוקי אז לפני כמה חודשים בערך המחשב שלי כל פעם שמדליקים אותו המאוורירים פועלים די חזק ושומעים אותם אחרי כמה דקות זה נעלם והיה אפשר לשחק ולעבוד והכל היה בסדר. יום אחד שניסיתי להיכנס למשחק המאווררים פעלו ממש חזק ואפילו היה ריח של קצת שרוף מהספק כוח אז ניקיתי את המחשב ממש טוב (כל מאורר וכל חלק גם של הכרטיס מסך גם של המעבד הכל) ועדיין אותה בעיה. אגב זה קרה רק במשחקים שפעם כשיחקתי אותם על אותו מחשב לא היו בעיות והמאווררים לא פעלו חזק כמו שהם פועלים היום כשאני משחקעכשיו השאלה היא מה הגורם של ההתחממות? והאם יש פיתרון או שאני פשוט צריך להחליף חלק כל שהוא ואם כן אז איזה? תודה
פורסם 2011 במרץ 2515 שנים מחבר תחליף משחה תרמית במעבדאני לא ממש מבין גדול במחשבים ומשחות אתה יכול לתאר לי מה זה בדיוק ולמה אני צריך את זה?
פורסם 2011 במרץ 2515 שנים פותח התרד מאווררים עובדים על MAX תמיד בהפעלת המחשב..לאחר מכן הRPM שלהם יורד.. בוא נתחיל מההתחלה.. איזה מערכת יש לך ? תמדוד טמפ' וRPM עם HWMONITOR בהתאם לרכיבים..תעדכן אותנו
פורסם 2011 במרץ 2615 שנים מחבר פותח התרד מאווררים עובדים על MAX תמיד בהפעלת המחשב..לאחר מכן הRPM שלהם יורד.. בוא נתחיל מההתחלה.. איזה מערכת יש לך ? תמדוד טמפ' וRPM עם HWMONITOR בהתאם לרכיבים..תעדכן אותנו TMPIN0 20-21 מעלות TMPIN1 38-39 מעלות מה אלה בכלל? THRM 30 מעלות core 1 2 ו- 3 24-26 מעלות GPU 47-49 מעלות HDD 23 מעלות כל זה כשאני לא משחק אף משחק
פורסם 2011 במרץ 2615 שנים איזה מערכת יש לך ? ??? לגבי הטמפ' של המעבד והכרטיס מסך, בדוק את הטמפ' שלהם במאמץ..לגבי הטמפ' הראשונות..זה יכול להיות הרבה דברים..גם קריאה שוגיה או הטמפ' של הלוח אם..בדוק אם זה משתנה במאמץ.
פורסם 2011 במרץ 2615 שנים מחבר ??? לגבי הטמפ' של המעבד והכרטיס מסך, בדוק את הטמפ' שלהם במאמץ..לגבי הטמפ' הראשונות..זה יכול להיות הרבה דברים..גם קריאה שוגיה או הטמפ' של הלוח אם..בדוק אם זה משתנה במאמץ.בזמן מאמץ (כשאני משחק) CPU שלושתם 37-35 מעלות GPU 56-59 מעלות TMPIN0 31 מעלות TMPIN1 43 מעלות יכול להיות שזה הספק כוח? כי הספק מוציא ריח חלש של שרוף ובעצם מפזר חום.כל השאר נשארו באותו מצב
פורסם 2011 במרץ 2615 שנים לספק כוח אין חיישן טמפ'..כמו כן אנחנו לא יודעים להגיד לך אם זה תקין או לא..שכן לא ציינת את המערכת שיש ברשותך..ויכול מאוד להיות שזה הלוח אם או הציפסט.
פורסם 2011 במרץ 2615 שנים מחבר לספק כוח אין חיישן טמפ'..כמו כן אנחנו לא יודעים להגיד לך אם זה תקין או לא..שכן לא ציינת את המערכת שיש ברשותך..ויכול מאוד להיות שזה הלוח אם או הציפסט.AMD phenom 2 x3 710 ATI 4850 לתת עוד פרטים?
פורסם 2011 במרץ 2615 שנים הטמפ' תקינות..במהלך משחק בדוק טמפ' עם GPU-Z היא מודדת את זה לאורך זמן..ותציג לך בדיוק מה קורה במהלך משחק.
