שאלה בקשר להתאמה של בלוק קירור מים
אוקי...אז כן...נפלתי על הראש...אני לא אומר שלא אבל...
אז ככה...נפתחה בפני אופציה לרכישת בלוק קירור מים של זלמן(הזה שיש עליו את הביקורת בפיסיטיפ) עכשיו הוא אמור לקרר מעבד פנטיום 1 (בבקשה אבל בבקשה אל תשאלו למה לעזאזל אני רוצה לקרר כזה מעבד עם קירור מים:) ) עכשיו בניתי על העובדה שהתופסנים של AMD הם אותו דבר כמו התופסנים של הפנטיום 1 שלי...אבל לא ככה כי צריך 4 חורים בלוח...
אז השאלה היא...האם יש דרך להדביק את הבלוק למעבד? או דרך חיבור אחרת?
הלוח עומד אופקית מה שעוזר לפיזור הלחץ...
עזרה או כל הערה אחרת (חוץ מ"אידיוט מי לעזאזל מקרר פנטיום 1 עם קירור מים) יתקבלו בברכה:)
אולי בכל זאת אתה מוכן לספר למה אתה רוצה לקרר פנטיום 1?
לא שאני אומר שזה אדיוטי או משהו, זה פשוט מסקרן אותי לדעת....
שמע עם קירור פסיבי הכי יקר שיש שלא מגיע למחיר של קירור מיים לדעתי יעשה את העבודה יותר טוב
אם הבלוק לא מתאים לפנטיום הזה אז אל תנסה זה יסכן ל תמחשב ... שום הדבקה - גם אם אתה חושב שקיבעת אותו
טוב יכולה להיות נזילה - ונזק !
אם אין לך מערכת AMD אל תקנה אושתקנה בעתיד מערכת כזאתי או AMD64 (שהבלוק מתאים גם לו) ...
ניסיון אישי - חורי קיבוע אך ורק חורי קיבוע.
דבק יכול לגרום לנזילה, או לפגוע בהליכות החום, בגלל שהסינק לא נוגע במעבד ב- 100%.
זה פנטיום 1 FFS לא צריך הולכה טובה...צריך שזה יעבוד:) ולא יהרוס:)
אז מה...לרדת מהרעיון לגמרי? אין שום סיכוי שבעולם שיעבוד איזה רעיון?
אם אתה לא צריך הולכה טובה אז תקנה סתם היטסינק פשוט.
אבל אני רוצה מערכת קירור מים:| יש לי סינק רגיל!
למה אתה צריך קירור מים?
אתה תצליח לדחוף דבר כזה למארז לגו? |:
ואם בכל זאת - אז רק ע''י חורי קיבוע.
היה לי פנטיום 1 שישב עליו סינק קטן עם מאוורר חורק שנפל והדבקתי אותו עם דבק דבק, סיליקוני כזה, והוא עדיין עבד.
לחבר שלי עם מעבד זהה היה רק סינק, בלי מאוורר.
הפואנטה שלי היא - רק מהקירור מים, זה רעיון רע וממש ממש ממש ממש ממש מיותר...
אתה יכול לנסות דבק טרמי אבל יהיה לך קשה להוריד אותו אחרי זה. שלא לדבר על לנקות את הבלוק בשביל להשתמש בו על מעבד אמיתי.
