פורסם 2002 במרץ 1024 שנים חם, וזה אולי קצת מורי דמיכולות האוברקלוקינג ;Dאבל חשבתי שיהיה מעניין לרכז התנסויות שונות עם אוברקלוקינג שיש לכם. מעט פרטים על המעבד ועל כמה הגעתם באיזה מתח, מה עשיתם כדי להגיע...רק מעבדים כרגע, בהמשך יהיה אולי גם משהו על כרטיסי מסך...
פורסם 2002 במרץ 1024 שנים לאאאאא!!!!!!!!!!לא!!!!!!!!!!!!!!!!!1לא!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~אני מנסה להגמל ואתה בכוח דוחף אותי שוב?!?!
פורסם 2002 במרץ 1024 שנים טוב אני לא משוה מיוחד מ1800 p4ל2100 עם טמפ של 50-55 מעלות....סתם חרא ואני לא רוצה לשרוף את המעבר אז לא עושה יותר מזה.....אם יש רעיונות נחמדים אין לי בעיה פתוח להצעות.....
פורסם 2002 במרץ 1024 שנים פנטיום 3 600, ל675 עם המתח המקורי.צפו להפתעות לאחר החלפת הלוח, והמעבד..(הערה, הלוח לא תומך בבאס, מעל 150 ולכן לא אני לא יכול להמשיך. מישהו מעונין לקנות לוח קבר?)
פורסם 2002 במרץ 1024 שנים פעם האצתי מעבד Athlon xp 2000 למהירות של 2500mhz וזה היה ממש מצחיק כי הוא הגיע לטמפרטורה של 97 מעלות(חבר שלי ניסה לטגן עליו ביצה וכמעט הרס לי את הלוח אם) קיצר את כל השכונה שלוש פעמים והעלה עשן במשך חצי שעה.ואז הוא קרס והחום פוצץ את הסוללה על הלוח אם והשפריץ חומצת סוללות בכל המארז.התוצאה הייתה "מעניינת".נ.ב: מישהו מעוניין לקנות לוח אם MSI שחום/שרוף/צלוי/מטוגן/חרוך קלות? ;D"All your base are belong to us"
פורסם 2002 במרץ 1024 שנים אתה לא רוצה לדעת...1333 @ 1449העלתי את המכפלה ב0.5 ואת מהירות האפיק ב5מה"צ (133> 138).הבעיה בלוח ג'יגהבייט 7VTX החרא שלי (KT266) הוא שמעל מהירות אפיק של 138מה"צ, בקרי הUSB מפסיקים לתפקד.אני לא משתמש בUSB (מדפסת/סורק) שלי לעתים קרובות [מדי פעם לסרוק תמונה/להדפיס עבודה] אז בעקרון זה לא אמור להפריע לי, אבל עצם העובדה שאני יודע שיש פונקציות מסוימות שמערכת שלי שאני חייב לוותר עליהן לצורך העלאת מהירות האפיק, מאוד מפריעה לי.עריכה: שכחתי להזכיר שבלוח אין אפשרות לשינוי המתח למעבד
פורסם 2002 במרץ 1024 שנים אממממ .... אני חושב שקצת כולם יודעים מה עשיתי , לא ?אחרי תאונה קטנה שאירעה לי ביום שישי , שיחקתי קצת , והגעתי ל9 כפול 173 , על מתח מקסימלי שהלוח נתן , שזה 1.85 .גרררר ....... מרגיזזזזזזזז
פורסם 2002 במרץ 1024 שנים מחבר יש לי עוד לעבוד על הסלרון, עם מוד לוולטז', אבל הוא עולה יפה על 1580 - מה-1200 ההתחלתי...12*131...
פורסם 2002 במרץ 1024 שנים יפה, עכשיו הוא עובד טוב ב1580??השאלה היא אם הוא יציב כסלע, אגב, עדין עם הולקנו 7? (+סנון 80)
פורסם 2002 במרץ 1024 שנים KoM,שמעתי שיש בעיה עם ה-Vcore למעבד ב-TUSL2-C, קראתי בביקורת עליו ב-Digit-Life שאי-אפשר לשנות אותו זה נכון?עד כמה אתה יכול להגיע עם הבס?
פורסם 2002 במרץ 1024 שנים P III 1GHZ ל 1133 - 150*7.5 עם מתח חשמל רגיל ( 1.70) עבד מצוין - עם מאוורר מקורי של אינטל ומעולם לא עבר את ה 48 מעלות בזמן מאמץ (6 שעות של מבחנים).משום מה החלפתי את המאורר ב TERMALTEK VOLCANO 6CU ומאז הטמפרטורה ב IDLE ירדה ל 40 מעלות אולם בזמן עבודה עלתה למעל 65 - חזרתי למאורר המקורי של אינטל והכל שוב עובד !!!.מישהו יודע למה זה קורה ? :-[
פורסם 2002 במרץ 1024 שנים תשמעו, אני את הטי.בי שלי העברתי מ- 1.33 ל 1620, היו פעמים שהוא היה מתרסק פעם בחמש דקות, אבל אחרי שהחלפתי לו היטסינק - הוא עובד כמו סוס!רק לפעמים הטמפ' עולה ל-80 לכמה דקות... (אל תצחקו)דרך אגב, מישהו צריך לבשל משהו????
