פורסם 2011 במרץ 2315 שנים אהלןמה אתם חושבים על המפרט הזה והאם כדאי לשנות משהו?כרטיס מסך:GigaByte GeForce GTX470 Rev 2.0 1280MB GDDR5 1,197.00 ₪מארז:Cooler Master 690 2 Advance Black 472.00 ₪קירור למעבד:Scythe Mugen 2 Rev B 216.00 ₪מעבד:Intel Sandy Bridge Core i7 2600 Socket 1155 8MB 95W 3.4Ghz Tray 1,376.00 ₪צורב:צורב LG GH22 SATA x 22 Black 100.00 ₪תוכנות:Windows 7 Home Premium OEM 64 Bit גרסה אנגלית 435.00 ₪זיכרון:G.Skill RipJaws-X 8GB Kit DDR3 1600Mhz CL9 F3-12800CL9D-8GBXL 634.00 ₪דיסקים קשיחים:OCZ SSD Vertex 2 EXT 120GB 285/275 IOPS 50000 מחיר מבצע ! 1,257.00 ₪Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ 269.00 ₪ספק כח:Corsair TX 750 Watt 457.00 ₪לוח אם:Gigabyte GA-P67A-UD3P-B3 P67 CHIPSET 974.00 ₪
פורסם 2011 במרץ 2315 שנים למה שלא תיקח כבר את ה I7 2600k למקרה שתרצה לעשות OC? אם אתה לא רוצה לחרוג מהסכום שיש לך כרגע במקומך הייתי מחליף ללוח UD3 רגילולוקח כאמור את ה2600k.במידה ואתה לא עובד עם תוכנות של Autodesk היתי מחליף את כרטיס המסך ל6950
פורסם 2011 במרץ 2415 שנים תן תוכנות ספציפיות כדי שניתן יהיה לעזור לך. כמו כן ציין כוונות OC וחשיבות לשקט.
פורסם 2011 במרץ 2415 שנים מחבר התוכנות איתן אני אעבוד בדר"כ הן פוטושופ ו lightroom - אבל העבודה כוללת תמונות גדולות מאוד (אני מדבר על עשרות - מאות mb) ולעתים מדובר גם במאות תמונות.אני גם רוצה שהמחשב יהיה טוב למשחקים...לגבי ה - OC, אין לי כוונה להגיע לשם.. לכן אני רוצה לבנות מחשב שיהיה חזק מאוד כבר עכשיו מבלי צורך בלמתוח אותו עוד בעתיד.אני אקשיב לכם לגבי ה UD3 הרגיל.. האם ה H3 לא פחות מהיר?בכלל, הלוח זה משהו שאני לא סגור עליו בכלל.בעצם - אני אעשה רשימת שאלות:1) איזה לוח אם מומלץ לי? (ע"פ הדרישות שלי למעלה)2) לגבי ה HD SSD - האם מדובר בכונן טוב? האם המחיר שלו מצדיק את המהירות שלו?3) כרטיס מסך - האם מדובר בכרטיס טוב? האם באמת עדיף להחליף ל 6950? האם הוא יותר טוב?4) האם הקירור שבחרתי, טוב? האם הוא שקט?תודה!
פורסם 2011 במרץ 2715 שנים מחבר חברים אני אשמח לעזרה.. אני מתכנן לקנות השבוע ומאוד הייתי רוצה ייעוץ. :-[ כמה דברים שאני לא בטוח לגבם :הלוח אם + הכרטיס מסך.לגבי הכרטיס מסך פתחתי נושא במקום המתאים : http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=495584.0לגבי הלוח אם אשמח לשמוע את דעתכם.אני מתלבט בין :GA-P67A-UD3-B3לביןGA-P67A-UD3P-B3אשמח לשמוע מה דעתכם והאם יש הבדלים.. כי יש הבדל במחיר.כמו גם, האם יש לוח אם אחר אותו כדאי לי לשקול? אולי של חברה אחרת? (העיקר שיהיה B3 נכון? )לשאלותיכם :1) אני מעדיף מחשב שקט, אבל החשיבות היא קודם כל לביצועים. בין 1 ל - 10 החשיבות לשקט היא 6 נניח2) אני לא מתכוון לבצע OC, לכן מעדיף שהמערכת תהיה חזקה דיו מראש.3) לא שאלתם, אבל אני רוצה להריץ גם משחקים כבדים על המחשב.. אז אני רוצה שהוא יעבוד מצויין4) לגבי הדיסק SSD - אני חושב על ללכת אולי על ה Vertex 3 - 4.1 ) האם זה שווה את ההשקעה? 4.2 ) האם יש משהו מיוחד שאני צריך לדעת? אולי בהתקנה של הדיסק, בתפעול שלו? האם צריך בקר או חומרה מיוחדת בשביל לעבוד איתו?lutsker - האם הכרטיס שהצאת יותר טוב \ פחות טוב?חברים בבקשה תעזרו לי!!תודה
פורסם 2011 במרץ 2715 שנים 1. לוחות H67 לא מהירים פחות.2. מאחר ואין כוונה לOC הן הלוח גדול על השימושים והן הקירור, מעבר ללוח כמו PH67H-UD3 B3 וקירור FREEZER 7 REV2 יהיו בחירות משתלמות הרבה יותר עבור הצרכים. גם לגבי הזיכרונות, אין טעם בזיכרונות היקרים למדי שבחרת תוכל לקבל ביצועים דומים מזיכרונות שיעלו 200 ש"ח פחות.3. לגבי כרטיס המסך, PHOTOSHOP תומכת בCUDA, אבל בשביל לדעת האם הGTX470 הוא בחירה טובה עבורך כדאי שתיתן לנו את הרזולוציה של הצג שלך ותדרג ממש כמה משחקים הם שימוש דומיננטי במערכת.4. מאחר ואתה מציין שכמויות החומרים שאתה מתכנן להחזיק הן גדולות מאד, שווה אולי לקחת SSD קטן וזול יותר, שכן בכל מקרה הוא לא יוכל להחזיק כמויות חומרים כמו שאתה מתאר.5. לא צריך שום דבר מיוחד בשביל לעבוד עם SSD.
פורסם 2011 במרץ 2815 שנים מחבר היי, תודה על התגובה! מה ההבדל אם כך בין ה H67 ל A67? והאם באמת הבחירה שלי ב GigaByte היא נכונה? וודאי יש לחברות אחרות דברים טובים גם כן... אולי יש כרטיס משתלם יותר בתקציב הזה? אז ככה : http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=495584.0 המסך שברשותי מגיע לרזולוציה של 1680*1050 בווינדוס. (22 אינץ') התקציב שלי הוא עד 1200-1300 ש"ח, לכרטיס מסך, כמובן. כאשר המטרה היא כמובן עבודה חזקה ככל הניתן עם משחקים (כי לפוטושופ זה לא מאוד משנה) לשאלתך, אני רוצה שהמחשב ירוץ (בתחום העבודה של המסך שלי) כמה שיותר טוב בסכום שהקצבתי.. כלומר, לנצל את התקציב. אם אני צריך לדרג - נניח 8,9 לגבי ה SSD, תודה רבה - אני אבדוק את זה! החנות ממנה אני הולך לרכוש היא : www.rsm.co.il ולכן אודה לכם אם תוכלו לבחור משם.
