פורסם 2011 במרץ 2315 שנים שלום רב,לפני כמה חודשים רציתי לקנות כבר מחשב, אז הגיעו ה SB, אז פורסמה התקלה עם ה B2, אולי עכשיו...שימושים כלליים למחשב, לא ממש גיימר, אבל רוצה מערכת אמינה ויציבה שתחזיק מעמד הרבה שנים ושתתאים פוטנציאלית לכל שימוש אפשרי (בכל זאת קצת פוטושופ וקידודים).יש לי עכשיו מסך 19 VP930, אבל תוך זמן מה אחליף ל 24, כנראה דל.אוברקלוק קל (@4. 4.2 רק בשביל הספורט).אין צורך לחסוך כל פרוטה, אני גם לא מעוניין בלוח אם זול.הנה המפרט שבניתי, תודה על ההתיחסות :מעבד:[..]]מעבד:[..] INTEL CORE i5 S1155 2500K 3.3Ghz - BOX ₪1106לוח אם:[..] ASROCK P67 EXTREME 4 B3 - זמין במלאי ₪823זיכרון:[..] KINGSTON HYPER-X BLU 4096MB (2048MBX2) DDR3 1600MHz CL9 - זמין במלאי ₪267כרטיס מסך:[..] GAINWARD GTS450 1GB GDDR5 - RETAIL - לרוכשי מחשב חדש! ₪500צורב DVD:[..] NEC DVDRW AD-7260S X24 - BLACK - SATA - זמין במלאי ₪97מארז:[..] ANTEC THREE HUNDRED w/o PSU - לרוכשי מחשב חדש! ₪270מערכות הפעלה:[..] WINDOWS 7 HOME PREMIUM - 64 BIT - ENG - OEM - זמין במלאי ₪460ספק כוח:[..] HEC WIN+ POWER 550 - RETAIL - זמין במלאי ₪325קרור למעבד:[..] ARCTIC-COOLING FREEZER 7 PRO REV.2 - זמין במלאי ₪128דיסק קשיח:[..] SAMSUNG F3 1TB SATA2 7200RPM - זמין במלאי ₪264הרכבת מחשב:[..] הרכבה + בדיקות יציבות - לרוכשי מחשב חדש ! ₪80מחיר סופי: ₪4320המפרט הורכב ב -
פורסם 2011 במרץ 2415 שנים לא רע אם כי הלוח בזבזני למדי לצרכים אפשר לקחת מודלים לא בסיסיים אחרים זולים יותר שיהיו טובים לא פחות לOC וייתנו תמורה טובה יותר לכסף.אישית הייתי מחליף את המארז ל100 במקום ה300.גם בספק אפשר לבחור משהו כמו הS12II 430W שיהיה זול יותר, שקט יותר ועדיין מספיק בהחלט לצורכי המערכת כולל OC.
פורסם 2011 במרץ 2415 שנים מחבר תודה.האמת אבל שמודל אלטרנטיבי לאסרוק יהיה ה UD3 הפשוט של ג'יגה, ללא יציאות esata, ללא uefi ועם בעיות לא מעטות, לפי מה שקראתי, וכל זה ב 100 שח פחות...נאמר שהיות והמערכת שלי היא בת כ 6 שנים, אני יכול להרשות לעצמי להחליף ללוח קצת יוקרתי יותר, נדמה לי שהלוח הזה ברמה של הASUS EVO או PRO.אשקול גבי האנטק מאה, השלוש מאות בכל זאת מומלץ לא ?היות ויתכן שאוסיף בהמשך כרטיס מסך נוסף, לך לדעת, אני מעדיף ספק של 500 מינימום. ה HEC הזה הוא 80 ברונז, מה שנראה לי למחיר לא רע.הבחירה היא בין המודל הזה ל antec neo 520 או אולי ANTEC 520W HCG-520, ב 332 ו 369 שח.
