פורסם 2011 במרץ 2315 שנים BOX - מעבד + גוף קירור.Tray - מעבד בלי גוף קירור ואז אתה צריך לקנות גוף קירור.אלא אם כן יש לך העדפה לשקט, או אם ההפרש במחיר בין הדגמים הוא יותר מכמה עשרות שקלים בודדים אין סיבה שלא לקחת גרסת BOX.
פורסם 2011 במרץ 2315 שנים מחבר יש לי כבר גוף קירור THERMALTAKE SPINQרגע והמעבד בלי הגוף קירור TRAY, מגיע בקופסא ארוז?
פורסם 2011 במרץ 2315 שנים גרסת ה-Tray לא מגיעה בדרך כלל בקופסה "מקורית" אבל זה אותו מעבד בדיוק.אתה יכול למצוא פרטים נוספים בנושא בסטיקי שאלות נפוצות שבראש הפורום.
פורסם 2011 במרץ 2315 שנים מחבר בחנות SKYPC זה הבדל של 80+- שח בין הבוקס לטריי2400 עולה 841שח2500 עולה 918שחשתיהם גרסת טריימה אתה ממליץ לקחת?[br]פורסם בתאריך: 23.03.2011 בשעה 23:04:20הבנתי שלא ממש מומלץ לקחת את גרסת הTRAYכי המעבד מגיע לא חתום ואטום, ויכלו להשתמש בוזה נכון?
פורסם 2011 במרץ 2315 שנים אם אתה לא מתכנן OC (ואמרת שאתה לא) ואם ההפרש הכספי הזה לא משמעותי עבורך או גורם לך לחרוג ממסגרת התקציב קנה את ה-2500 ותקבל מעבד בתדר הגובה ביותר (כולל ב-Turbo Boost).אם ההפרש הכספי לא נראה לך מצדיק פער של 200Hz בתדר (די זניח) אז ה-2400 יהיה בחירה טובה יותר. להפרש הזה בתדר אין השפעה מורגשת-אין השפעה בכלל על הביצועים שתקבל בפועל.
פורסם 2011 במרץ 2415 שנים מחבר אני לא יודע אם לקחת מעבד TRAY למרות שיש לי כבר גוף קירור THERMALTAKE SPINQבגלל שהאריזה לא מקוריתצריך עצה בנושאתודה
פורסם 2011 במרץ 2415 שנים מה זאת אומרת האריזה לא מקורית? זה לא זיוף של המעבד אם לזה התכוונת.פשוט בדרך כלל השירות שלו ניתן על-ידי החנות עצמה (שייתכן ששולחת אותו לייבואן) ולא על-ידי הייבואן. לא צריכה להיות לך מניעה חד-משמעית מקניית מעבד בתצורת Tray מכיוון שכנראה גם אם תקנה מעבד בתצורת Box ותתקל בבעיה עם המעבד, אז תפנה לחנות שממנה קנית ולא ישירות לייבואן או ל-Intel.
פורסם 2011 במרץ 2415 שנים מחבר את גרסת BOX הבנתי שמקבלים בקופסא מקורית חתומה והכלוגרסת TRAY לא ככה, זאת אומרת החנות יכלה להשתמש במעבד ולהביא לי אותו לא?
פורסם 2011 במרץ 2415 שנים כן, בדיוק כמו כל מוצר OEM (מוצרים שאתה קונה במחיר זול יותר ללא הקופסא המקורית, לדוגמה כוננים קשיחים נמכרים הרבה פעמים ככה) אחר.אם אתה לא סומך על החנות שממנה אתה קונה וחושד שיעשו שם משהו כזה אז המלצה צרכנית כללית היא שכנראה עדיף שלא תקנה ממנה אלא מחנות אחרת.
פורסם 2011 במרץ 2515 שנים מחבר זה משנה איזו חברה של זיכרון לוקחים? או שכולם אותו הדבר?יש את הזיכרון הזה למשל: CRUCIALhttp://skypc.co.il/pl_product~CT51272BB1339~15~0.htmPATRIOThttp://skypc.co.il/pl_product~PT-D3G4-13~15~0.htm
פורסם 2011 במרץ 2515 שנים חשוב לקנות זכרון מיצרנית מוכרת. במקרה הזה שתי החברות הן "יצרנית מוכרת" ולכן אתה יכול פשוט לבחור בזול מבין השניים.
פורסם 2011 במרץ 2515 שנים מחבר אם לא עושים OC, זה משנה אם יש את הקירור האוריגינל או יש קירור משופר מבחינת ביצועים? (למעבד)
