פורסם 2011 במרץ 2315 שנים אני עדיין מתלבט ולא יודע איזו פלטפורמה לבחורהכרטיס מסך שאני מתכנן לקנות הוא HD 6950 2GBחשבתי ללכת על פלטפורמת AMD כי היא יותר זולה אבל אני לא יודע וצריך את העזרה שלכםהשאלה בכותרתתודה חברים
פורסם 2011 במרץ 2315 שנים SANDY BRIDGE חזק יותר מ PHENOM 2, אבל במשחקים לא תרגיש את הבדל. אם אתה יכול לחכות אני מציע לך מאוד לחכות עוד חודשיים עד שנראה דגמים הראשוניים של BULLDOZER. אם הוא יהיה מוצלח אז גם מחירים של INTEL ירדו.
פורסם 2011 במרץ 2315 שנים בהינתן כרטיס גרפי מתאים אז התשובה היא לא, בייחוד ככל שעולים ברזולוציה ואם משחקים ברזולוציות של 1920x1080 או 1920x1200. באיזה רזולוציה אתה מתכנן לשחק?גם ברזולוציות נמוכות יותר ההבדלים לא כל כך מורגשים-עד לא קיימים בנקודת הזמן הנוכחית.ה-Phenom II (או הא-Athlon II) הוא בהחלט אפשרות טובה מאוד למערכת משחקים תקציבית שמתוכנן בה OC.אם בכל מקרה לא מתוכנן OC במערכת אז ייתכן שדווקא בחירה בפלטפורמ המבוססת על אחד מה-Core i5-2xxx בשילוב לוח H67 תהיה האפשרות הטובה יותר.
פורסם 2011 במרץ 2315 שנים מחבר אני מתכנן לשחק ברזולוציית 1920X1080אני יכול בבקשה לקבל הצעה של מעבד, לוח אם וזיכרון שיהיו הכי כדאיים לצורך משחקים בלבד, לא משנה איזו פלטפורמהתקציב הוא עד 2Kתודה
פורסם 2011 במרץ 2315 שנים אתה מתכנן לבצע OC?יש חנות מועדפות שממנה אתה מעדיף לקנות כדי שנוכל להמליץ לך מההיצע שיש שם?
פורסם 2011 במרץ 2315 שנים אפשרות 1 - הזולה ביותרמעבד: Athlon IIx4 640.לוח-אם: Gigabyte GA-880GA-UD3H אם חשובה תמיכה ב-USB 3.0. או GA-MA78LMT-US2H אם לא חשובה תמיכה ב-USB 3.0.זכרון: זכרון DDR3 בתדר 1333/1600 הזול ביותר שתמצא מחברה מוכרת. מודול בודד של 4GB או 2x2GB.אפשרות 2- אפשרות ביניים כדאית בעיקר אם רוצים לחסוך כסף לטובת השקעה ברכיבים אחרים או אם אתה רוצה להשאיר לעצמך אפשרות ל-OC.מעבד: Phenom IIx4 955/965.לוח-אם: Gigabyte GA-880GA-UD3H.זכרון: זכרון DDR3 בתדר 1333/1600 הזול ביותר שתמצא מחברה מוכרת. מודול בודד של 4GB או 2x2GB.* אם רוצים את ה-Phenom IIx4 בגלל התדר הגבוה יותר אפשר לשלב אותו גם עם הלוח GA-MA78LMT-US2H ולקבל מערכת משתלמת מאוד אם כי לא תומכת ב-USB 3.0 וגם לא הכי מוצלחת ל-OC.אפשרות 3 - מבוססת על מעבד SB ובהתאם להפרש במחיר בינה לבין אפשרות 2 בחנות שממנה אתה קונה ייתכן שהיא תהיה המשתלמת יותר. לא תוכל לבצע OC אך כן תוכל להשתמש בליבה הגרפית (לגיבוי כי בשגרה גם ככה תשתמש בכרטיס גרפי ייעודי).מעבד: Core i5 2400.לוח אם: ASROCK H67M B3זכרון: זכרון DDR3 בתדר 1333/1600 הזול ביותר שתמצא מחברה מוכרת. מודול בודד של 4GB או 2x2GB.
פורסם 2011 במרץ 2315 שנים מחבר אפשרות 3 טובה יותר מאפשרות 2 במשחקים? או באופן כללי חוץ ממשחקיםובאיזו חנות הרכבת את המפרטים?תודה
פורסם 2011 במרץ 2315 שנים בטווח הזמן הנוכחי ובעתיד הנראה לעין אין הבדל בין המערכות האלה במשחקים (וגם לא בשימושים משרדיים כלליים וניגון מדיה, אבל זאת לא חוכמה כי לשימושים האלה כל מעבד כמעט יספיק). אבל, מכיוון שלא מתוכנן OC במערכת אז ייתכן שאפשרות 3 קצת (קצת) יותר עדיפה בטווח הזמן הארוך. זה לא לגמרי לא חד-משמעי ולגמרי עניין של העדפה והשקפת עולם, בעיקר כי אי אפשר לדעת מה יהיה בעתיד, אך מכיוון שלא מתוכנן OC והמחיר של שתי הפלטפורמות כמעט זהה, ייתכן שהייתי מעדיף אותה.לא בניתי בחנות מסוימות בכוונה בחרתי ברכיבים שיש כנראה בכל החנויות. אם תרצה אוכל לבנות לך את המפרט מחנות מסוימת.אם אתה בוחר באפשרות 3 אז חשוב להקפיד על שני דברים:1. שאתה קונה ומקבל לוח-אם ממהדורת B3 (זה מופיע בסוף שם הדגם).2. שהזכרון שאתה קונה עובד במתח של 1.5V (מופיע במפרט שלו).
פורסם 2011 במרץ 2315 שנים מחבר יש 2 חנויות שנוח לי להגיע אליהםWWW.KSP.CO.ILWWW.SKYPC.CO.ILאתה יכול בבקשה לעשות מפרט של אפשרות 2 ו-3 באחת החנויות שתחליטתודה
פורסם 2011 במרץ 2315 שנים אפשרות 2 (שיניתי את לוח האם ללוח מקביל בגלל עניין של היצע רכיבים שונה)מעבד AMD Phenom II X4 965 Black Edition Box₪784http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=HDZ965FBGMBOXלוח אם Gigabyte GA-880GMA-UD2H₪515http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=950801זיכרון Kingston DDR3 4096MB 1333Mhz CL 9-9-9-27₪212http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=KVR1333D3N94Gסה"כ מחיר לכל המוצרים:₪1511המפרט הורכב באתר:http://www.skypc.co.ilאפשרות 2 עם לוח זול יותר (אין תמיכה ב-USB 3.0)מעבד AMD Phenom II X4 965 Black Edition Box₪784http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=HDZ965FBGMBOXלוח אם Gigabyte GA-MA78LMT-US2H₪346http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=950731זיכרון Kingston DDR3 4096MB 1333Mhz CL 9-9-9-27₪212http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=KVR1333D3N94Gסה"כ מחיר לכל המוצרים:₪1342המפרט הורכב באתר:http://www.skypc.co.ilאפשרות 3 - פלטפורמת SBמעבד Intel Core i5-2400 Box₪918http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=BX80623I52400לוח אם Intel BLKDH67CLB3 Cold Lake₪476http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=BLKDH67CLB3זיכרון Kingston DDR3 4096MB 1333Mhz CL 9-9-9-27₪212http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=KVR1333D3N94Gסה"כ מחיר לכל המוצרים:₪1606המפרט הורכב באתר:http://www.skypc.co.ilאם תמיכה ב-USB 3.0 לא חשובה אפשר להוזיל את מערכת 3 אפילו יותר.לחילופין אפשר לשחק אם הרכיבים בשתי הפלטפורמות. לדוגמה בזאת של AMD לקחת את דגם ה-955 במקום ה-965. בזאת של Intel אפשר לקחת לוח זול יותר כמות וסוג חיבורים קטן יותר ולקחת מעבד כמו ה-2500. בקיצור, תמיד יש מרווח משחק מסוים אתה רק צריך להחליט קודם פחות או יותר באיזו פלטפורמה אתה מעוניין ואז לראות איך זה מסתדר לך עם התקציב הכולל למערכת.כמו כן, אני לא יודע מה זמינות הרכיבים במלאי, בייחוד של הלוחות לפלטפורמת AMD (אנחנו לפני החלפת דור אז יש סיכוי סביר שהיצע הלוחות שבמלאי הוא יחסית מצומצם). אז ככה שכדאי יהיה להכין שתי אפשרויות באותה מסגרת תקציב, ובמקרה הכי גרוע פשוט לבחור לפי היצע הרכיבים שבמלאי.
פורסם 2011 במרץ 2315 שנים מחבר לי חשוב מכל החיבורים שיהיה USB3 בלבד.עכשיו איזו פלטפורמה לקחת אני לא יודע, מה שתגיד לי הכי כדאי אני ייקח, ונניח שאפשר להשיג את כל החלקים בחנותהתקציב הוא עד 2Kוהכ.מסך HD6950 2GB
פורסם 2011 במרץ 2315 שנים לי בעצמי קשה מאוד להחליט בין שתיהן. אם היית מתכנן OC כנראה שהייתי ממליץ בלב שלם יותר על ה-Phenom IIx4.אני מציע שתבסס את המפרט על:אפשרות 2מעבד AMD Phenom II X4 965 Black Edition Box₪784http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=HDZ965FBGMBOXלוח אם Gigabyte GA-880GMA-UD2H₪515http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=950801זיכרון Kingston DDR3 4096MB 1333Mhz CL 9-9-9-27₪212http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=KVR1333D3N94Gסה"כ מחיר לכל המוצרים:₪1511המפרט הורכב באתר:http://www.skypc.co.ilאו עלאפשרות 3 - פלטפורמת SBמעבד Intel Core i5-2400 Box₪918http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=BX80623I52400לוח אם Intel BLKDH67CLB3 Cold Lake₪476http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=BLKDH67CLB3זיכרון Kingston DDR3 4096MB 1333Mhz CL 9-9-9-27₪212http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=KVR1333D3N94Gסה"כ מחיר לכל המוצרים:₪1606המפרט הורכב באתר:http://www.skypc.co.ilופשוט תחליט לפי המלאי שיש בחנות. ממה שאני רואה בשבועיים האחרונים מלאי הלוחות לפלטפורמת AMD הולך ומדלדל (ויש לי תחשוה שהלוח שציינתי במפרט לא יהיה קיים במלאי) ובמקרה כזה תבחר פשוט באפשרות 3.
פורסם 2011 במרץ 2315 שנים מחבר אני חושב שאני אלך על אפשרות 3 כי בכל זאת זה משהו חדש לעומת משהו שהולך ונעלם מן השוקאם אני יקח מעבד יותר חלש או יותר חזק מה2400 אני ירגיש במשחקים את ההבדל?
פורסם 2011 במרץ 2315 שנים פחות מה-Core i5-2300 לא מומלץ (וגם אין ) כי אז אתה כבר יורד לסדרת ה-Core i3 שהיא כפולת ליבה. אם אתה יכול להכניס במסגרת התקציב את Core i5-2400/500 אין מניעה כמובן, אך זה גם לא הכרחי. הבדלים משמעותיים מדי אין, בטח לא בטווח הזמן המיידי-בינוני. אם אתה כן בוחן את האפשרות לקנות 2400/2500 אז תשים לב להפרש במחיר מכיוון שההבדל בתדר הסטוק ביניהם הוא 100Hz בלבד שזה זניח. אם המחיר שלהם קרוב (כמה עשרות שקלים) אז לך על ה-2500. אם הפרש המחיר כבר מתקרב ל-100 ש"ח, קנה את ה-2400.
