פורסם 2011 במרץ 2415 שנים מרחתי שיכבה דקה דקה (עם סרגל פלסטיק) על המעבד + ושיכבה דקה דקה על גוף הקירור אולי הייתי צריך לימרוח רק על הגוף קירור ? יותר מידי משחה ! לא צריך למרוח גם על המעבד וגם על גוף הקירור אני אישית ממליץ למרוח שכבה סופר דקה רק על המעבד
פורסם 2011 במרץ 2415 שנים ממש לא תקין...מזכיר לי אותי בעבר כשהיה לי P4..לא הגיע הזמן לשדרוג? אני בטוח שהוא לא אוהב את זה שיש לו P4.לא שואלים את זה. אולי אין לו אפשרות ?
פורסם 2011 במרץ 2415 שנים מה הקשר, מדובר במחשב הישן שלו.כמעט בכל בית שומרים את המחשב הקודם אם הוא עדיין עובד.
פורסם 2011 במרץ 2415 שנים מחשב פנטיום 4 מעולה לגלישה באינטרנט אופיס וכדומה, משחקים זה קצת גדול עליו,אבל אני זוכר שהרצתי עליו גם משחקים חדשים בינהם DOOM 3,כשהוא היה חדש כמובן.עריכה: המחשב שלי כבן 6 שנים והוא עדיין עובד חוץ מתקלה אחת שהיתי צריך להחליף ספק בגלל שרובם ג'נרים.
פורסם 2011 במרץ 2415 שנים אני עושה גראפיקה בינונית אל פנטיום 4. מחשב חזק וטוב אם שמים מספיק RAMפנטיום 4 בדרך כלל חם יותר ממעבדים חדשים. 54 מעלות זה תקין בשבילו, אתה לא אמור להחליף כלוםחומר קירור זה לא ספק כוח - חומר קירור גנרי עושה את העבודה ואין צורך ביותר מזה
פורסם 2011 במרץ 2415 שנים מחבר אני בטוח שהוא לא אוהב את זה שיש לו P4. לא שואלים את זה. אולי אין לו אפשרות ? :) תודה על האמפטיה.....זה המחשב השלישי בבית והוא עובד מצויין כמחשב של חדר ילדים טוחנים אותו והוא אחלה ועולה מהר ולא ניתקע ( אני מתחזק אותו שוטף פעם בכמה חודשים היתה תקלה של חימום ואמרתי נרענן את החוש הטכני ששנים לא השתמשתי (בתיכון בניתי רובוט ) אחלה הפורום הזה אתם ממש עוזרים ניראה לי שאני אפרק את המאוורר + אנקה עם אלכוהול ואמרח שיכבה דקה רק על המעבד....אולי זה יוריד עוד 5 מעלות תודה
פורסם 2011 במרץ 2415 שנים מה לגבי סידור כבלים ?תוריד מתח למעבד, יכול לעזור.עריכה:sashakrik, לא ראיתי שהגבת.
פורסם 2011 במרץ 2515 שנים מחבר עוד פטנט בשביל להוריד כמה מעלות מהמעבד זה להוריד מתח מעבד 1 איך מורידים? במימשק של הביוס? או יש תוכנה עילית דרך הוינדוז? 2. בכמה להוריד...או לאיזה ערך להוריד? 3. ההגיון שלי אומר יותר מתח יותר ביצועים....אם אני מוריד מתח אז אני לא מחליש משמעותית את המחשב? הוא לא יקרטע?
פורסם 2011 במרץ 2515 שנים מתח המעבד לא משפיע על ביצועים !שינוי מתח מעבד עושים בביוסאתה אמור להוריד מתח בצעדים קטנים, אחרי שהורדת קצת תעלה את המחשב ותבדוק שהוא יציב, כי בשלב מסויים אם למעבד יהיה מעט מידי מתח הוא לא יהיה יציב, בגלל זה עושים את זה בצעדים קטנים עד שמוצאים את המתח הכי נמוך שבוא המעבד עדיין יציב
פורסם 2011 במרץ 2515 שנים שים לב שגוף הקירור מחוזק כמו שצריך וצמוד למעבד ולא נשאר לך איזה סוגר רופף.לי הייתה בעיה דומה, למרות שחיזקתי טוב את גוף הקירור, התעסקתי עם הלוח לאחר מכן, ובגלל חוסר מקום הייתי צריך להכניס דברים קצת בדוחק, מה שגרם לגוף קירור להידחף קצת, מה שזה עושה בפועל, זה הורס את המריחה האחידה של המשחה ויוצר שם בועות אוויר, מה שפוגם מאוד בקירור.
פורסם 2011 במרץ 3115 שנים עברתי על הטרד, כל אחד מושך פה לכיוון אחר, אבל אתה מפספס את הנקודה.יש לי מחשב כזה בבית, עובד על 38 מעלות במנוחה, לאחר שהורדתי מתחים עובד על 34 - עם גוף קירור מקורי של אינטל.כדי שהטמפרטורות יהיו סבירות, תעבור על כל הנקודות:1. תוודא שיש למארז מרחב מאחור והמאוורר מאחור פולט אוויר.2. תוודא שהמאוורר בצד או מקדימה מכניס אוויר (אם אין לך, לא סוף העולם, אבל זה עוזר לפנטיום 4).3. תחליף את הגוף קירור הזה, הוא בן 5 שנים... ממליץ על AC freezer 7 שהציעו - הוא הכי משתלם (עלות מול תועלת), alpine 11 זה זיל הזול והחום ישאר (זה לא שאמרו לך לקנות את זלמן ב-300 ש"ח).4. אם אתה שם משחה משלך, תשים טיפה אחת באמצע של המעבד (אם הגוף קירור עגול) או איקס קטן (אם הגוף קירור מרובע), כאשר תצמיד אותו לגוף קירור, המשחה מתחלקת שווה בשווה והופכת לצורה של עיגול/ריבוע.
פורסם 2011 באפריל 115 שנים מחבר עברתי על הטרד, כל אחד מושך פה לכיוון אחר, אבל אתה מפספס את הנקודה. יש לי מחשב כזה בבית, עובד על 38 מעלות במנוחה, לאחר שהורדתי מתחים עובד על 34 - עם גוף קירור מקורי של אינטל. כדי שהטמפרטורות יהיו סבירות, תעבור על כל הנקודות: 1. תוודא שיש למארז מרחב מאחור והמאוורר מאחור פולט אוויר. 2. תוודא שהמאוורר בצד או מקדימה מכניס אוויר (אם אין לך, לא סוף העולם, אבל זה עוזר לפנטיום 4). 3. תחליף את הגוף קירור הזה, הוא בן 5 שנים... ממליץ על AC freezer 7 שהציעו - הוא הכי משתלם (עלות מול תועלת), alpine 11 זה זיל הזול והחום ישאר (זה לא שאמרו לך לקנות את זלמן ב-300 ש"ח). 4. אם אתה שם משחה משלך, תשים טיפה אחת באמצע של המעבד (אם הגוף קירור עגול) או איקס קטן (אם הגוף קירור מרובע), כאשר תצמיד אותו לגוף קירור, המשחה מתחלקת שווה בשווה והופכת לצורה של עיגול/ריבוע. :) לפנים! ....תודה רבה בכל מיקרה >סוף הסיפור....החלפתי קירור חדש > אני ב 42 מעלות....!!!! 1. לא מתכנן להמשיך הגעתי לאן שרציתי 2. המאוורר הוא alpine 11 ב65 ש"ח ....וגם גיליתי כמה הקודם היה רועש 3. היתה יותר מידי משחה - עכשיו אני יודע...ויכול להיות שהייתי מגיע עם הישן לתוצאה טובה יותר בכל מקרה למדנו + החכמנו 4. התלבטתי אם להוסיף 60 ש"ח למאוורר AC freezer 7...ובסוף החלטתי לרכוש 2 G זיכרון DDR400 שרכשתי בכלום כסף... המחשב טס+שקט+ קריר סביר.....ואני מופתע גם שהטכנולוגית ממשק הדיסק היא SATA ובעיקר אני נחשב "שאקל" במשפחה תודה רבה לכולם- איזה אחלה פורום
