פורסם 2011 במרץ 2315 שנים מחבר במקרה הזה שמדובר בציוד ישן בעל ערך כספי נמוך, האידיאלי זה שהמערכת תעבוד תקין.יותר מזה להשקיע לא יהיה חכם.65 זה גבוה במנוחה.במאמץ זה יכול עדיין להיות בגבול התקין.אתה רוצה לבדוק את זה אתה מוזמן.אני אומר שכל עוד העסק עובד טוב ואין לך תקלות, אל תטרח יותר מדי.תחזיק אצבעות שיחזיק המחשב עד שתחליט לזרוק אותו לפח.אני גם חושב ככה בעיקרון....הנקודה היא שזה גם די מיתנהג מוזרעבד 3 שעות במצב של תוכנת OE פתוחה וללא שום פעילות אחרת....= כשאיתחלתי הופיע 65 מעלותלאחר 15 דקות = במצב של תפריט ביוס = הופיע 72 מעלות....המחשב עובד יציב כבר 4 שעות - ללא איתחול.....וחוץ מיזה מצאתי קירור במחיר אטרקטיבי = האם כדאי ?http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=6324???
פורסם 2011 במרץ 2315 שנים זה נורמלי שהמעבד חם יותר בביוס מהדסקטופ. במערכת ההפעלה יש ניהול חשמל שמוריד את הצריכת חשמל של המעבד כשהוא פנוי, בביוס איןהטמפ' הגבוהה :יתכן שיש יותר מדיי / מעט מדיי חומר קירור או שהמעבד לא ישר ולא נצמד טוביתכן שהקירור לא מחובר טוב למעבד (פלסטיק קצת שבור או לא מחובר עד הסוף וכו)יתכן שהקירור לא מתאים למעבד (יש לך קירור שמיועד למעבד חלש יותר)יתכן שהמעבד באוברקלוק שקרה בטעות או במתח לא תקיןיתכן שהלוח לא ממש תקין ונותן למעבד מתח גבוה יותר
פורסם 2011 במרץ 2315 שנים מחבר זה נורמלי שהמעבד חם יותר בביוס מהדסקטופ. במערכת ההפעלה יש ניהול חשמל שמוריד את הצריכת חשמל של המעבד כשהוא פנוי, בביוס איןהטמפ' הגבוהה :יתכן שיש יותר מדיי / מעט מדיי חומר קירור או שהמעבד לא ישר ולא נצמד טוביתכן שהקירור לא מחובר טוב למעבד (פלסטיק קצת שבור או לא מחובר עד הסוף וכו)יתכן שהקירור לא מתאים למעבד (יש לך קירור שמיועד למעבד חלש יותר)יתכן שהמעבד באוברקלוק שקרה בטעות או במתח לא תקיןיתכן שהלוח לא ממש תקין ונותן למעבד מתח גבוה יותרהמאוורר הוא התיקני של אינטל מהיום הראשון של המחשב + כלום לא שבורלאחר ההתחממות של 92 מעלות פירקתי לראשונה וכמיטב הבנתי ניקיתי את הליכלוך מהצלעות(היה הרבה)ואת המישחה הישנה שהיתה יבשה כבר עם אלכוהול70 וחיברתי מחדש עם מישחה חדשה...כמיטב הבנתי (הצמדתי חזק ונהלתי את הברגים עם חצי סיבוב > ניראה שיושב טובעובדה שהוריד מ 93 מעלות ל 65ניראה לי שהמאוורר כבר לא נותן את כל העוצמה או שבטעות זזו השתנו המתחים כמו שרמזת ?1. איך אני יכול להגביר את מהירות הסיבוב שלו - דרך תוכנה מיתוך מערכת ההפעלה ?2. מיבחינת הובר קלוקינג לא ניראה לי כי על המעבד עצמו כתוב תדר 3800 .....ועם תוכנת CPUZ ראיתי תדר 3000 איך אני יכול לדעת מה המתחים שצריך ? ( למרות שבביוס לחצתי על כפתור הגדרות יצרן ושמרתי)
פורסם 2011 במרץ 2315 שנים בוינדוס אני לא מכיר תוכנות כאלה, אבל אתה יכול מה CMOS setup - תחפש שם fan control ותשים אל maximumאם המעבד הוא של AMD תבדוק את זה לעומק. AMD כותבים על המעבדים מהירות גבוהה יותר מהמהירות האמיתית שלהם - משנה המהירות האמיתית שבה המעבד אמור לעבוד ולא המהירות שכתובה אל המעבדאם ב CMOS setup עשית הגדרות יצרן ושמרת + אם במקומות כמו CPU שם הכול אל auto אז לא אמור להיות אוברקלוק או מתח גבוה יותר. המתח עדיין יכול להיות גבוה יותר אם הלוח לא תקין, במיוחד אם הוא התחמם לאורך זמן - תבדוק אם יש בלוח קבלים שנראים מנופחים או סימני נזק מהתחממות אחרים לייד המעבד
פורסם 2011 במרץ 2315 שנים מחבר לא מצאתי אף פרמטר של שליטה על המאוורר בתפריט הביוס כן מצאתי תוכנה ששולטת על המאווררים ועוד דברים = תוכנה מצויינת! SpeedFanhttp://www.almico.com/speedfan.phpהחדשות הטובות הן שמיתוך הוינדוס זה מודד לי סביב ה 56 מעלות !אבל לא מצאתי אף אפשרות ודרך להגדיל מלאכותית את סיבובי המאוורר = הוא עובד ב 100% לפי מה שהתוכנה מראה לימה אפשר לעשותהינה צילום מסך:[attachment deleted by admin]
פורסם 2011 במרץ 2315 שנים קודם המעלות הרבה יותר טובות לאחר ניקוי האבק ובכלל לפי התמונה שהעלת,דבר שני תבדוק טמפרטורה בתוכנה Real Temp הרבה יותר אמינה.
פורסם 2011 במרץ 2315 שנים מחבר קודם המעלות הרבה יותר טובות לאחר ניקוי האבק ובכלל לפי התמונה שהעלת,דבר שני תבדוק טמפרטורה בתוכנה Real Temp הרבה יותר אמינה.ניסיתי להוריד את התוכנה - ומישום מה היא לא מצליחה לעבוד...מוציאה הודעות שגיאה בשלב ההתקנהמה הטמפרטורה המועדפת / הנכונה שצריכה להיות?
פורסם 2011 במרץ 2315 שנים 45 מעלות זה נחשב ליציב נסה את התוכנה הבאה HWMonitor.בגדול אצלי הטמפרטורה על 39-40 מעלות.
פורסם 2011 במרץ 2315 שנים מחבר 45 מעלות זה נחשב ליציב נסה את התוכנה הבאה HWMonitor.בגדול אצלי הטמפרטורה על 39-40 מעלות.וואוו אז 54 זה עדיין גבוה....הקירור עשה כניראה את שלו = בכל זאת 5 וחצי שניםניראה לי אני מחליף לקירור הזה = מה דעתך ?http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=6324
פורסם 2011 במרץ 2315 שנים לפני זה תנסה משחה טרמית טובה הבנתי שיש הרבה ג'נריות לא סוג טוב בקיצור,לאחר מכן תבדוק שהגוף קירור יושב טוב זה אומר שהוא לא זז,הוא צריך להיות מוצמד למעבד ככה שאי אפשר להוזיז אותו.המאוורר שלך לדעתי עובד מצויין כמות הסיבובים שלו בדקה נורמליים.אים כל אלו לא עובדים אני מציע לך למשוך עוד עים המחשב סך הכל הוא כבר עשה את שלו 5 שנים זה מעל ומעבר למחשבאולי עדיף לך כבר לתחיל לחסוך למחשב חדש, כרגע אין בעיות של קריסה פשוט תמשיך איתו.אפשר להגיד כרגע שהמחשב יציב זה כל מה שחשוב.
פורסם 2011 במרץ 2415 שנים וואוו אז 54 זה עדיין גבוה....הקירור עשה כניראה את שלו = בכל זאת 5 וחצי שניםניראה לי אני מחליף לקירור הזה = מה דעתך ?http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=6324לדעתי זה בסדר.יהיה מיותר להחליף קירור כל עוד זה עובד טוב.אז מה אם זה קצת גבוה.זה מעבד ישן, עם קירור ישן.יחסית לקירורים שהיו אז הקירורים הפשוטים של היום הם מפלצות.זאת שטות לנסות להביא את המעבד הישן הזה לטמפרטורות דומות למעבדים מודרנים.בוודאי כשהכל עובד טוב.
פורסם 2011 במרץ 2415 שנים זרימת האויר במארז גם משפיעה על טמפ' המעבדרצוי שיהיה מאורר בקידמת המארז שיכניס אויר עוד מאורר שמכניס אויר מול המעבד ומאורר שמוציא אויר בחלקו האחורי של המארזניקוי יסודי מאבק גם עוזרובכלל בתהליך החלפת המשחה התרמית של המעבד צריך לשים לב לנקות בצורה יסודית את בסיס גוף הקירור ואת המעבד עצמו לפני שמורחים משחה חדשהוגם את המשחה התרמית צריך למרוח ממש ממש מעט - שכבה סופר דקה (כל המוסיף גורע)
פורסם 2011 במרץ 2415 שנים צודק.אולי המארז הוא כור היתוך.יש בדיקה מעולה לזה.פתח את דלת המארז ושים מולו מאוורר חדר.אם יש שינוי מהותי בטמפרטורות אז יש לך בעיה בפינוי החום מהמארז.
פורסם 2011 במרץ 2415 שנים מחבר לפני זה תנסה משחה טרמית טובה הבנתי שיש הרבה ג'נריות לא סוג טוב בקיצור, לאחר מכן תבדוק שהגוף קירור יושב טוב זה אומר שהוא לא זז,הוא צריך להיות מוצמד למעבד ככה שאי אפשר להוזיז אותו. המאוורר שלך לדעתי עובד מצויין כמות הסיבובים שלו בדקה נורמליים. אים כל אלו לא עובדים אני מציע לך למשוך עוד עים המחשב סך הכל הוא כבר עשה את שלו 5 שנים זה מעל ומעבר למחשב אולי עדיף לך כבר לתחיל לחסוך למחשב חדש, כרגע אין בעיות של קריסה פשוט תמשיך איתו. אפשר להגיד כרגע שהמחשב יציב זה כל מה שחשוב. כן חשבתי על זה...והמישחה שקניתי (מזרק עם חומר לבן) עלתה לי לא מעט : 40 ש"ח ל 10 גר' לא יודע אם היא נחשבת איכותית... ? ניסיתי למרוח אותה נכון כמו שהוסבר כאן בפורום מרחתי שיכבה דקה דקה (עם סרגל פלסטיק) על המעבד + ושיכבה דקה דקה על גוף הקירור אולי הייתי צריך לימרוח רק על הגוף קירור ? מעבר לזה יש במארז מאוורר אחורי...שבכל זאת עובד ומוציא את האוויר... אני ינסה ליפתוח את הדלת כמו שהימליצו ולהפעיל מאוורר בכל מיקרה הסיטואצייה רגועה כשאין איתחולים כל כמה דקות....ולך תדע אם המחשב לא עבד עם החום הזה או יותר גבוה במשך השנתיים האחרונות
