אתם יכולים להמליץ לי על מאווררים למארז טובים
אני רוצה לקנות מאווררים 80 מילימטר
1 עם לדים
1 רגיל שחור
תמליצו לי על כמה...
שיהיו טובים ושקטים
שאלה קטנה -
אתה מעדיף שקט על איכות?,
הכוונה אם אתה לא יכול לסבול טיפת רעש..
או שאתה מעדיף איכות על שקט?
הכוונה אם לא איכפת לך שהמאווררים קצת/קצת הרבה ירעישו.. ::)
שתענה, יהיה יותר קל לעזור לך.. ;)
נראה שהיסתבכת וסיבכת גם את פותח התראד ::)
מאוורר ג'נרי (שחור) יהיה שקט ועדיין ספיחת האויר שלו סבירה.
מאוורר לדים של SPIRE דיי טוב ואלטרנטיבה זולה גם.
שאלה קטנה -
אין לי בעייה של רעש כל עוד זה רעש בלי הגזמה אני לא רוצה פה את שדה דוב בחדר שלי...
משהו סביר זה לא חייב להיות בלתי נשמע אבל עדיף כמובן כמה שפחות
אני מעדיף איכות על פני קצת יותר רעש
מאורר לדים כך את אחד המאוררים של Antec .
מאורר שחור, תקח את הTT 80 מ"מ סביר ביותר.
לי יש מאוורר של
vantec UV led 80MM
לפי דעתי, הוא ממש ממש יפה! ויחסית חזק.., וקצת רועש.. :P
ומאוורר ג'נרי רגיל תיקח את מה שהציעו לך מקודם..,
אני לא מכיר את המאוורר עם הלדים של אנטק, אבל אני מאוד אוהב את שלי,
דרך אגב הכחול ירוק מדהים! :o;)
אני לא חושב שיש שום הצדקה לקנות מאורר של TT למארז. ספיקת האוויר והרעש פחות או יותר זהים לגנרי. וההפרש במחיר ממש לא שווה את זה.
ומאורר לדים, פה יש קצת הבדל בין היקרים לבין הגנריים אבל אין צורך ללכת יותר רחוק ממה שSubX אמר...(ספייר/ארוקול)
מאוורר למארז פשוט ג'נרי שחור 120 mm קח את זה :
http://www.pch.co.il/docs/pd-356648639.htm
יש גם ב-80mm :
http://www.pch.co.il/docs/pd-1131071890.htm
מאוורר לדים קח את זה :
http://www.pch.co.il/docs/pd-962219961.htm
או מה שאני ממליץ לך יותר (אל תבהל מהמחיר בפנדס הוא עולה 60 :
http://www.pch.co.il/docs/pd-1807020987.htm
תיראה להרבה אנשים יש את הSF2 שנותן אפשרויות ואיכות אני אישיית מעדיף רק איכוח כי יש לי פאן באס אז אני הייתי רונה את הvantec UV led 80MM כי הוא טוב ויפה אבל אם אין לך חלון או שאתה רוצה רק מאוורר טוב תיקנה משהו חזק כמו טורנדו או פחות חזקים כמו QUIET FANS שלא נותנים את האפשרויות של פעולה לפי הטמפרוטרה (סנסור)וכו' ויותר זולים.
