פורסם 2011 במרץ 2215 שנים אוקיי אני קונה מחשב בקרוב, והמעבד שיהיה לו זה זה:i5 2400 (רוב הסיכויים) ואולי 2500K .. s1155 המליצו לי על ה- Yasya .. מה אתם אומרים ?** הולך לעשות OC בעתיד**
פורסם 2011 במרץ 2215 שנים liram21, אם תקנה את ה-2400 (מעבד ללא מכפלה פתוחה) לא תוכל לבצע OC, לפחות לא OC בינוני-גבוה, מה שלא ידרוש ממך קירור High-End.
פורסם 2011 במרץ 2215 שנים מחבר liram21, אם תקנה את ה-2400 (מעבד ללא מכפלה פתוחה) לא תוכל לבצע OC, לפחות לא OC בינוני-גבוה, מה שלא ידרוש ממך קירור High-End.כן את זה אני יודע עם הדגמי K ולכן אני עדיין חושב אם להביא 2500K עם לוח P8P67 PRO או להביא את 2400 עם לוח פרו או M- ניראה כבר D: ואם אני בוחר את ה-2500K אז על איזה קירור ללכת? כי בינתיים אין כ'כ סיקורים והשוואות בין ה- MUGEN II (שידוע בתור קירור חזק עם ביצועים טובים) לבין ה- YASYA
פורסם 2011 במרץ 2215 שנים אם אתה קונה את ה-2400 ולא מתכוון להחליף אותו בעתיד, אז הייתי קונה לוח מבוסס H67 כי חבל על הכסף בקניית לוח P67. בכל מקרה זה לא הפורום לדון בנושא.ה-Yasya נוח יותר להתקנה מאשר ה-Mugen II (יכול להיות יתרון ויכול להיות שלא משנה) ואם איני טועה גם עדיף מעט מבחינת רמת הרעש. ככל הנראה הוא הבחירה העדיפה מבין השניים.
פורסם 2011 במרץ 2215 שנים הMUGEN 2 שקט יותר בMAX RPM..הYASYA רוע שיותר ומציג טמפ' טובה יותר במקסימום (הבדל של 3-4+- מעלות).
פורסם 2011 במרץ 2315 שנים מחבר אם אתה קונה את ה-2400 ולא מתכוון להחליף אותו בעתיד, אז הייתי קונה לוח מבוסס H67 כי חבל על הכסף בקניית לוח P67. בכל מקרה זה לא הפורום לדון בנושא. ה-Yasya נוח יותר להתקנה מאשר ה-Mugen II (יכול להיות יתרון ויכול להיות שלא משנה) ואם איני טועה גם עדיף מעט מבחינת רמת הרעש. ככל הנראה הוא הבחירה העדיפה מבין השניים. תודה על העצה עם הלוח, אני אבנה מפרט עם 2500K וניראה כבר מה יהיה וניראה לי שאני אלך על המוגן או על הYASYA אני כבר יחליט בחנות D:
פורסם 2011 במרץ 2315 שנים מחבר קח בחשבון שההתקנה של הMUGEN2 מוסבכת לעומת הYASYA שמותקן כמו הקירור סטוק.לזה אני לא דואג, תודה ! =]
