פורסם 2011 במרץ 2215 שנים היי, שוב..תמיד מגיע מהמחשב צליל גבוה מאוד ואני לא יודע איך זה התחיל או למה..אני חושב שזה מגיע מהhard disk , יש למישהו מושג למה זה קורה?ועוד שאלה , לפעמים יש צליל כזה מהמחשב "טיק טיק טיק" סוג של.. זה לא חייב להיות 3 טיקים זה יכול להיות 4 - 2 - 7..לא זה לא פצצה אבל זה קורה כשאני פותח משחק בדרך כלל, זה נורמאלי או שזה לא אמור להיות ככה?כל הבעיות התחילו לי השנה..אשמח אם תעזרו לי כי מתחיל להימאס לי כבר מהמחשב הזה וזה נורא מעצבן..
פורסם 2011 במרץ 2215 שנים זה לא עוזר לנו שאתה אומר שזה התחיל השנה.היה אפשר להבין יותר אם היית גם אומר בן כמה ההרדיסק, והמחשב.יש מצב שאתה מקליט את הרעש ?תמונה (השמעה) אחת שווה אלף מילים.
פורסם 2011 במרץ 2215 שנים מחבר זה לא עוזר לנו שאתה אומר שזה התחיל השנה. היה אפשר להבין יותר אם היית גם אומר בן כמה ההרדיסק, והמחשב. יש מצב שאתה מקליט את הרעש ? תמונה (השמעה) אחת שווה אלף מילים. התכוונתי כאילו אני אומר לעצמי "פאק כל הבעיות דווקא השנה" ההרדיסק בן שנתיים +- ואין לי איך להקליט [אין מיק/מצלמה מתאימה] אבל מצאתי את זה זה מה ששומעים לפעמים [אצלו זה נמשך מלא זמן..] ואני לא בטוח שאצלי הרעש מגיע מהHARDdrive אני חושב שזה מגיע מהלוח אם אבל עדיין, לא בטוח. וharddisk / hard drive זה אותו הדבר או שאני פשוט לא שמתי לב? [אני מדבר על החלק של האיחסון] תתקן אותי אם אני טועה..
פורסם 2011 במרץ 2215 שנים מה שאתה שומע זה כנראה את ההרדיסק מאתחל את עצמו ומסנכרן את הראשים.זה קורה כשההרדיסק נדלק בפעם הראשונה, וכשהוא מתעורר ממצב חיסכון.יש מצב חיסכון פנימי אוטומטי ויש מצב כיבוי לחיסכון ע"י מערכת הפעלה (שאפשר להגדיר או לבטל).יש הרדיסקים שעושים את זה מדי פעם בגלל בעיות חשמליותזה יכול להיות בגלל הספק, זה יכול להיות בעיה פנימית.כבל רופף...זה יכול להיות סימן לתקלה הולכת ומתקרבת.טמפרטורה גבוהה של ההרדיסק בגלל חוסר סירקולציה במארז גם יכול לגרום לתופעה הזאת באופן זמני (ואולי גם לנזק מצטבר אם זה לאורך זמן).וגם יש מצב שזה ימשיך לעבוד ככה תקין שנים בלי שום בעיה.תמשיך לעקוב אחרי זה ואם זה עושה את זה באופן מוגזם אז יש לך ממה לחשוש.לחלק מהמארזים, ביחוד היקרים יותר ואלו שתוכננו להיות שקטים, יש סופגי זעזועים להרדיסקים באופן כזה או אחר.במארז ללא הסופגים האלה, ובמיוחד במארזים שבנוים מחומרים והרכבה לא איכותית, הרעש של ההרדיסקים (וכל דבר אחר שיוצר וויברציות) יהיה מוגבר ומוגזם.יכול להיות שיום אחד בהיר המארז יתחיל להרעיש בגלל חיכוך בין חלקיו (שעשוים מדבק ונייר) והרעש מההרדיסקים יהיה מועבר ומועצם על ידי המארז באופן מוגזם.
פורסם 2011 במרץ 2215 שנים מחבר אוקיי [הארדיסק זה הדבר הזה שמכניסים אליו דיסקים? O_O כי אם כן אז לא לזה התכוונתי..]בקיצור עדיין יוצא צליל גבוהה [תמיד..]ויכול להיות שזה maxtor?כי בHW monitor רשום משהו על MAXTOR ואני לא בטוח אם זה זה.. [כדי לבדוק את הטמפ']
פורסם 2011 במרץ 2215 שנים הרדיסק HARD-DISK HARD-DRIVE זה דיסק קשיח.שים לב למילה קשיח, כי כאן טמון ההסבר.רך SOFT ניתן לשנות, קשה HARD לא ניתן לשנות.כונן דיסקים משמש להחלפה (שינוי) של דיסקים.כונן/דיסק קשיח הוא מבנה קבוע.עכשיו לעולם לא תתבלבל.
פורסם 2011 במרץ 2415 שנים http://www.excaliburdatarecovery.com/faulty-drive-sounds.htmיש פה מספר דוגמאות של רעשי דיסקים קשיחים תקוליםוהכי חשוב שאם אתה חושד שיש תקלה בדיסק הקשיח אז תגבה את המידע החשוב שיש עליו
פורסם 2011 במרץ 2415 שנים מחבר http://www.excaliburdatarecovery.com/faulty-drive-sounds.htmיש פה מספר דוגמאות של רעשי דיסקים קשיחים תקוליםוהכי חשוב שאם אתה חושד שיש תקלה בדיסק הקשיח אז תגבה את המידע החשוב שיש עליואף אחד מהרעשים שיש שם..הצליל הוא צליל גבוה כזה..
פורסם 2011 במרץ 2415 שנים אם אתה מרגיש נוח עם העניין, נסה לפרק את ההרדיסק ולשים אותו על השולחן מעל מגבת או משהו, באופן שעדיין יהיה מחובר.ואז תפעיל את המחשב ותעלה וינדוס ותראה אם הרעש השתנה.כי גם אם הרעש מגיע מההרדיסק, הוא לא בהכרח הגורם היחיד לרעש.כשתנתק אותו משאר המערכת תוכל אולי להבין מה קורה.
פורסם 2011 במרץ 2515 שנים מחבר רגע רגע אז ה"גררר גרגררר" הזה זה נורמאלי?זה קורה בדרך כלל כשיש נורה אדומהואני יקח את המחשב לחנות בכל זאת שיבדקו לי את זה כי אני לא מבין גדול בלפרק דברים
פורסם 2011 במרץ 2615 שנים אם אתה לא מבין בזה שום דבר אז מי אמר שזה רעש יוצא דופן ? אולי זה סתם הרעש של ההרדיסק ואולי זה נשמע קצת יותר חזק וחד בגלל שהמארז רועד יחד איתו ? זה מה שאני מנסה לומר לך מההתחלה. הכל יכול להיות. יש סיבה מיוחדת להתרגש מהעניין ולהתחיל מרדף שווא ? אם אתה ממש מודאג לנתונים שלך אתה צריך גיבוי בכל מקרה. עצה שלי, קנה עוד הרדיסק ותעשה גיבוי. אם אחד מהם ימות אתה מסודר. הרדיסק עולה גרושים.
