פורסם 2011 במרץ 2115 שנים שלום לכולםאני מחפש לוח מעבד וזכרונות עד 1500 ש"ח.מצאתי את אלו:Intel Core i3-2100 Processor 3.1GHz 3MB Dual Core LGA1155 BoxGigabyte GA-PH67-UD3-B3 Intel H67 DDR3 LGA1155 CF 7.1 ATXKingston HyperX Blu 2GB DDR3 1600Mhz CL9 KHX1600C9AD3B1/2G Kin-1226 X2או Corsair 4GB Kit (2x2GB) XMS3 1333MHz DDR3 CL9 Model C4G1333M1איך זה?(אני יודע שהלוח לא ינצל בצורה מלאה את הזכרונות, 1600 ו1300).האם יש משהו טוב יותר?(השאיפה למחיר כמה שיותר נמוך).שימושים: סרטי HD, אינטרנט, מוזיקה וקצת משחקים כמו crysis, cod 4 ועוד...תודה
פורסם 2011 במרץ 2115 שנים תוסיף בבקשה את השימושים לכותרת.למשחקים אין ממש טעם לקנות מעבד כפול ליבה כמו זה שנמצא במפרט הנ"ל.בתקציב שלך יהיה לך משתלם הרבה יותר לבסס את המערכת על Athlon IIx4 או Phenom IIx4.באיזה רזולוציה אתה משחק?
פורסם 2011 במרץ 2215 שנים לשימושים שלך אין לך צורך ביותר ממה ש-about:blank הציע. ניצול התקציב באופן מלא יהיה:מעבד:[..] INTEL CORE i5 S1155 2300 2.8Ghz - TRAY ₪880לוח אם:[..] ASROCK H67M B3 ₪482זיכרון:[..] CRUCIAL RENDITION 4GB 1333MHZ DDR3 - לרוכשי מחשב חדש ! ₪205הרכבת מחשב:[..] הזמנת חלקים בלבד - ללא הרכבה ₪0מחיר סופי: ₪1567המפרט הורכב ב - www.IQPC.co.il שוב, אתה יכול להסתפק בשילוש כזה:מעבד:[..] AMD ATHLON II X4 640 AM3 (3.0GHz) - BOX ₪498לוח אם:[..] GIGABYTE GA-MA78LMT-US2H ₪348זיכרון:[..] CRUCIAL RENDITION 2GB 1333MHZ DDR3 - זמין במלאי ₪100כמות:2הרכבת מחשב:[..] הזמנת חלקים בלבד - ללא הרכבה ₪0מחיר סופי: ₪1046המפרט הורכב ב - www.IQPC.co.il
פורסם 2011 במרץ 2215 שנים מחבר אני דיי נמנע מasrock, חוץ מזה אני מעדיף מעבד כמה שיותר חזק שישמש אותי גם לעוד הרבה זמן. בעתיד אני כבר ישדרג גם כרטיס מסך.
פורסם 2011 במרץ 2215 שנים זכותך כמובן לעשות מה שאתה מוצא לנכון, אך לדעתי אתה שוגה בבחירה במערכת SB הנ"ל (וגם בפסילת הלוח של ASrock על הסף).עדיף לך בכל מקרה מעבד מרובע ליבה. אם אתה לא רוצה את AMD, אז בחר באחד ה- Core i5-2xxx.
פורסם 2011 במרץ 2215 שנים מחבר אני פשוט מסתכל על זה מנקודת מבט של "להתקדם כמה צעדים קדימה".מעבד של AMD לדוגמה הפנום, עולה כמעט כמו הi5-2300, ולעומתו הi5, נותן לי אפשרות לעשות OC, מה שמעבדי AMD לא מצטיינים בו כ"כ.בנוסף התקדמות לזכרונות DDR3, ולוח אשר יתמוך בהתקנים חדשים יותר.וכל זה בהפרש של 200-300 שקל, אם אני מוציא כבר 1500 שקל ההפרש הקטן לא יהרוג אותי.ולכן אני שוקל לקחת את הI5.מה שכן כרגע יש לי לוח של אסרוק בבית, למעבד פנטיום 4 (לא זוכר דגם ספציפי של הלוח), אבל הוא עושה הרבה בעיות, בעיקר עם התקני USB כמו עכבר שמפסיק לעבוד באמצע וכד'.
פורסם 2011 במרץ 2215 שנים כל מעבד מפלטפורמת SB שאינו בעל סיומת K (דהיינו כולם נכון להיום חוץ מ-2500K ו-2600K) לא יאפשר לך לבצע OC, לפחות לא OC רציני (משהו כמו 5%).מעבדי AMD נכון להיום לא יכולים להגיע ב-OC ביתי ממוצע לתדרים של פלטפורמת SB אבל אתה בהחלט יכול להביא אותם לאזור ה-3.6-4GHz (ועם קצת מזל ומאמץ אפילו ליותר). את ה-Core i5-2xxx שנכנסים בתקציב שלך לא תוכל להמהיר הרבה. ובכלל, למעט כתחביב, אין צורך להמהיר היום לא את זה ולא את זה.גם פלטפורמת AMD משתמשת בזכרון DDR3 (וזה חסר משמעות כי אין הבדל בביצועים בין DDR3 ו-DDR2) ואתה יכול למצוא לוח עם USB 3.0 ו-SATA 6Gb/s בדיוק כמו בפלטפורמת SB כך שאתה לא מפסיד פה כלום.יש לך שלוש אפשרויות עיקריות:1. מערכת מבוססת Athlon IIx4 אין הבדל ביצועים לעומת ה-Phenom II בייחוד עם עובר OC קטן לתדר של ה-Phenom II.2. מערכת מבוססת Phenom IIx4 - אם אתה מתכנן OC אז היא עדיפה על מערכת מספר 3. אם אתה לא מתכנן OC אז מערכת מספר 3 עדיפה.3. מערכת מבוססת Core i5-2300 בשילוב עם לוח H67.לגבי הלוח. אל תשפוט לפי מקרה אחד, לא לחיוב ולא לשלילה. לא צריך להיות לך שום חשש לקנות את הלוח של ASrock.
