בעיית התקשרות עם telnet
שלום.
אני מנסה לגשת למודם-ראוטר שלי (B-Focus 270PR) ע"י telnet כדי להפוך אותו לראוטר
אבל אני מקבל את ההודעה הבאה:
Could not open a connection to host on port 23: connection failed
מצאתי את הודעת השגיאה הזו בדיוק ב- help של Windows אבל לא הבנתי איך לפתור אותה...
יכול להיות שהפורט שלי חסום?
אם כן (וגם אם לא...) מה עושים?
תודה.
בראש ובראשונה, נסה לעשות פינג לכתובת של המודם, לראות אם הוא מגיב. יכול להיות שהכתובת של המודם שלך שונה מהכתובת שבמדריך.
אז:
Start >> Run >> cmd >> ping 192.168.1.1
אין פינג.
איך אני מבבר מה ה- IP של המודם שלי?
או יכל להיות כרטיס הרשת שלך לא באותו ה Subnet ...
כשאתה ניגש לאתר כלשהו באינטרנט, המידע עובר דרך המודם. לכן אם נשתמש בפקודה שמנתרת את הדרך שמידע עובר מהמחשב שלך עד שהוא מגיע למחשב אחר (סרבר של אתר כלשהו לדוגמא), אנחנו אמורים לראות את הכתובת של המודם בתחנה הראשונה.
תנסה ב-cmd:
tracert www.hwzone.co.il
אין פינג.
C:\Documents and Settings\ilan>ipconfig
Windows IP Configuration
Ethernet adapter Local Area Connection:
Connection-specific DNS Suffix . :
IP Address. . . . . . . . . . . . : 172.24.152.244
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.224.0
Default Gateway . . . . . . . . . : 172.24.128.1
PPP adapter Internet Zahav AZTV Cables Dialer:
IP Address. . . . . . . . . . . . : 213.8.188.254
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.255
Default Gateway . . . . . . . . . : 213.8.188.254
כדי לבדוק את הרגל החיצונית של המודם אם אתה לא משתמש בחייגן:
www.showmyip.com
הצלחתי לגשת לממשק הוובי של הנתב!
וביצעתי את הפעולות הבאות כדלקמן:
1. נכנסתי ל wan setup
2. בחרתי בחלק התחתון באופציה הראשונה (8,48)
3. בחרתי באופציה הרביעית - pppoa
4. העברתי ל- vc multiplexing
5. סימנתי וי ב- enable NAPT
6. הכנסתי pppoa ו- user בתור יוזר וסיסמא
7. לחצתי modify
8. זה תקוע על negotiating ולא הופך ל- active או on
הבנתי מחבר שאני אמור להכניס איפהשהוא את ה- default gateway של החייגן שלי (בהגדרות Nat?) כדי שהראוטר יעשה אתו negotiating... (אבל כל פעם שאני מחייג מחדש - יש לחייגן default gateway שונה)
בקיצור, 8 השלבים שפרטטי למעלה הם 8 השלבים היחידים שביצעתי, חוץ מזה שום דבר.
לכן, אם ברצונכם לעזור לי, תניחו בבקשה שאני לא יודע על הנושא הספציפי הזה כלום... ושלא לקחתי יוזמה מיוחדת והצלחתי לבצע משימות אלמנטריות אחרות... ;D
ושוב תודה לכל מי שמנסה לעזור לי ובכלל לכל הפורום הזה.
1.הגדרת כתובת IP בכרטיס רשת בטווח X.192.168.1
2.כניסה לממשק web http://192.168.1.1 עם admin:Bezeqwow.
3.ב-Current ATM PVC List יש לבחור בקישור הראשון המוגדר לעבוד ב-8/48.
4.שינוי הגדרה מ-LLC/SNAP ל-VC Multiplexing ובאותה שורה סימון Enable NAPT.
5.בחירה באפשרות הרביעית PPPoA (NAT Enabled).
6.הקלדת שם משתמש וסיסמה (יש להשאיר אותנטיקציה על PAP).
7.לחיצה על Modify. ניתן יהיה לראות ב-PVC List בעמודת ה-Status נסיונות חיבור (Negotiating). כאשר הנתב יצור קשר הכיתוב ישתנה ל-Active.
8.הפעלת DHCP. יש לבחור DHCP בתפריט.
9.לחיצה על Start תפעיל את שרת ה-DHCP.
10. שמירה בחירה ב-Save&Reboot בתפריט.
11.לחיצה על-Save. חשוב מאוד להמתין עד שמופיע דף המודיע על הצלחת השמירה.
12.שינוי הגדרת כרטיס רשת במחשב לקוח לאוטומטי. לעיתים יש לחדש כתובת IP בצורה יזומה (IPConfig /Renew).
ממשק ה-Web הועבר בשלמותו לאינטראנט כך שניתן לעקוב אחר ההוראות צעד אחר צעד.
יש לזכור שלאחר הפיכת המודם לנתב אפליקציות המשמשות כשרת (eMule, שרתי web, שרתי FTP וכיו"ב) לא יוכלו לעבוד עד שיוגדרו בפיירוול וב-NAT/PAT.
לעשות copy paste מהמדריך גם אני יודע...
וכבר אמרתי שעברתי את שלבי 1-6 שציינת.
אבל ברגע שאני לוחץ modify והסטטוס עובד ל- negotiating
הוא פשוט נשאר שם!
הוא לא הופך ל- active או on אף פעם...
ניסיתי להתקדם הלאה בשלבים ועשיתי strat ל- DHCP
וגם עשית save ואז reboot
וגם הפכתי את כרטיס הרשת מ- IP סטטי ל- DHCP
וגם עשיתי release renew
וגם restart
ואז נכנסתי שוב לממשק הווב של הנתב ונחשו מה?!
הוא עדיין על negotiating!!!
Help
Again...
שי.
