פורסם 2011 במרץ 2115 שנים משהו שיריץ את NFS-HP על MAX.מפרט המחשב שלילוח : GIGABYTE 965PDS3.מעבד: E6750.אין צורך בתמיכה בDX11.תודה
פורסם 2011 במרץ 2115 שנים משהו שיריץ את NFS-HP על MAX.תגיד, עברה לך פעם בראש איזושהי מחשבה בסגנון "אם כרטיסים ב400 שקל היו מריצים משחקים חדשים על MAX, למה יש גם כרטיסים בלמעלה מ2000 שקל"? אם לא, אולי כדאי שתעבור.בנוסף, אין לי מושג מה הדרישות של המשחק הזה ספציפית, אין לי מושג מה אתה מגדיר כMAX (עם כל הפילטרים?), אין לי מושג איזה ספק כוח יש לך והאם הוא בכלל יחזיק כרטיס סביר למשחקים...
פורסם 2011 במרץ 2115 שנים מחבר צודק, קצת נסחפתי עם הMAX, נשכח רגע מהמשחק. המטרה היא לשדרג את כרטיס המסך הנוכחי כך שהשיפור בביצועים יהיה שווה את המחיר - בהתאם לתקציב. מעדיף כמובן כרטיס שלא טוחן חשמל. יש מפרט נוכחי בחתימה. הספק: thermaltake litepower 700
פורסם 2011 במרץ 2115 שנים לא קיים ספק "thermaltake litepower 700". סדרת הספקים הזו מגיעה רק עד 500W.מבחינת כרטיסים, לא הייתי ממליץ על שום דבר פחות מGTS450, אלא שהוא כבר עולה מעל 500 שקל. מתחת לזה תקבל כרטיסים גרועים למדי.
פורסם 2011 במרץ 2215 שנים בתקציב המקורי (עד 400) הכי טוב שיש הוא זה:http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=2515יספיק כדי להריץ משחקים חדשים על הגדרות בינונייות מינוס על מסך 22". במעט יותר מ400 יש את זה: http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=1888חזק מעט יותר ובכיף שווה את ההפרש.זה מה שיש עד 500. קצת מעל 500 כבר יש את זה:http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=2296החזק הרבה, הרבה יותר.אגב, הלינקים אינם מKSP פשוט כי בKSP אחד מהכרטיסים הללו לא קיים, ואחד נוסף נמכר במאות שקלים יותר. רק ה5670 קיים בKSP באותו מחיר בערך.
פורסם 2011 במרץ 2215 שנים אין זה מענייני כמובן, אבל אפשר לשאול למה אתה מעדיף לוותר על עשרות אחוזים בביצועים תמורת ה"זכות" לקנות דווקא בKSP?
פורסם 2011 במרץ 2215 שנים לא קיים ספק "thermaltake litepower 700". סדרת הספקים הזו מגיעה רק עד 500W.מבחינת כרטיסים, לא הייתי ממליץ על שום דבר פחות מGTS450, אלא שהוא כבר עולה מעל 500 שקל. מתחת לזה תקבל כרטיסים גרועים למדי.קיים, אבל למעשה זה ספק 500W עם מדבקה של 700W מבחינת עוצמת מסילות ה - 12V.זאת סדרה נחותה למדי של ספקים בכל מקרה, הנה - http://www.realhardtechx.com/index_archivos/Page680.htmבתקציב הזה הכרטיס ההכי מומלץ הוא ה - 9800GT, לינק - http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=821 הקפיצה הבאה זה כבר GTS 450 (ה - HD5750 פחות משתלם באותו מחיר).כל ה - GT440 למיניהם לא שווים כלום וה - HD5670 שהוא לא רע אבל עולה כמו ה - 9800GT וחלש יותר (עומד באמצע מבחינת ביצועים בין 9600GT ל - 9800GT וקרוב יותר לראשון, די שווה ערך ל - HD4730).
פורסם 2011 במרץ 2215 שנים על סמך מה הקביעה שה9800GT חזק יותר? בנוסף, גם אם הוא אכן קצת חזק יותר, אני לא יודע עד כמה זה חכם להשקיע בכרטיס מיושן ששכב על המדף שנתיים.
פורסם 2011 במרץ 2215 שנים הנה - http://www.techpowerup.com/reviews/HIS/Radeon_HD_5550/28.htmlהוא חזק יותר ב 15-20% ועשוי להגיע גם ל - 25% שזה משמעותי בהחלט.זה נטו בגלל שהוא נותן ביצועים גבוהים יותר באותו מחיר/מחיר נמוך יותר, אני לא רואה סיבה להעדיף HD5670 עליו אלא אם כן יש לך ספק חלש מאד.זה שהכרטיס ישן לא מוריד מערכו, אתה מתאר אותו כמעט כמו משהו מיד שנייה.
פורסם 2011 במרץ 2215 שנים מחבר קניתי דווקא בKSP בגלל זיכוי שיש לי שמה. חוץ מזה שאני לא גיימר או משהו אלא מדי פעם משחק פה ושם ולכן מעדיף משהו פחות צורך חשמל גם אם זה על חשבון הביצועים. (המחשב עובד כל היום).אז לקחתי בסוף את ה 5670 והוא דווקא שקט וסבבה בביצועים.(אה כן ו-nfs-hp עובד חלק על MAX עם motion blur)תודה על העזרה.
