פורסם 2011 במרץ 2115 שנים יש לאחי כרטיס מסך SAPPHIRE ATI X1650 PRO 256MB DDR2 64BITשנשרף לו המאוורר של הגוף קירור כשפירקתי את הגוף קירור היה מסביב לGPU מלא מלא אבק....בדיוק במסגרת של הברזל של הקירורבכל אופן קניתי גוף קירור של אקרטיק קולינג ACCELERO L2 PROלפי מה שרשום באתר של KSP וגם באתר של ארקטיק קולינג הגוף קירור הזה תומך בכרטיס הזה , הכוונה מותאםאבל שאני לוחצ באתר של ארקטיק על הכרטיס מסך הזה הוא מראה לי שAccelero TWIN TURBO Proתואם אליו,גם הL2 PRO הוא מסיבי וגדול וגם הTWIN TURBOיש למישהו מושג אם אחד מהם יכול להתאים?אני מצרף פה תמונה של הכרטיס מסך ושל הגוף קירור ומימדיםאשמח לתגובה מה אפשר לעשות...מידות של הL2 PRO119 מ"מ אורך94 מ"מ רוחב51 מ"מ גובהגודל המאוורר 92 מ"ממידות של הACCELERO TWIN TURBO215 מ"מ אורך115 מ"מ רוחב52 מ"מ גובהגודל המאווררים 92 מ"מ X2מידות של הכרטיס מסךBoard Dimensions 168mmx69mmx19mm[attachment deleted by admin]
פורסם 2011 במרץ 2115 שנים תנסה להתאים את החורים לברגים אם החורים בכרטיס - אם הם מתאימים נראה לי אתה יכול לשים אותו
פורסם 2011 במרץ 2115 שנים מחבר פתחתי, הקירור מתאים, ויש לו כל מני ברזלים לחבר בשביל לקרר את הראם ו VRמגניב, שווה 80 שח (עלה לי 80 בKSP, שווה פלוס)שווה יותר אפילו חח
פורסם 2011 במרץ 2115 שנים נראה לי ראיתי פעם קירור כשה באריזה ולא היה אל האריזה מדבקה של פתיחהאתה יכול להצמיד את הכרטיס לאריזה מבחוץ ולהתאים את החורים ?
פורסם 2011 במרץ 2115 שנים מחבר הקירור מתאיםהוא קצת נראה לי אבל מסיבי בשביל הכרטיס הזה...אולי הוא טיפה יותר מדי אבל הוא שווה
פורסם 2011 במרץ 2115 שנים אם הקירור המקרי היה קטן משמעותית אתה יכול להוריד את המהירות של המאוורר בקירור הזה (אוליי להעיף לגמרי אם יש לך קירור מארז טוב) ולקבל מחשב שקט יותר
פורסם 2011 במרץ 2115 שנים מחבר המחשב הוא של אחי, וזה מחשב די ישן, הקירור מארז ממש לא משהויש לי עוד שאלה , אם המשחה התרמית הישנה נמרחה קצת מסביב למעבד זה משנה משהו? או שאפשר להסיר את זה עם מקלות צמר גפן?
פורסם 2011 במרץ 2115 שנים אתה יכול להוריד אם ספריי כלשהוא (ניקוי / דאודורנט / וכו) תרסס קצת וישר תוריד אם נייר טואלט
פורסם 2011 במרץ 2115 שנים אני חושב שיש בזה קצת יותר מכוהל כי זה ממש ממיס את זה חזק. אבל זה עובד אם כוהלאבל תשים לב שלא תרסס אל המעגל כי לפעמים הספריי משאיר שם משהוא - רק אל המשטחים שאתה יכול לנגב מהר ובקלות
פורסם 2011 במרץ 2115 שנים מחבר התקנתי את הקירור על הכרטיס אבל אחת הקצוות של הברזל שלו (רגל של התושבת של הגוף קירור) נוגעת ברכיב אלקטרוני שנמצא על המעגל של הכרטיס זה בסדר?איזשהו רכיב כסוף מלבני עם קצוות מעוגלים שיושב מולחם על הכרטיסועוד משהו אחרי שמרחתי את המשחה הטרמית על הGPU אז על מנת לראות שהגוף קירור יושב טוב על מנת שאוכל להבריג אותו כמה פעמים יצא שהעברתי אותו על הGPU וזה קצת מרח את המשחה וקרה שזה כבר לא שכבה אחידה של משחה על הGPU זה לא משנה?
פורסם 2011 במרץ 2115 שנים זה לא בסדר שהיא נוגעת שם :יכול לגרום לקצריכול להפריע לקירור להיכנס עד הסוף והוא לא יהיה צמוד לליבה של ה GPU - התחממות יתראם במקרה שלך זה לא מרים את הקירור (כלומר יש רק את הבעיה של הקצר) תשים ביניהם חתיכת פלסטיק כמו מהאריזה של הקירור או איזולירבנדלא מושלם אבל כל עוד אין שם אזורים שהם ללא חומר לגמרי לא תהיה בעיה
פורסם 2011 במרץ 2115 שנים מחבר יש עוד פיתרון שאתה יכול לחשוב עליו?יש מצב שזה גם מרים את הקירור קצת... מה עושים?
פורסם 2011 במרץ 2115 שנים מחבר אין סט אחר , יש שני חורים אחרים שלא ממש יעזרו לי, שם היה מחובר הקירור הישןהבעיה שהרכיב האלקטרוני הזה הוא די צמוד לחור הבעייתי
