פורסם 2011 במרץ 2015 שנים לוח האם: Gigabyte GA-MA78LMT-S2ולפי האתר של ג'יגה בייטhttp://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=3276#ovתומך בACC שנחוץ לצורך פתיחת הליבה הרביעית.מישה נתקל במדריך איך לעשות את זה בדיוק? האם מישהו בפורום ניסה?תודה!
פורסם 2011 במרץ 2015 שנים לא מומלץ לפי מה שהבנתי, אלא אם כן אתה ממש צריך את המשאב הזה.אתה גם לא יכול לדעת מה קורה עם המעבד שלך, טמפ' וכו'.
פורסם 2011 במרץ 2015 שנים ב-BIOSMB Intelligent Tweaker(M.I.T.)Advanced Clock Calibration...ואולי זה יעזור לך קצת-http://www.bit-tech.net/hardware/motherboards/2010/05/04/how-amd-core-unlocking-works/2
פורסם 2011 במרץ 2015 שנים מחבר ב-BIOSMB Intelligent Tweaker(M.I.T.)Advanced Clock Calibration...ואולי זה יעזור לך קצת-http://www.bit-tech.net/hardware/motherboards/2010/05/04/how-amd-core-unlocking-works/2תודה, אבל לא הבנתי בדיוק מה אני צריך לעשות. רק את מה שאמרת ואז הליבה פתוחה?ומה אתה חושב לגבי סיכון כמו שציינו בתגובה מעליך?
פורסם 2011 במרץ 2015 שנים אין שום סיכון. אם הליבה אינה תקינה והמעבד לא יהיה יציב אז תוכל להחזיר את המצב לקדמותו.ומה שצריך לעשות זה פשוט להפעיל את ACC.
פורסם 2011 במרץ 2115 שנים גם אני ניסיתי לפתוח בזמנו את הליבה הרביעית. הליבה נפתחה בהצלחה אך לא הייתה יציבה כלל ולא הגיע לתדר עבודה של שאר הליבות. מה גם שאין לך אפשרות לעכוב אחר טמפ' עבודה, ברגע שנפתחה הליבה הרביעית אין לך מידע בנוגע לטמפרטורה של המעבד. מה שיכול להיות מאוד מציק אם אתה מעוניין גם באוברקלור בנוסף לפתיחת הליבה. בכל מקרה תנסה לפתוח אותה בעזרת המדריך המצורף (או בעזרת חיפוש בפורום - היו מלא שרשורים בעבר, כולל שלי), תריץ מבחני יציבות ותעדכן אותנו. במידה והיא לא תהיה יציבה, תמיד אפשר להריץ את שלושת הליבות האחרות
פורסם 2011 במרץ 2115 שנים מחבר גם אני ניסיתי לפתוח בזמנו את הליבה הרביעית. הליבה נפתחה בהצלחה אך לא הייתה יציבה כלל ולא הגיע לתדר עבודה של שאר הליבות. מה גם שאין לך אפשרות לעכוב אחר טמפ' עבודה, ברגע שנפתחה הליבה הרביעית אין לך מידע בנוגע לטמפרטורה של המעבד. מה שיכול להיות מאוד מציק אם אתה מעוניין גם באוברקלור בנוסף לפתיחת הליבה. בכל מקרה תנסה לפתוח אותה בעזרת המדריך המצורף (או בעזרת חיפוש בפורום - היו מלא שרשורים בעבר, כולל שלי), תריץ מבחני יציבות ותעדכן אותנו. במידה והיא לא תהיה יציבה, תמיד אפשר להריץ את שלושת הליבות האחרות תודה רבה. רק לא הבנתי איפה המדריך. מה שהבחור למעלה צירך זה איך עובד הACC באופן כללי. לא מה הפעולות לעשות לפתוח את הליבה.
פורסם 2011 במרץ 2115 שנים אין צורך לצטט הודעות שמעליך.ומה שצריך לעשות זה פשוט להפעיל את ACC.ואת זה אתה עושה מהתפריט MB Intelligent Tweaker(M.I.T.) שב-BIOS. אם התפריט הזה לא מופיע לך תלחץ Ctrl+F1 במסך הראשי של ה-BIOS והוא יופיע.
פורסם 2011 במרץ 2115 שנים מחבר תודה רבה.רק כדי לדעת מראש: יש סיכוי שאם הליבה הרביעית לא תקינה המחשב לא יעשה POST? מה סוג ה"תקלה" שתופיע לי אם הליבה אינה תקינה והאם אני אוכל להיכנס לביוס ולבטל את זה?
פורסם 2011 במרץ 2115 שנים תודה רבה.רק כדי לדעת מראש: יש סיכוי שאם הליבה הרביעית לא תקינה המחשב לא יעשה POST? מה סוג ה"תקלה" שתופיע לי אם הליבה אינה תקינה והאם אני אוכל להיכנס לביוס ולבטל את זה?המחשב לא יהיה יציבקריסות וכדומה.וכן, אתה תוכל להחזיר את זה.
פורסם 2011 במרץ 2115 שנים 1. פותחים ליבה.2. מבצעים בדיקות מאמץ כדי לוודא שהמערכת יציבה.3. אם המערכת לא יציבה - מאפסים BIOS או פשוט מבטלים את ה-ACC.4. אם המערכת לא עוברת POST מכל סיבה שהיא מאפסים את ה-BIOS באמצעות המגשר (ג'אמפר) או הסוללה שעל לוח האם.
פורסם 2011 במרץ 2115 שנים מחבר תודה חבר'ה ומצטער על ה"חפירה".רק לגבי הסעיף האחרון 4: אני לא בטוח אין עושים פיזית את מה שכתבת.
פורסם 2011 במרץ 2115 שנים הסיכוי שהמערכת לא תעבור POST הוא נמוך מאוד.על הלוח יש מגשר שצריך למקם אותו בצורה מסוימת כדי לאפס את ה-BIOS, לחילופין ניתן גם להוציא את הסוללה למשך כמה דקות כדי לאפס את ה-BIOS. פרטים על שני הנושאים האלה תוכל למצוא בחוברת לוח האם.
