פורסם 2011 במרץ 2015 שנים שלום לכולם , אתמול ראיתי את ה lumix zs8 ודיי התלהבתי ממנה.בכל מקרה כבר זמן רב שאני שוקל לקנות מצלמה קומפקטית איכותית ורציתי לשאול איזו מצלמה נחשבת כרגע לטובה ביותר?חשוב לי מאד הזום האופטי (דיגיטלי לא מעניין אותי) , שיהיה בה GPS אינטגרלי ושתהיה עמידה לנפילות (לא שאני מתכוון לשחק איתה כדורגל אבל עדיין... טעויות קורות).כמו כן , עדשה רחבה וכו'.נתקלתי בזאפ במצלמה הבאה שאני יכול להניח שהיא כמה דורות אחרי ה zs8 : http://www.camera.co.il/sale.asp?pid=7308השאלה היא אם היא הקניה הכי משתלמת היום.אגב , ככל הנראה אקנה את המצלמה בארה"ב , האם יש חברה שנותנת היום אחריות בינלאומית על מצלמות?תודה רבה על הייעוץ והעזרה.
פורסם 2011 במרץ 2015 שנים ^^^^ זה אכן המלך, ולא רק בקומפקטיות, אז אם זה נכנס לך לתקציב, חבל לחפש משהו אחר.
פורסם 2011 במרץ 2015 שנים על הTZ20 שמעתי כבר לפני 3 חודשים, ורציתי לקנות אותה ורק חיכתי שתגיע לארץ:http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=489844.0היא יקרה כרגע, מניח שהיא "תתאזן" לכיון ה 1500-1400.ירדתי ממנה, כי בסוף קניתי מצלמה 60D של קנון (מקצועית יותר).מנסיון היה לי את הTZ5, והTZ7 שמכרתי עכשיו (לא בגלל שלא הייתי מרוצה חלילה, כי רציתי למכור ולקנות את הTZ20).אם זה יקר יש לך את ה TZ10, שהיא מעולה- וידאו 720P איכותי (מבייש מצלמות וידאו), עדשה איכותית ורחבה מאוד, זום גדול ועוד פיצרים שעושים אותה מושלמת לטיולים.
פורסם 2011 במרץ 2015 שנים מחבר כתבת בפוסט שפירסמת שדווקא מהמסך מגע אתה לא מתלהב... למה?ראיתי שהמסך מגע הוא מוגבל בלבד ולמשל כל התפריטים של ההגדרות לא תומכים בו.ידוע לך במקרה מה המחיר שלה בדיוטי פרי?ועוד שאלה שדיי חשובה לי , כמה המצלמה הזו עמידה?יש לי אולימפוס ישנה מסדרת מיו , המצלמה נפלה לי כמה פעמים במהלך הזמן הרב שהיא אצלי אבל למעט כמה שריטות על הגוף עצמו וכמה סימנים של נפילות המצלמה עדיין עובדת פיקס. האם גם הפנסוניק עמידה באותה מידה?תודה על התגובות
פורסם 2011 במרץ 2015 שנים מצלמות כאלה לא עמידות... אם אתה רוצה יש לפנסוניק סדרה מיוחדת שעמידה מנפילות של 5 מטר + עמידות למים,ואבק.לאחי יש (היה) TZ-7 חדשה, הילד זרק אותה על הרצפה- המסך לא עבד.הזמין מסך מאיביי ב 30 דולר, החליף לבד- ומסתבר שזה מעבר לזה... פשוט יש נזק כ"כ גדול שלא שווה לתקן, אז היא בפח...לא התלהבתי חי חשבתי שהוא משמש לבחירת מצבים (שזה באמת מעצבן).אח"כ הבנתי שהוא יכול לגרום לשינוי פוקוס במיוחד בוידאו- שזה מה שחיפשתי (רציתי אותה 65% וידאו, 35 תמונות).פשוט יש לה וידאו כ"כ טוב ואיכותי, והיא קטנה ונוחה.רק השבוע היא הגיע לארץ...ממש לפני כמה ימים...(רק לפני כשבועיים התחילה להיות משווקת בחו"ל).
פורסם 2011 במרץ 2115 שנים מחבר מצלמות כאלה לא עמידות... אם אתה רוצה יש לפנסוניק סדרה מיוחדת שעמידה מנפילות של 5 מטר + עמידות למים,ואבק.לאחי יש (היה) TZ-7 חדשה, הילד זרק אותה על הרצפה- המסך לא עבד.הזמין מסך מאיביי ב 30 דולר, החליף לבד- ומסתבר שזה מעבר לזה... פשוט יש נזק כ"כ גדול שלא שווה לתקן, אז היא בפח...אני לא מחפש מצלמה שאפשר לזרוק אותה על הריצפה בכוונה או שאפשר להפיל אותה מ 5 מטר... אני מחפש מצלמה שאם חלילה היא תיפול מהידיים (בוא נגיד משהו כמו 1.5 מטר , היא תשרוד...) האם הפנסוניק עד כדי כך עדינות ובמקרה של כזו נפילה המצלמה "תמות" לי?עריכה : אשמח לקבל דגם של מצלמה מוקשחת כמו שאתה מתאר , לערוך השוואה בין המצלמות.
פורסם 2011 במרץ 2115 שנים אני לא מחפש מצלמה שאפשר לזרוק אותה על הריצפה בכוונה או שאפשר להפיל אותה מ 5 מטר... אני מחפש מצלמה שאם חלילה היא תיפול מהידיים (בוא נגיד משהו כמו 1.5 מטר , היא תשרוד...אני לא רואה הבדל בין הדברים... אותו עיקרון.ברור שגם אם תיהיה לך מצלמה שהיצקן מבטיח לך עמידות לנפילות- אתה לא תזרוק אותה מהחלון ,ותפוצץ אותה על הקיר כדי לראות אם הוא צדק... זה גם "למקרה ש..."קודם כל אין סיבה שמצלמה תיפול לבד, לשם כך יש לך את השרוך אחיזה, אני משחיל אותו ליד כדרך קבע, כהרגל !גם למישהו שאני מבקש שיצלם אותי בטיול, אני מבקש ממנו להשחיל את היד.אם אני זוכר נכון זה הדגם:Panasonic Lumix DMC-TS2/FT2
פורסם 2011 במרץ 2115 שנים מחבר אתה צודק.הפתרון הוא לשמור עליה פשוט.יצא לי לראות את ה TS10 חצי שעה אחרי שהגבתי לך פה , זו יותר מצלמת צעצוע לטעמי.... ההבדלים בין מה שאני רוצה לבין המצלמה הזו ברורים לחלוטין.למרות שלא הייתי מתנגד גם למצלמה כמו ה TS10 אבל בנוסף (מתישהו....) לצילום בבריכה וכו'.טוב , אני חושב שאלך על ה TZ20 , עכשיו רק נשאר למצוא חנות בארה"ב שיש לה סטוק זמין.בדיוטי פרי חבר בדק לי אתמול בלילה ולא מוכרים אותה עדיין.
פורסם 2011 במרץ 2115 שנים מהשבוע זה זמין בארץ...יש חנות באשקלון, של חבר, נמכר שם בשבילי ב 1900, אם תרצה.קח בחשבון שאם אתה קונה אותה עכשיו, היא תרד מהר מאוד ואתה תפסיד. לי אישית זה לא מפריע ,יש אנשים שמתבאסים מזה.(אני קניתי את ה TZ-7 שלי ב 2000 שקל, אחרי חצי שנה המחיר צנח ב70%. היום היא עולה 1100).
פורסם 2011 במרץ 2115 שנים מחבר מהשבוע זה זמין בארץ...יש חנות באשקלון, של חבר, נמכר שם בשבילי ב 1900, אם תרצה.קח בחשבון שאם אתה קונה אותה עכשיו, היא תרד מהר מאוד ואתה תפסיד. לי אישית זה לא מפריע ,יש אנשים שמתבאסים מזה.(אני קניתי את ה TZ-7 שלי ב 2000 שקל, אחרי חצי שנה המחיר צנח ב70%. היום היא עולה 1100).אני מתאר לעצמי אבל אין מה לעשות כמו כל דבר טכנולוגי המחירים רק צונחים ויום אחרי שאתה קונה המוצר כבר נחשב לישן. (אגב , אני משער שבעקבות האירועים ביפן וגם לאור הביקוש שאני רואה למצלמה הזו, דווקא המחיר לא יצנח מהר כמו שאתה חושב)בכל מקרה , אני אקנה אותה בארה"ב שם המחיר נע בסביבות ה 400 דולר שזה 1400 ש"ח פחות או יותר.הבעיה היחידה היא אחריות , דיברתי עם פנסוניק ואין להם אחריות בינל"א ... אבל שווה לי את ההימור , במקרה הכי גרוע אצטרך להחזיר אותה לארה"ב לתיקון.אגב , כמה אחריות יש עליה בארץ והאם האחריות היא קבועה או שמתחלקת לשנה מעבדה ועוד שנתיים רק חלקים או משהו כזה?
פורסם 2011 במרץ 2115 שנים קנה בארה"ב ותעשה לה אחריות MACל ל 5 שנים, ייצא לך יותר זול...בארץ זה מתחלק-1. אחריות יורוקום 3 שנים- המצלמה תעלה לך יותר.2. אחריות "מקומית" שנה של אותה חנות- זה מה שבד"כ מדורג ראשון וזול ב ZAP.קנה איפה שאתה רוצה ותעשה אחריות בינלאומית של MACK זה תופס בכל העולם, יש לך 3 או 5 שנים, לא עולה יקר בכלל...
פורסם 2011 במרץ 2115 שנים מחבר וואו! פשוט mind reading! אני בדיוק חושב לעצמי אם רק היתה כזו חברה ... ואז חבר שלי אמר לי שיש איזו חברה שעובדת עם B&H ותוך כדי שהוא מנסה למצוא לי את השם שלה (Sagemax) שלחת את ההודעה הזו.. אכן נראית חברה מקצועית http://www.mackcam.com/ אני רק צריך לברר מה העלות של האחריות. למרות , אגב , שבארה"ב יש חברה שנקראת square trade שנותנת ב 75$ אחריות +ביטוח למקרה של שבר בטעות של 3 שנים. שזה אומר שאם במקרה אני מפיל את המצלמה מ50 ממגדל עזריאלי יש לי ביטוח אבל זה לא שווה לי את הטרחה של לשלוח את זה חזרה לארה"ב כדי שהם ישלחו את זה לתיקון ואז לחכות עד שאקבל אותה בחזרה.
פורסם 2011 במרץ 2115 שנים כל המעבדות הגדולות בארץ עובדות עם MACK (ארליך, טלרם,בית הצילום ועוד) אל תחפש חברות אחרות שלא נתמכות בארץ בשביל 10$ פחות...זה עולה כולה 150 שקל ל 3 שנים...זה ממש לא יקר:http://www.erlich.co.il/viewCategory.asp?catID=76הסבר למטהhttp://www.kramery.com/forum/forum_posts.asp?TID=13269
פורסם 2011 במרץ 2115 שנים מחבר אז איך אני מגיע למחיר של 756 ש"ח???http://www.erlich.co.il/viewProduct.asp?ID=413לא ציפיתי לכזה מחיר
פורסם 2011 במרץ 2115 שנים המצלמה שלך לא שווה 8500$ ....... תבחר את הביטוח הנכון: http://www.erlich.co.il/viewProduct.asp?ID=429 או http://www.erlich.co.il/viewProduct.asp?ID=423
