מריחות במסך 2333T של סמסונג
שלום,
רכשתי את המסך הנ"ל, איך אני יכול להיות בטוח שבאמת קיבלתי אותו ולא את ה 2333TN?
תודה.
עידכון: יש לי בעיות מריחה במסך הנ"ל (פרטים בעדכון למטה)
יש לו מאחורה מדבקה שחורה שבה כתוב את המודל
ואם אני זוכר נכון גם על הקופסא היה רשום
מאוד פשוט, לTN אין DVI, בעוד של-T יש.
תודה רבה חברים, יש DVI ועל המדבקה מאחורה רשום 2333T.
עידכון מר:
יצא לי לשחק במסך רק אתמול, ויש לי מריחות על מסך בתנועות חדות בקונטר-סטריק (למי שמכיר) - מה אפשר לעשות?
(הכותרת נערכה בהתאם)
שיחקתי עם המסך הזה לא מעט משחקים ולא היו לי מריחות.
יכול להיות שאני פחות רגיש למריחות ממך ולא שם לב.
בכל מקרה אלא אם יש לך בעיה עם הכרטיס מסך שגורם למריחות
אז אני לא חושב שיש מה לעשות,אתה יכול לנסות לשנות את קצב ריענון המסך
אבל אני לא חושב שזה יעזור
במסך הקודם שהיה לי (CRT) לא היו לי מריחות למיניהם, את עדיין חושב שמדובר בכרטיס מסך?
(במהלך השבוע אני ינסה לחבר אותו למחשב יותר מתקדם, אולי בגלל אי-תיאום חומרה ישנה עם חדשה זה נובע)
בנוסף , אי באפשרותי לשנות את קצב הרענון, הוא נמצא על 60HZ.
ד"א, המסך מופיע לי בתור SM2333T בתוך הדריבר של הכרטיס מסך.
למה ציפית? פאנל PVA ידוע במריחות שלו והוא לא מומלץ למשחקים( לי אישית זה מפריע), חבל שכולם ממליצים עליו על ימין ועל שמאל ולא מזכירים את העובדה שהוא לא מתאים למשחקים.
הPVA של היום עדיין איטיים יותר מTN/IPS, אך מאז שילוב הoverdrive כבר לא איטיים פלצות כמו הPVA של פעם.
לפעמים המריחות יכולות לנבוע מoverdrive אגרסיבי מידי יותר מאשר מאיטיות התגובה עצמה.
כמו כן, אחוז מסוים של משתמשים תמיד ירגיש מריחות בכל מסך LCD, אפילו שיהיה 0MS - פשוט בגלל השוני באופן עדכון התמונה בין פריים לפריים בין מסכי CRT לLCD.
מה הכוונה ב- overdrive?
והאם שווה לי יהיה להחליף לדל המקביל?
(עברו רק כמה ימים מאז הרכישה ומאז הוא בקופסא)
overdrive זה השם העממי למנגנון שפותח על מנת להאיץ את המעברים בין הגוונים בפיקסלים במסכי LCD.
בקצרה - מעברי שחור-לבן לרוב מהירים יותר מאפור-אפור, בצורה משמעותית, לכן במקרים מסוימים כדאי לעשות אפור-לבן-אפור במקום אפור-אפור ישירות. אבל אם המנגנון לא מכויל אפשר לראות את הלבן שמתקבל במעברים מהירים (לפעמים קוראים לזה "קורונה").
שמתי לב שבאמת רוב המריחות קורות ממעבר מאפור ללבן דווקא.
כדאי יהיה לעבור לדל המקביל? (או שזה לא כל-כך משנה כי שניהם 8MS)
אשמח אם מישהו ייעץ לי האם כדאי לעבוד לדל?
(עוד מאט עוברים שבועיים ולא תיהיה לי את האפשרות להחליף)
מקריאה בפורומים נראה שהדל אמור להיות יותר טוב מהבחינה הזאת ובכלל באופן כללי הוא קצת יותר טוב.
אם זה מציק לך ואתה יכול להחליף אז לך על זה.
