האם הגוף קירור הזה טוב?
אני יכול לקנות את הסינק הזה במחיר טוב יחסית של 40 דולר
Thermalright SLK-900-A ( Heatsink ONLY ). All Copper heat spread. AMD: Athlon XP Palamino, Thoroughbred
איך הוא? הוא ל OC יותר?!
אני לא עושה OC
איזה היטסינק כדאי לי?
אתה לא עושה OC ורוצה תגוף קירור הזה ?!
אתה נורמלי ?! אתה צריך גוף קירור פשוט ...
מחיר מצויין , במחיר הזה גם יש לך את הslk-947 שהוא גם גוף טוב.
אני ממליץ יותר מבחינת נוחות ללכת על A שזה גרסה עם קליפסים,
וu זה עם הברגים ואתה צריך חורים ליד המעבד בשביל זה.
כמו כן יש לך את הswiftech 462 שהוא גם גוף מצויין.
הוא מעולה ביותר לאוברקלוק.
אם אתה לא עושה אוברקלוק אז אין שום שום סיבה שבעולם שתקנה אותו.
במחיר יותר זול תוכל לקנות סינק שיספיק לך.
כן אני יודע שהוא ל OC
אבל אני לא חוסם את האפשרות של OC
לפחות לא עם המחשב הנוכחי שלי. המחשב שלי זה מה שמגביל אותי כרגע
ואיזה גוף קירור כדאי לי לקנות? תקציב זאת לא הבעייה כי אני מזמין מניואייג' וזול שם מאוד יחסית לארץ
אז מה כדאי? אם אני לא עושה OC?
אפשר הכל סינקים שבאים בנפרד, או סינקים שבאים עם מאווררים
הצעות?
מה המפרט שלך ?
מעבד AMD2400
לוח אם ג'יגה בייט 7VT600-L
זיכרונות 2*256 של מיקרון 333 מגה הרץ
כרטיס מסך 9100 ריידון
הייתי ממליץ לך על לוח אם חדש לפני שאתה מתכנן לעשות אובק קלוק ובמיוחד
לפני שאתה קונה קירור למעבד..
בעיקרון אתה יכול לקחת את ה- slk900 שציינת בהתחלה ולשים עליו sf2 ואתה תוכל
לעשות אובק קלוק ממש ממש טוב, יש בזה קצת סיכון אבל אני לא מאמין שיקרה משהו..
גבא כמה עולה משלוח לארץ דרך האתר הזה של ניואגג ? גם אני מתכנן להזמין משם משהו
אממ
למה להחליף לוח לפני שאני קונה סינק חדש למעבד???
לגבי ה OC זה לא שאני מתכנן OC עכשיו עוד שבוע אולי אולי אולי עוד כמה חודשים כי אני לא רואה את עצמי קונה מחשב חדש
בתקופה הקרובה.
אבל למה להחליף לוח לפני שאני קונה סינק חדש למעבד??
והייתי רוצה לחסוך בסינק למשהו שיתאים לי
טוב אחרי שקיבלתי את כל התוגובות שאני משוגע שאני לא עושה OC ורוצה כזה סינק
זה באמת מוגזם לדעתי
אז אני קונה את זה במחיר מצוייין של 30 דולר
http://www.zalman.co.kr/usa/product/cnps6000Cu.htm
בלי אובר קלוק גם וולקנו 9 (/11), וונטק ארו טק, ארו קול אקסטרים...כל ההיטסינקים ה"זולים" שגם בארץ אפשר למצוא באיזור ה150 ומטה.
