פורסם 2011 במרץ 2015 שנים יש לי בבית 13 מחשבים שהיום מחוברים לראוטר ביתי 4 פעמים החלפתי ראוטר ב 11 שנים האחרונות משום מה בגלל הרבה תעבורה הם "נטחנים" בהעדר מילה מתאימה יותרחיפשתי ראוטר יותר טוב וראיתי את ה s box של checkpoint אבל הוא יקר מידי אז אני צריך המלצה לראוטר שהכי מתקרב אליו בנתונים בעל "מעבד חזק והרבה זיכרון"האם אלו יכולים להיות טובים http://www.trendnet.com/products/proddetail.asp?prod=170_TW100-BRV304&cat=41http://www.trendnet.com/products/proddetail.asp?prod=180_TWG-BRF114&cat=41מה ההבדלים בין הפיירוולים של הראוטרים האלו ואיזה פיירוול יותר טובואיך אני יכול לדעת איזה מעבד יש להם וכמה זיכרוןבמהלך החיפושים ניתקלתי במושג utmUTM firewallאוUTM Appliancesמה זה utmאת ההודעה הזאת רשמתי בעוד פורוםושם המליצו לי על ראוטרים של לינקסיס או דלינק אבל המקצועיים יותר אבל לצערי הטווח מחירים קרוב לזה של checkpointאז אני צריך חוות דעת טיפים המלצות לראוטר טוב כל דבר שיש לכם לרשום על ראוטר או המלצה או הסבר כל שהוא יהיה מבורך תודה מראש
פורסם 2011 במרץ 2015 שנים מבלי להכנס לאיכות שני הנתבים שהזכרת, אני לא הייתי הולך על נתב עם נתח שוק קטן שזמינות עדכוני הקושחה עבורו עלולה להיות בעייתית. אם כבר, לך על נתב חזק שיש לו נפח שוק יותר משמעותי.
פורסם 2011 במרץ 2015 שנים מחבר רק בעיה קטנה שאין לי את הידע הדרוש כדי לדעת מה טוב ומה לא אני יודע לסדר שם ופה איזה תקלה אבל לא יותר אני לא בקיא בכל המידע על נתבים כך שאם אני יקרא מידע על נתב מסויים ספק אם אני ידע שהוא טוב בשבילי לכן אני שואל בפורום השני {שלך} המליצו לי על לינקסיס או דלינק למשרדים קטנים אבל שוב אני לא מבין בזה כלום אז אני לא יודע מה לקחת אני יודע רק ברשי תיבות צריך שיהיה תמיכה ב adsl שיהיה מתאים גם לכבלים שיעבוד טוב עם יותר מ 13 מחשבים אבל איזה נתונים שם אומרים את כל זה אני לא יודע האם יש לך אולי המלצה על ראוטר טוב
פורסם 2011 במרץ 2015 שנים מחבר בהתחלה היה CNET שהחזיק מעמד הכי הרבהאחר כך היה LEVEL ONE אחר כך D LINK ואחר כך לינקסיסעכשיו החיבור שלי הוא זמניאני משתמש במודם של בזק בתור נתב שמחובר למתבהלינקסיס משמש עכשיו בתור משקולתוכל השאר כבר בזבלהתקציב שלי הסכום של כל הראוטרים האלו זה בערך 1300 שקל אני רוצה ליקנות משהו טוב אין לי בעיה להשקיע חד פעמי נגיד עד 1000 אולי 1200בהתחלה בכלל התקציב היה 500 אבל לא מצאתי שוב דבר טוב בטווח מחירים הזה {מצד שני אני לא מבין בזה אז יכול להיות שמצאתי ודילגתי על זה}
פורסם 2011 במרץ 2015 שנים שתי אפשרויות: DIR-655 של DLINK או VIGOR2130 של DRAYTEK. על הראשון יש סקירה כאן (http://www.netcheif.com/Reviews/DIR-655/DIR-655.htm) ועל השני יש סקירה של הנתב הזהה לו רק עם יציאות 100M ולא 1G (ה-VIGOR2110) כאן - http://www.netcheif.com/Reviews/2110n/2110n.htm
פורסם 2011 במרץ 2015 שנים מחבר אני מחפש ראוטר לא אלחוטי רק קוויהאם אפשר כמו שאמרת לשדרג את הקושחה שלו ?לפי מה שרשמת כל 72 שעות הוא מחלק IP חדש למחשבכלומר כל 72 שעות צריך לכוון כל הפניית פורטים מחדש לכל מחשב או שלא הבנתי את זהעכשיו לדוגמא עם הנתב של בזק ברגע שאני מכבה את המחשב ליום שהוא נדלק הוא מקבל IP שונה ואני אני צריך להכנס לממשק שלו ולהפנות את הפורט שוב ל IP החדשהאם זה יהיה כך
פורסם 2011 במרץ 2115 שנים הDIR655 או הTP1043 מסוגלים להחזיק בשקט 13 מחשבים.בשניהם ניתן לכבות את השימוש האלחוטי אם אין צורך בו.ובקשר לIP גם בנתבים הפשוטים של בזק יש אפשרות לתת למחשב IP קבוע שלא ישתנה בכיבוי והדלקת המחשב.אז בטח שיש אופציה כזאת בכל נתב טוב יותר
פורסם 2011 במרץ 2315 שנים מחבר מיצטער על התגובה המאוחרת לקחת משהו מבזק זה גורר היתחייבות כלשהיא שאני לא מעוניין מה גם זה נותן ראוטר שרק לבזק לא כבלים לא חברת חשמל {בעתיד} איש של סיסקו המליץ לי על שני ראוטרים מסידרה 800 של סיסקו דגם 881 או 861 ואיש של דלינק המליץ על פיירוול דגם DFL260E או על ראוטר דגם DSR500 מבין הארבעה האלו מה הכי טוב חרשתי את הרשת ולא מצאתי אפילו מדריך אחד או מפרט של שני הסיסקו אפילו לא באתר שלהם כך שאין לי בדיוק איך להשוות רק להיסתמך על מילה של מישהו איזה מבין הארבעה האלו הכי קל לקנפג חשוב לי שיהיה תכונה של QOS לפי IP איך קוראים לתכונה הזאת במפרט של הראוטר {לא ראיתי משהו כמו QOS BASED IP}
