פורסם 2011 במרץ 1915 שנים החלפתי מאוורר CPU ב Dell optiplex GX 150 (דסקטופ Pentium 3) - מאוורר 80 mm רגיל אם 3 חוטיםהמאוורר הקודם עבד ללא בעיה 10 שנים ונשרףהמאוורר החדש (ניסיתי כמה, כולם אותה בעיה) עובד אבל לפעמים המחשב לא מזהה אותו וכותב Fan failureהמאוורר הקודם - של Deltaמאווררים חדשים - ניסיתי של EZcool. Delta, Foxconn, Bestcooler (ה EZcool Delta Foxconn לא מזהים בערך ב 1/2 מהמקרים באקראי ללא חוקיות מסויימת, ה Bestcooler לא מזהה בכלל - הוא כל כך גנרי שיש מצב שהחוט sense לא מחובר בפנים)
פורסם 2011 במרץ 1915 שנים רוב הסיכויים שמדובר בתקלה של הBIOS, המאוררים מסתובבים על Max RPM כאשר הם לא מזוהים?
פורסם 2011 במרץ 1915 שנים פין של סנסור בקונקטור ? לבדוק שהוא נקי ויושב חזק במקום שלו. לוח האם (בגלל השרוף) ?
פורסם 2011 במרץ 1915 שנים מחבר הלוח ישן מאוד (Pentium 3) לא תומך בשינוי מהירות למאווררים. הזיהוי של המאוורר הוא רק להקפיץ הודעת אזהרה של fan failure ולעצור את עליית המחשב בזמן ה POST (ולא ניתן לבטל את זה)הקונקטור תקין
פורסם 2011 במרץ 1915 שנים מחבר יש מצב שהמאוורר המקורי לא ממ סטנדרטי אלא נותן את ה sense שלו במתח שונה ?הייתי צריך להעביר את החיבור מהמאוורר הישן לחדשים (הוא לא סטנדרטי) אבל המאוורר עצמו נראה סטנדרטי לגמריואם כן - למה הוא לפעמים כן עובד ?
פורסם 2011 במרץ 1915 שנים הסיכוי שהמאוורר תקול או שולח סיגנל תקול הוא די אפסי..ומה הכוונה העברת את החיבור ? איזה חיבור בדיוק ? אולי פה הבעיה.
פורסם 2011 במרץ 1915 שנים מחבר התקע שאיתו המאוורר מתחבר ללוח לא סטנדרטי. העברתי את התקע מהמאוורר המקורי למאווררים החדשיםהמאוורר המקורי סטנדרטי לפי הנתונים - 12 V ו sense וכך גם כל האחרים שניסיתיעד כמה שידוע לי sense הוא סטנדרטי (משתמשים באותם מאווררים למחשבים ומכונות וכו וזה מזהה נכון את ה rpm)חיברתי את החוטים נכון כי המאוורר החדש עובד (המאוורר לא יעבוד בכל טעות שהיא בסדר של החוטים)
פורסם 2011 במרץ 1915 שנים מחבר למקרה שאתה מערבב אם הנושא השני שפתחתי : אלה 2 מחשבים שוניםלא מזהה מאוורר : המחשב הזה Pentium 3 אם חיבור 3 מגעים בלוח ו 3 במאווררלא שולט במהירות מאוורר : מחשב אחר Pentium 4 אם חיבור 4 מגעים בלוח ו 3 במאוורר
פורסם 2011 במרץ 1915 שנים דיברתי על התרד הזה בלבד ;Dאוקי אם ככה אין מה להתבלבל כאן....יכול מאוד להיות שהמאוורר המקורי היה שונה בסיגנל שלו ללוח האם מאשר החדש שחיברת..שלוח האם לא מזהה את המאוורר נכנסת לביוס וראית שאכן יש קריאה של 0 RPM ?
פורסם 2011 במרץ 1915 שנים מחבר הביוס לא מראה RPM. הוא מראה Fan detected או Fan failureוהקטע שהוא ב 1/2 מהמקרים כן מזהה את המאוורר כך שגם אם ה sense שונה הוא לא אמור להיות _יותר מדיי_ שונהוגם למה שמישהוא ייצר במיוחד מאוורר שנותן sense שונה
פורסם 2011 במרץ 1915 שנים אני מסכים איתך..אבל באמת שאין פה על מה להצביע..הסיכוי שהמאוורר תקול כמו שאמרת הוא אפסי..לוח האם אפשר להאשים..אבל אם הקודם עבד טוב..אז :-\
פורסם 2011 במרץ 2115 שנים מחבר לא ניתן להגיע למאוורר מתוך המחשב - רק ה bios יכול והוא לא מראהrpmעדכון - ניסיתי מאוורר נוסף של ezcool מהדגם שיש לו חישן טמפ' - קיצרתי את 2 החוטים של החיישן כי החיישן עצמו שרוף (המאוורר היה זרוק אצלי ללא שימוש) בנתיים המחשב מזהה אותו קבוע
