פורסם 2011 במרץ 1915 שנים היי, לאחרונה המחשב שלי טיפה התפרק (ה-8800 שלי הלך לעולמו ), והגעתי למסקנה שאחרי 3 וחצי שנים הגיעה הזמן למחשב חדש... ישבתי אתמול וקראתי המון, והגעתי למפרט הבא: מעבד: [..] INTEL CORE i5 S1155 2500K 3.3Ghz - BOX ₪1106 לוח אם: [..] ASUS P8P67 B3 ₪900 זיכרון: [..] KINGSTON HYPER-X BLU 2048MB DDR3 1600MHz CL9 - זמין במלאי ₪135 כמות:2 כרטיס מסך: [..] GIGABYTE HD6950 2GB GDDR5 - RETAIL למזמיני מערכת מחשב! ₪1479 דיסק קשיח: [..] WD BLACK 1TB SATA3 - זמין במלאי ₪435 הרכבת מחשב: [..] הזמנת חלקים בלבד - ללא הרכבה ₪0 מחיר סופי: ₪4190 המפרט הורכב ב - www.IQPC.co.il חשוב לציין שזה סוג של חצי מפרט, שהרי אין פה מארז וספק כוח וקירור. זה תחום שאין לי בו שום מושג. עד עכשיו, כל המחשבים שלי באו עם מארז גנרי כזה, והחום היה לפעמים גבוה ביותר. לא ממש צריך מקלדת\עכבר\מסך\רמקולים - רק את המחשב עצמו מעבד: קראתי הרבה וראיתי שהרבה אומרים שההבדל בין 2600K ו-2500K הוא בעיקר המחיר, אז שמתי את ה-2500K כרטיס מסך: ראיתי שה-6950 הוא כרטיס מסך דיי טוב, מה שגם שאפשר לפתוח אותו ל-6970, שנחשב high-end השאלה היא אם אפשר לעשות את זה גם על הדגם של GIGABYTE? לוח אם: כאן הלכתי לאיבוד. אני לא מתכוון לעשות OC (למעט מה שכתבתי על הכרטיס מסך), ואני פשוט צריך לוח אם שיתמוך בחומרה שלי, ובמארז + קירור סטנדרטי (לא גנרי - יש הבדל ) + ספק כוח, עם עדיפות גדולה ל-ASUS! אגב, יהיה נחמד אם הלוח אם יגיע עם כרטיס קול 5.1 מובנה, אבל אם לא - אפשר להוסיף כל עוד זה לא מטורף. לסיכום: הכנתי מפרט של החומרה המרכזית, אך ללא מערכת קירור וספק. אשמח אם תעזרו לי בנושא ותביאו לי לוח אם שיתאים לדרישות. אני מוכן לשלם כ-5000 שקל, אולי קצת יותר, אבל ברור שכמה שפחות יותר טוב תודה רבה.
פורסם 2011 במרץ 1915 שנים אם אתה לא עושה OC אז תחליף את המעבד לגרסה ללא K, ואת הלוח אם לH67 במקום P67. שני אלה גם יורידו כמה מאות שקלים במחיר.כונן קשיח כיום מומלץ SAMSUNG, אם אתה רוצה 1TB אז תחליף לדגם HD103SJ, מה שגם יוזיל בכ150 שקלים.במארז אין יותר מדי סודות, יש הרבה דגמים מצוינים שעברו עליהם בדיונים אחרונים בפורום מארזים, ההבדלים הגדולים הם רמת שקט, קירור, ניקיון פנימי של המערכת, וכמובן מראה, תבחר את מה שיותר מתאים לדרישות שלך ונראה יותר יפה לטעמך.ספק כוח הייתי הולך על זה.אפשר לפתוח את דגם ה6950 שבחרת.
פורסם 2011 במרץ 1915 שנים מחבר טוב, תודה... אגב, למה לא להשקיע עוד 500 שקל ולקחת מעבד של i7? אתם יכולים להמליץ על לוח אם טוב מסדרת ה-P8H67 של ASUS? וגם, לגבי הספק - אני רואה שיש לחברה הזאת עוד ספקים של 600W שעולים יותר - מה ההבדל בניהם?[br]פורסם בתאריך: 19.03.2011 בשעה 11:43:54 אגב, אני מסתכל על לוחות אם מסדרת ה-P8H67 של ASUS, ואני לא רואה שם לוחות אם שיש להם יותר מ-Chassis Fan connector אחד...מאחר ואני רוצה מחשב שלא יתחמם יותר מדי, לא כדאי לקחת לוח אם עם 2 חיבורים (לפחות) למאווררי מארז? תודה רבה!
פורסם 2011 במרץ 1915 שנים קודם כל אתה צריך להגיד מה הרזולוציה שבה אתה משחק, העדפות לשקט, איזה משחקים אתה משחק וכו', ככה שיהיה ניתן לבנות לך מפרט שיתאים לדרישות שלך. המפרט למטה הוא פשוט המפרט שלך רק משופר, אך לא הייתי הולך עליו לפני שאתה נותן אינפורמציה על הדרישות.מעבד:[..] INTEL CORE i5 S1155 2500 3.3Ghz - BOX - זמין במלאי ₪1033לוח אם:[..] ASUS P8H67-M ₪581זיכרון:[..] CRUCIAL RENDITION 2GB 1333MHZ DDR3 - זמין במלאי ₪100כמות:2כרטיס מסך:[..] SAPPHIRE HD6950 2GB GDDR5 - RETAIL - לרוכשי מחשב חדש! ₪1315צורב DVD:[..] NEC DVDRW AD-7260S X24 - BLACK - SATA - זמין במלאי ₪97מארז:[..] LANCOOL PC-K60B w/o PSU - זמין במלאי ₪442ספק כוח:[..] ENERMAX PRO82+ 625W ₪509קרור למעבד:[..] SCYTHE KATANA III - זמין במלאי ₪115דיסק קשיח:[..] SAMSUNG F3 1TB SATA2 7200RPM - זמין במלאי ₪264הרכבת מחשב:[..] הזמנת חלקים בלבד - ללא הרכבה ₪0מחיר סופי: ₪4556המפרט הורכב ב - www.IQPC.co.il -הבאתי לך לוח אם של asus כי ביקשת, למרות שאפשר לחסוך איזה 100 שקל ולקנות מחברה אחרת, ולא תרגיש לדעתי בהבדל.- הכרטיס מסך של sapphire הוא בדיוק כמו של gigabyte חוץ מה-bundle וגם אותו אפשר לפתוח ל-6970.- הבאתי לך מארז טוב מאוד ומאוורר, יש גם גירסה שלו עם חלון בעוד כמה שקלים. אם אתה לא אוהב את העיצוב, יש עוד מארזים מעולים.- שמתי לך ספק כוח שקט במיוחד ואיכותי, לפי דעתי שווה השקעה של עוד כמה שקלים, אבל אם לא אז בהחלט אפשר לקחת ספק 600w של seasonic.- יש פה קירור למעבד שהוא טוב ושקט.דרך אגב- את הממאווררים של המארז (ארבעה) מחברים ישירות לספק כוח ולכן אין חשיבות לחיבורים על הלוח אם, אלא אם כן אתה רוצה לשלוט על המהירות.
פורסם 2011 במרץ 1915 שנים מחבר ballcall2 - תודה רבה... ההבהרה שלך על המאוורים של המארז עזרה לי מאוד בעיקרון אני מתכוון לשחק ב-1920x1080, משחקים כגון Dragon Age 2, Bioshock 2, Mass Effect, Batman החדש, Crysis...
פורסם 2011 במרץ 1915 שנים לדעתי המפרט שהצעתי לך הוא מצוין ובהחלט יספק אותך, אלא אם כן יש לך איזה דרישות מיוחדות
פורסם 2011 במרץ 1915 שנים מחבר 1. מה התקציב המקסימלי? נא לציין בבירור בכותרת הת'רד! אמרנו ש-5500 האם לנצל את כל התקציב או לנסות לחסוך? כמובן שעדיף לחסוך במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? לא בהרבה 2. מה הם השימושים הצפויים של המחשב (לדוגמא - עבודה משרדית, תכני HD, משחקים, עריכה, גרפיקה וכדומה)? כאמור - משחקים א) יש לציין את התוכנות העיקריות בהן יעשה שימוש ואת אופן השימוש (מזדמן/תדיר/לפרנסה). ב) במידה והמחשב מיועד גם/בעיקר למשחקים: * אם המסך לא כלול במפרט, מה הגודל ו/או הרזולוציה הטבעית (מקסימלית) של המסך הקיים? 1920x1080 * לאיזה סוג משחקים המפרט מיועד? Dragon Age, Mass Effect, Crysis, Deus Ex... * לאילו הגדרות גרפיות המפרט מיועד (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? כמה שיותר גבוה - יותר טוב 3. האם יש צורך בציוד היקפי (מסך, רמקולים, מקלדת ועכבר וכדומה)? לא 4. האם יש רכיב בו אין צורך במפרט (כונן דיסקטים, צורב למשל)? לא צריך את שניהם 5. במידהויש צורך במפרט חלקי בלבד, יש לציין במדויק אילו חלקים כבר קיימים ואילו צריך לכלול במפרט. 6. עד כמה השקט של המפרט חשוב בסולם של 1 עד 10 (10=השקט קריטי)? 7? 7. האם מתוכנן אוברקלוק (קל/בינוני/כבד)? האם מי שישתמש במחשב מתמצא ויודע לבצע אוברקלוק? שיניתי את דעתי, והשארתי את האופציה פתוחה לעתיד 8. האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא ולא 9. האם יש העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא, די לציין איזור מגורים. אני עובד בת"א... 10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן (תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/ESATA או למשל דרישה למארז קומפקטי במיוחד)? לא 11. האם מתוכנן שדרוג משמעותי של המפרט בהמשך (למשל, הוספה של כרטיס מסך חזק בהרבה)? לא 12. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג למעבד/זיכרון? כן כאמור, הגעתי למסקנה שלא שווה להגביל את עצמי ל-OC אפשרי בעתיד, אז עברתי ל-P67 ולקחתי את ה-2500K. להלן המפרט האחרון שלי: מעבד: [..] INTEL CORE i5 S1155 2500K 3.3Ghz - BOX ₪1106 לוח אם: [..] ASUS P8P67-M B3 ₪683 זיכרון: [..] KINGSTON 2048MB DDR3 1333MHZ - זמין במלאי ₪123 כמות:2 כרטיס מסך: [..] SAPPHIRE HD6950 2GB GDDR5 - RETAIL - לרוכשי מחשב חדש! ₪1315 מארז: [..] LANCOOL PC-K60B w/o PSU - זמין במלאי ₪442 ספק כוח: [..] ANTEC TRUEPOWER NEW 650W ₪569 קרור למעבד: [..] SCYTHE KATANA III - זמין במלאי ₪115 דיסק קשיח: [..] WD BLUE 1TB SATA3 - זמין במלאי ₪309 הרכבת מחשב: [..] הזמנת חלקים בלבד - ללא הרכבה ₪0 מחיר סופי: ₪4785 המפרט הורכב ב - www.IQPC.co.il לסיכום - מספיק טוב בהנחה ואני לא רוצה לשדרג את המחשב ב-3-4 שנים הקרובות? יריץ לי משחקים חדשים ב-High?
פורסם 2011 במרץ 2015 שנים שכח מזה שמחשב יריץ לך על HIGH משחקים ב1080X1920 במשך 3 שנים. לא בסכום הזה וקשה להגיד את זה על כל סכום.כמה שינויים קטנים:1. לוח עדיף בגודל מלא ולא לוח מיקרו, שכן כרטיסי מסך גדולים כמו ה6950 חוסמים את מחברי הSATA בלוחות מיקרו.2. אם אתה כבר משמר את האופציה לOC, קח קירור קצת טוב יותר למעבד. Gigabyte GA-P67A-UD3-B3 P67 CHIPSET, יחידות 1₪760http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2542Transcend 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 1₪209http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1921Intel Sandy Bridge Core i5 2500K Socket 1155 6MB 95W 3.3Ghz Box, יחידות 1₪1066http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2329Scythe Yasya, יחידות 1₪216http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2361Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1₪269http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257HIS Radeon 6950 2GB GDDR5 מחיר מיוחד בקניית מחשב חדש בלבד !, יחידות 1₪1433http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2356Xigmatek Midgard Gamer Pure Black, יחידות 1₪420http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2407Antec NEO Eco 620W, יחידות 1₪396http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2371הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1₪50http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=56סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪4819המפרט הורכב באתר:http://www.rsm.co.il/
פורסם 2011 במרץ 2015 שנים מחבר שכח מזה שמחשב יריץ לך על HIGH משחקים ב1080X1920 במשך 3 שנים. לא בסכום הזה וקשה להגיד את זה על כל סכום.ולשנה-שנה וחצי, כן?
פורסם 2011 במרץ 2015 שנים למה לא לקחת את גרסת ה TRAY של המעבד?הוא במילא שם קירור אחרומה לעזאזל ההבדל בין ה BLACK לBLUE בדיסקים של WD?
