פורסם 2011 במרץ 1815 שנים שלום לכולם . לפני כשבועיים הייתה הפסקת חשמל ומאז קורה פעם או פעמיים בשבוע שמופיע לי מסך כחול ואז המחשב עושה ריסט אני עושה בדיקה בOCCT ולא מראה לי שום בעייה המחשב נמצא ב-OC יציב כבר חודש שלם ואני לא חושב שיש קשר. יש מצב שנדפק לי הלוח בעקבות הפסקת החשמל? ספק חדש: FPS 550 מעבד: E2160 כרטיס: GTS450 לוח: MSI P45 NEO2 OC: 1.8@3.0
פורסם 2011 במרץ 1815 שנים מה הקשר בין מה שהוא כתב למה שאתה ענית? לפותח הדיון: חשבת לבדוק מה הגורם של הBSOD לפני שאתה רץ לחפש פתרונת?
פורסם 2011 במרץ 1815 שנים בגלל התדירות הנמוכה של התופעה, להציע שתבטל את הOC לגמרי ותבדוק אותו שבוע שבועיים זה קצת מבאס.אבל זה יענה על השאלה האם זה נגרם בגלל חוסר יציבות הOC.בהנחה שזאת הבעיה, אתה יכול לנסות לייצב אותו.אולי הוא היה יציב זמן מה על הגדרות לא הכי מדויקות ליציבות.הOC שלך כבד מאוד.אני מנחש שהמתח שלו מאוד גבוה ביחס למתח המקורי.לפעמים OC קיצוני גורם לנזק מסוים עם הזמן.מעבד יכול להשתנות לאט לאט כשמזרימים אליו מתחים גבוהים.המעברים יכולים להתרחב.יש קבוצה קטנה של אנשים שמאמינים שOC צריך להעלות בהדרגה ובכל שלב לתת למעבד להתרגל כדי להגיע למקסימום הפוטנציאל שלו ביציבות מקסימלית.לפעמים צריך להעלות טיפה מתח אחרי תקופה מסוימת.לפעמים דווקא אפשר להוריד מתח.בגלל שאתה בOC קיצוני אני לא ממליץ להעלות מתח.ההמלצה שלי היא לרדת בOC באיזה 20 אחוז ולהפחית בהתאם את המתח.
פורסם 2011 במרץ 1815 שנים מחבר תודה לכל העונים אני אבטל את ה-OC ואראה מה קורה . אבל השאלה שלי היא האם הפסקת חשמל יכולה לגרום למחשב נזק?
פורסם 2011 במרץ 1815 שנים תודה לכל העונים אני אבטל את ה-OC ואראה מה קורה . אבל השאלה שלי היא האם הפסקת חשמל יכולה לגרום למחשב נזק?בהחלט כן
פורסם 2011 במרץ 1915 שנים אם מתרחשת הפסקת חשמל נטו אז לא קורה כלום למחשב, זה שווה ערך להוצאת התקע מהשקעמה שמאוד מסוכן למחשב ולמכשירי חשמל אחרים זה קפיצות מתח
פורסם 2011 במרץ 1915 שנים בדרך כלל יש קפיצת מתח לאחר הפסקת חשמלזאת תופעה מוכרת.הרבה מחשבים התקלקלו כתוצאה מכך רק לפני שבוע אצל חבר שלי הלך לו הספק וגם הלוח
