פורסם 2011 במרץ 1715 שנים מבחינת ביצועים במשחקים שתומכים ב100% ב6 ליבות מי יותר טוב?phenom x6 1090Tאו I5 2500k
פורסם 2011 במרץ 1715 שנים ערוך בבקשה את כותרת הדיון לכותרת עניינית על-פי חוקי הפורום.תוסיף את דגמי המעבדים ואת השימוש לכותרת.
פורסם 2011 במרץ 1715 שנים אין היום ממש משחקים שמנצלים 6 ליבות וגם לא ממש צפויים להיות כאלה למיטב ידיעתי בתקופה הקרובה. וה-Phenom IIx6 הוא בכלל לא מעבד שמיועד למשחקים כך שבתחום הזה יחס העלות-תמורה שלו הוא לא בדיוק גבוה.בחירה הרבה יותר טובה לשימושים תהיה ה-Core i5-2500 או Phenom IIx4/Athlon IIx4 בהתאם למסגרת התקציב/העדפות משתמש ועוד.יש גם לזכור, כמו שנאמר פה שוב ושוב, שככל שעולים ברזולוציה כך החשיבות של הכרטיס הגרפי גדלה ולמעבד (מרמה מסוימת) חשיבות נמוכה יותר.
פורסם 2011 במרץ 1715 שנים מחבר במידה ומדובר במשחק שמנצל 6 ליבות טוב איזה מעבד יתן ביצועים יותר טובים 2500k או 1090T? אני אשמח אם תענה לי על השאלה הספציפית הזאת ולא בכלליות
פורסם 2011 במרץ 1715 שנים כמו שענו לך, אין שום משחק שאפשר לבדוק את זה, ולכן אי אפשר לדעת כי ביצועים משתנים בין משחק למשחק
פורסם 2011 במרץ 1715 שנים אי אפשר לענות על שאלה תיאורטית בוודאות מלאה.הכלל הוא כזה: כשיש יישום שמנצל ריבוי ליבות מלא, כלומר ככל שיהיו יותר ליבות פיסיות כך הוא יוכל לנצל אותן, הוא יציג תוצאות טובות יותר על מעבד שיש לו מספר ליבות גדול יותר בהשוואה למעבד אחר, גם אם כל אחת מהליבות הללו היא בתדר נמוך יותר.אבל...לא כל המעבדים זהים. יש ארכיטקטורות יעילות יותר ויש פחות, יש התפתחויות טכנולוגיות בצד החומרה, ויש גם התפתחויות טכנולוגיות בצד התוכנה, ולכן מאוד תלוי בין איזה מעבדים משווים ובאיזה יישום מדובר. כאן אנו חוזרים כבר לפתח דברי, אי אפשר לענות על שאלה תיאורטית בוודאות, אבל הכלל הנ"ל תקף.ואם להוסיף עוד משהו, אם היישום שעומד על הפרק הוא משחק, אז ברזולוצייה בינונית-סבירה היית מקבל תוצאות דומות מאוד (שהיו הולכות ומתקרבות ככל שהיית עולה ברזולוציה) בין שני המעבדים מכיוון שבמשחקים לכרטיס הגרפי (כל עוד הוא מתאים כמובן לדרישות התוכנה) חשיבות גדולה יותר.
פורסם 2011 במרץ 1715 שנים מחבר הקטע הוא שהמעבדים די עולים אותו הדבר אבל הלוחות אם זה כבר משהו אחר הלוחות של SB יקרים בטרוף יחסית לAMDההבדל בין i5 2500k + לוח לבין phenom x6 + לוח הוא בערך 350 שקל ( AMD זול יותר)אני מסתכל על הדברים בצורה כזאת:כרגע גם אם אני אקח i5 וגם אם אני אקח phenom x6 זה לא ישנה כי משחקים לא "זקוקים" לעוצמת עיבוד כזאתאבל בעוד שנתיים (כרגע יש 4-5 משחקים שתומכים ב6 ליבות לפי מה שהבנתי) אני מאמין שתמיכה ב6 ליבות יהיה די סטנדרטי אז מה שאני שואל האם באותו רגע יהיה ל2500k יתרון בכוח על phenom x6?לפי הכלל שקבעת ה x6 יהיה יותר טוב , במיוחד שמדובר בלפחות 350 שקל הבדל ביניהם.אפשר להסתכל על משחקי העתיד כמו על התוכנות של היום כי לפי מה שאני מניח הם יתמכו ב6 ליבות, אז כרגע בתוכנות שמנצלות 6 ליבות טוב מה יותר טוב X6 או i5?
פורסם 2011 במרץ 1715 שנים היום אין משחקים שתומכים ביותר מ-3 תהליכונים כי פשוט אין בזה צורך.מה יהיה בעוד שנתיים? אי אפשר לנבא. עבור מערכת למשחקים שנתיים זה נצח ובעוד שנתיים שני המעבדים הללו יהיו מיושנים, וייתכן שעד אז תשתפר תמיכה בסט פקודות מסוים שאין לשני המעבדים הללו ואז בכלל ההשוואה לעומת מעבדים חדשים לא תהיה רלוונטית.אני לא ממליץ לך בכל מקרה על ה-Phenom IIx6 עבור משחקים, זה פשוט מיותר. למערכת משחקים שהיא אחת המערכות ש"מתיישנות" הכי מהר, עדיף לקנות מערכת מספקת בנקודת הזמן הנוכחית, לדוגמה כזאת המבוססת על Phenom IIx4/Athlon IIx4, כמובן בצירוף כרטיס גרפי מתאים לדרישות שלך, ובעתיד, בעוד שנתיים-שלוש (או כשעולה הצורך) לשדרג אותה במלואה במערכת עדכנית.גם מערכת מבוססת Core i5-2500 תהיה מצוינת, בייחוד לאור יכולות ה-OC שלה (שיעזרו אולי בעתיד לסחוט ממנה עוד קצת), הכל תלוי תקציב ודרישות.בכל מקרה עבור משחקים לא הייתי ממליץ לך על ה-Phenom IIx6, פשוט לא משתלם.במקרה שהקנייה לא מאוד דחופה לך, אם כי אני בספק אם טווח הזמן הבא מתאים לך, ואתה יכול להמתין מספר חודשים, אולי תרצה לחכות ליציאת דור המעבדים החדש של AMD (צפוי לצאת לקראת הקיץ).
פורסם 2011 במרץ 1715 שנים לפי ההשוואה הזאת הi5 מביא במשחקים ביצועים עדיפים מi7 אקסטרים, כך שאת הפנומים למיניהם הוא עובר בקלות.http://www.anandtech.com/show/4083/the-sandy-bridge-review-intel-core-i7-2600k-i5-2500k-core-i3-2100-tested/20עוד השוואה:http://www.guru3d.com/article/core-i5-2500k-and-core-i7-2600k-review/20ה2500K המעבד הכי משתלם כיום.
פורסם 2011 במרץ 1715 שנים מחבר השאלה היא האם המשחקים האלה תומכים ב6 ליבות מעבד...אני מסכים איתך שכרגע זה לא משנה בכלל אם אתה לוקח athlon או אפילו i3 אבל בעתיד, כאשר אני אצטרך להוריד את הרזולוציה טיפה והמעבד יקח טיפה יותר תפקיד במערכת אתה לא חושב שX6 יניב תוצאות יותר טובות?בוא נגיד היו אומרים לך אסור לך לשדרג עכשיו 4 שנים והיו מציעים לך מעבד אחד משניהם איזה היית לוקח? (2500k או phenom x6)
פורסם 2011 במרץ 1715 שנים אים יש לך תקציב לפלטפורמה אני מציע שתרשום כאן,תקבל פה את התשובה הכי טובה מהכי משתלמת עבורך, בעיקרון כל מעבד 4 ליבות היום יכול להריץ את כל המשחקיםלכרטיס הגרפי יש משמעות רבה יותר.[br]פורסם בתאריך: 17.03.2011 בשעה 23:34:01עריכה: אני חושב שהיום לא כדי ולא משתלם להישתמש במחשב 6 ליבות למשחקי מחשב.
פורסם 2011 במרץ 1715 שנים גם אני התלבטתי בקשר למעבד.וחשבתי על משחקים עתידים.אז לקחתי 6 ליבות.אמרתי אני לא הולך להחליף לפחות עוד שלוש שנים מחשבלמרות שהמעבדים החדשים מראים ביצועים יותר חזקים.וגם הלוח שרכשתי יצא יותר זול 340 שקלים והמעבד היה במבצע 890 שקל +הלוח.ככה שיצא לי 1230 כל השדרוג
פורסם 2011 במרץ 1715 שנים מחבר מערכת 1:AMD Phenom 2 X6 1090T 3.2Ghz 125W6Core AM3 Box Black Edition, יחידות 1₪1157http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1735Scythe Yasya, יחידות 1₪216http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2361Gigabyte GA-790XT-USB3 AMD 790X CHIPSET, יחידות 1₪588http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1873Transcend 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 1₪209http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1921Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1₪269http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257Sapphire ATI Radeon 5870 1GB GDDR5 HDMI, יחידות 2₪2300http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2386צורב Samsung SHS223 x 22 Sata- ATA Black, יחידות 1₪99http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=844NZXT Phantom, יחידות 1₪599http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2206Corsair TX 750 Watt, יחידות 1₪457http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=113סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪5894המפרט הורכב באתר:http://www.rsm.co.il/מערכת 2:אותו דבר רק עם 955 BE שיוצא 5400מערכת 3:Intel Sandy Bridge Core i5 2500K Socket 1155 6MB 95W 3.3Ghz Box, יחידות 1₪1066http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2329Scythe Yasya, יחידות 1₪216http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2361Gigabyte GA-P67A-UD3-B3 P67 CHIPSET, יחידות 1₪760http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2542Transcend 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 1₪209http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1921Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1₪269http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257HIS Radeon 6950 2GB GDDR5 מחיר מיוחד בקניית מחשב חדש בלבד !, יחידות 1₪1433http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2356צורב Samsung SHS223 x 22 Sata- ATA Black, יחידות 1₪99http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=844Corsair TX 750 Watt, יחידות 1₪457http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=113NZXT Phantom, יחידות 1₪599http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2206סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪5108המפרט הורכב באתר:http://www.rsm.co.il/התקציב שלי הוא 6000, מצב של CF של x8 x8 עם מעבד 2500k פשוט בלתי אפשרי בתקציב הזה. איזה מפרט יותר כדאי?
פורסם 2011 במרץ 1715 שנים התקציב שלי הוא 6000 שקל.אתה באמת רוצה להוציע סכום כזה על מחשב?לי זה נראה ביזבוז מיותר של כסף.לשיקולך בלבד
