פורסם 2011 במרץ 1615 שנים שלום רב רכשתי מסך LG 24 אינט'ץבו יש 2 חבירוים DVI וגם HDMI , שמעתי שהחיבור HDMI טוב יותר ואיכותי מ DVI באיכות תצוגה ובקול ועוד כמה דבריםהאם כדאי שאעבור לחיבור ממשק HDMI ? אני אשמח לקבל תשובות ממומחים
פורסם 2011 במרץ 1615 שנים אין הבדל.שניהם מעבירים את אותו סיגנל.בגלל זה אפשר לחבר מתאם פשוט בין שני החיבורים.HDMI גם מעביר סאונד אך ברוב המקרים אין שום צורך בחיבור למסך מחשב.עוד דבר שכדאי לציין זה שכבל DVI שמגיע עם מסכים כמעט תמיד יהיה מוגן יותר טוב מכבל HDMI.זה לא אמור להשפיע על איכות כעיקרון.ובכל זאת הוא כנראה יחזיק יותר זמן, במיוחד בתנאים קשים יותר.מסקנה:תשתמש במה שיש.אם יש לך גם וגם, תעדיף DVI אם המרחק מספק אותך.אם אתה צריך כבל יותר ארוך, תשיג כבל HDMI באורך המתאים.ואם כבר נכנסתי לפירוט וסעיפים רלוונטים לעניין.כבל HDMI בנוי לעבוד ומגיע באורכים שונים.עד 10M כולם אמורים לעבוד טוב.10M ומעלה יכולים להיות לפעמים כבלים עם תופעות ברזולוציות גבוהות שקשורות להתנגדות הכבל (איכות החומרים והבניה) ולעוצמת השידור (שיכולה להשתנות מעט בין מכשיר למכשיר).ככלל אם הכבל עצמו באיכות סבירה זה לא אמור להיות.ואם זה כן קורה זה לאו דווקא יקרה עם כל ציוד.
פורסם 2011 במרץ 1615 שנים מחבר תודה רבה רבהאין הבדל.שניהם מעבירים את אותו סיגנל.בגלל זה אפשר לחבר מתאם פשוט בין שני החיבורים.HDMI גם מעביר סאונד אך ברוב המקרים אין שום צורך בחיבור למסך מחשב.עוד דבר שכדאי לציין זה שכבל DVI שמגיע עם מסכים כמעט תמיד יהיה מוגן יותר טוב מכבל HDMI.זה לא אמור להשפיע על איכות כעיקרון.ובכל זאת הוא כנראה יחזיק יותר זמן, במיוחד בתנאים קשים יותר.מסקנה:תשתמש במה שיש.אם יש לך גם וגם, תעדיף DVI אם המרחק מספק אותך.אם אתה צריך כבל יותר ארוך, תשיג כבל HDMI באורך המתאים.ואם כבר נכנסתי לפירוט וסעיפים רלוונטים לעניין.כבל HDMI בנוי לעבוד ומגיע באורכים שונים.עד 10M כולם אמורים לעבוד טוב.10M ומעלה יכולים להיות לפעמים כבלים עם תופעות ברזולוציות גבוהות שקשורות להתנגדות הכבל (איכות החומרים והבניה) ולעוצמת השידור (שיכולה להשתנות מעט בין מכשיר למכשיר).ככלל אם הכבל עצמו באיכות סבירה זה לא אמור להיות.ואם זה כן קורה זה לאו דווקא יקרה עם כל ציוד.
