פורסם 2011 במרץ 1515 שנים אהלן אנשים,בידיוק היום אספתי את הראוטר שאותו כאן המלצתם לי לקנות וחיברתי למחשב הנייח.הראוטר הוגדר כמו שהיה רשום והאינטרנט על המחשב עובד.אני מנסה להיכנס לאינטרנט דרך הנייד,אני מצליח לזהות את הרשת,לשים סיסמא אבל אני לא יכול להתחבר כי הוא אומר לישיש בעיה עם משהו DNS.ניסיתי גם להתחבר מהאייפון,אני מזהה את הרשת,הכנסתי סיסמא אבל אי אפשר לגלוש.מה אפשר לעשות ?תודה מראש.
פורסם 2011 במרץ 1515 שנים מחבר מה שניסיתי לעשות ולא עבד:- להוריד סיסמת הצפנה לראוטר- לשים כתובת DNS ידנית- מחיקת הדריבר של הכרטיס הרשת האלחוטית במחשב הנייד ולהתקינו מחדש- הכנסת כתובות DNS בהגדרות הראוטראני אובד עצות.
פורסם 2011 במרץ 1515 שנים מחבר אם אתה מתכוון על הנייד אז הפלט הוא טיפה ארוך,איך אני יכול להעביר את זה לכאן ? כי לכתוב ידנית זה בלתי אפשרי.
פורסם 2011 במרץ 1515 שנים אחרי שעשית ipconfig /allתלחץ מקש ימני ותבחר Markתסמן כל מה שאתה צריך להעתיק ותלחץ Enter.עכשיו תדביק בפורום כרגיל (עדיף שזה יהיה בתיבת CODE)
פורסם 2011 במרץ 1515 שנים מחבר אבל אם זה הנייד אז אין עליו אינטרנט,אבל אם אתה מתכוון למחשב הנייח אז הנה:Windows IP Configuration Host Name . . . . . . . . . . . . : Arik-PC Primary Dns Suffix . . . . . . . : Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid IP Routing Enabled. . . . . . . . : No WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : NoPPP adapter 014: Connection-specific DNS Suffix . : Description . . . . . . . . . . . : 014 Physical Address. . . . . . . . . : DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 82.81.31.198(Preferred) Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.255 Default Gateway . . . . . . . . . : 0.0.0.0 DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.117.235.235 62.219.186.7 NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : EnabledEthernet adapter Local Area Connection: Connection-specific DNS Suffix . : Description . . . . . . . . . . . : Intel(R) 82579V Gigabit Network Connection Physical Address. . . . . . . . . : 70-71-BC-CD-5F-75 DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::91aa:2be1:de81:dfd%10(Preferred) IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.1.100(Preferred) Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Lease Obtained. . . . . . . . . . : ???????? 15 ??? 2011 14:44:07 Lease Expires . . . . . . . . . . : ???????? 15 ??? 2011 23:44:55 Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.1.1 DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1 DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 242250172 DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-14-F3-37-06-70-71-BC-CD-5F-75 DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1 NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : EnabledTunnel adapter isatap.{E74B6548-F764-4E3D-879E-2EEF2DF4EFD8}: Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected Connection-specific DNS Suffix . : Description . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter Physical Address. . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0 DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No Autoconfiguration Enabled . . . . : YesTunnel adapter isatap.{4068C8D9-057E-4924-8F66-007B7E69037A}: Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected Connection-specific DNS Suffix . : Description . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter #2 Physical Address. . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0 DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No Autoconfiguration Enabled . . . . : YesTunnel adapter Teredo Tunneling Pseudo-Interface: Connection-specific DNS Suffix . : Description . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface Physical Address. . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0 DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes IPv6 Address. . . . . . . . . . . : 2001:0:4137:9e76:10a0:864:adae:e039(Preferred) Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::10a0:864:adae:e039%16(Preferred) Default Gateway . . . . . . . . . : NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : DisabledTunnel adapter 6TO4 Adapter: Connection-specific DNS Suffix . : Description . . . . . . . . . . . : Microsoft 6to4 Adapter #4 Physical Address. . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0 DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes IPv6 Address. . . . . . . . . . . : 2002:5251:1fc6::5251:1fc6(Preferred) Default Gateway . . . . . . . . . : 2002:c058:6301::c058:6301 DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.117.235.235 62.219.186.7 NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Disabled
פורסם 2011 במרץ 1615 שנים שלום,אני מבין כי המחשב הנייח מתחבר קווית (WIRED ETHERNET ) והמחשב הנייד מתחבר אלחוטית.לצורך צמצום הבעיה אני מציע כי תחבר את המחשב הנייד קווית (לאחד הרגליים ב-LAN של הנתב).לאחר מכן נסה לגלוש - אם כן צמצמת את הבעיה לחיבור האלחוטיי ומשם הדרך יותר קלההניחוש הכי סביר שהנתב שלך מגביל את המבואות האלחוטיות - ראה עמוד 40 במדריך (אל תדאג לא עבדתי קשה מדי יש לי נתב די דומה...)http://www.tp-link.com/english/soft/201081311093812.pdfאני גם מציע כי תבצע פינג ל - 8.8.8.8 - DNS של גוגל שנמצא באוויר - ואז תדע אם הבעיה שלך היא בתרגום כתובות (DNS) או שהמחשב לא עובר כלל את הנתב.עצה נוספת - ב-90 אחוז מהמקרים מחלקות התמיכה של הספקים יודעות טוב מאוד לעזור לך - לא שאנחנו לא רוצים - זה נראה לי הרבה יותר STRAIGHT FORWARD.כל טוב,גבריאל
פורסם 2011 במרץ 1615 שנים מחבר אוקיי אז דיברתי כרגע עם ייבואנית הראוטר והבעיה נפתרה תוך מספר דקות.(העיניין הוא שאני גולש דרך חייגן והוא לא היה מוגדר בהגדרות של הראוטר)תודה רבה לכולם.גבריאל אין כמוך 8)
