פורסם 2011 במרץ 1415 שנים שלום, אני מעוניין לקנות מחשב בסיסי, לתקופה של 4 שנים הקרובות (צבא), בתקציב מוערך של 1500 ש"ח.פורמט מומלץ להודעה על מנת שנוכל לעזור לכם כמה שיותר ביעילות:1. התקציב המקסימלי - 1500, אם חריגה קטנה במקרה הצורך. מחיר למפרט בלבד(כולל הרכבה) ללא שום אביזרים.2. השימושים הצפויים של המחשב: שימוש לא נרחב, בעיקר אינטרנט, אולי מעט משחקים ישנים.)3. אין צורך בציוד היקפי6. שקט לא קריטי7. לא מתוכנן אוברקלוק8. ללא אביזרים נוספים9. חנות מועדפת, KSP נהריה11. אם מוזיל, מעדיף מחשב אם כרטיס מסך מובנה ובעתיד אפשרות להוסיף כרטיס חיצוני.הלכתי לחנות KSP בנהריה (קרוב מאד לבית) והם נתנו לי את המפרט המומלץ שלהם,התייעצתי אם טכנאי מחשבים שאני מכיר, והוא המליץ לי על המפרט משתי סיבות:1. המפרט טוב ואמור להספיק לצרכים שלי.2.KSP היא חברה גדולה ואמינה (וקרובה) וככה אדע שיש אחריות תקפה וקרובה.המפרט:http://www.ksp.co.il/hmain.php?now_snif=kspnaharia&comp=31Ksp | חנות מחשבים נהריהטלפון ראשי: 1-599-555-700חבילה זו כוללת אחריות 3 שנים למעבד, ללוח אם, לדיסק קשיח ולמסך.שנתיים אחריות לכ. מסך ואחריות לכל החיים לזכרונות.דגם מחשב: i00מעבדי אינטל Core i3 550, 3.2GHz, s1156, 4MB, GPU Core, Trayמאווררים וגופי קירור מאוררים למעבדים Generic CPU Cooler For s1155/1156לוחות אם למעבדי אינטל GIGABYTE H55M-D2H s1156 Core i3/i5/i7, Intel H55, DDR3 2200, 2xPCI-E, VGA, HDMIזכרונות DDR3 1333Mhz 2GB Kingstonזכרונות noneזכרונות noneדיסקים קשיחים Hitachi DeskStar 320GB 7200RPM 16MB SATA IIדיסקים קשיחים noneכרטיסי מסך Intel HD Graphicsכרטיסי מסך noneכרטיסי קול On Board 5.1 Channel Audioצורבי DVD LG DVD±RW GH22NS x22 Black SATA (Oem)ציוד רשתות Wired Products On Board 10/100/1000מארזים Warrior-18 MIDI ATX Black With + 1X80MM Fan (Arctic Cooling) (No PSU)מאווררים וגופי קירור noneמאווררים וגופי קירור noneספקי כוח Golden Tiger 450W Real, 12cm Fan (24pin)מקלדות noneעכברים noneרמקולים noneמסכים noneתוכנות noneתוכנות noneתוכנות noneמחיר החבילה 1530אשמח לתגובות על המפרט, עצות לשיפור\שידרוג, או כל דעה אחרת.
פורסם 2011 במרץ 1515 שנים המפרט הנ"ל סובל ממה שסובלים ממנו רוב המפרטים ה"מוכנים" הזולים - הוא מציע מעבד חזק יחסית אבל מזניח לחלוטין את כל השאר. אתה מקבל מארז זבל (מאוורר יחיד של 80ממ למערכת I3? שיהיה בהצלחה...), ספק כוח זבל, הארד דיסק 320GB שעולה בימינו אולי 10-20 שקלים פחות מהארד דיסק של 500GB... בקיצור, לא הייתי נוגע במחשב הזה עם מקל.בקשר למפרט חלופי, יש בעיה מסויימת אם אתה מתעקש על KSP: אין להם לא לוחות אם נורמאליים למערכת AMD בסיסית, ולא ספקי כוח סבירים למערכת שכזו (אצלם זה או זבל או ספקים חזקים בהרבה ממה שאתה צריך, ובמחיר שחיטה).
פורסם 2011 במרץ 1515 שנים שלום חברים,אני מצטרף ברשותכם לבקשת חוות הדעת לגבי המפרט הנ''ל כיוון שאני גם מגלה בו עניין.לגבי ספק הכוח והמארז - תחסכו במילים....אבל אני מבקש לקבל מכם חלופה הולמת של ספק כוח ומארז בעבור שאר המפרט, יש לי כבר כיוון:ספקי כוח: 380W 80+ Bronze Active PFC 12cm Fan S12II-380 (Retail) או400W 80+ Bronze Active PFC 12cm Fan PSU SS-400ET (Oem)ד''א, איך אני מחשב צריכת אנרג' כללית של המערכת ומתאים לה ספק ראוי?אם מישהו יוכל להסביר לי מזה Oem וRetail אני אשמח.לגבי מארז: אם הייתי קונה מערכת קצת יותר יקרה לא הייתי מהסס לקחת את הCM 690, כבר קיים אצלי אחד והוא פשוט מדהים.אבל בגלל שזאת מערכת די פשוטה אבל עדיין אני לא מעוניין לקנות את המארז פח שהחבילה מציעה חשבתי על שני מארזים (גם הם של CM)Elite 360 Black Micro ATX Case (No PSU - המארז מגיע ללא מאווררים ובסכום של 200 ש''ח, לכן אצטרך להוסיף לפחות עוד 100 ש''ח בשביל מאווררים. היתרונות שלו הם בכך שהוא מאוד קטן ואני אוהב את העובדה שיש לו מגירות פלסטיק בשביל הכוננים.אוElite 370 Black (No PSU) - הוא קצת יותר גדול ומגיע עם מאוורר אחד בסכום של 225 ש''ח משמע שאני אצטרך להוסיף עוד מאוורר אחד וזהו.אשמח לשמוע את דעתכם בנושאתודה רבה.
פורסם 2011 במרץ 1515 שנים בלי קיצורי דרך שהשתיקה יפה להם מפרט לשימושים בKSP נהריה יראה כך:מעבדי AMD כמות מחיר סה"כ Athlon II x2 Dual Core 250 3.0Ghz Socket AM3 Box 1 290 290 לוחות אם למעבדי AMD GIGABYTE כמות מחיר סה"כ 880GM-D2H AM2+, AM3, 880G, DDR3 1666, VGA ATI HD4250, HDMI 1 365 365 זכרונות DDR3 1333Mhz כמות מחיר סה"כ 2GB Mushkin CL9 1 120 120 דיסקים קשיחים Samsung כמות מחיר סה"כ 500GB 7200RPM 16MB SATA II HD502HJ 1 189 189 צורבי DVD LG כמות מחיר סה"כ DVD±RW GH22NS x22 Black SATA (Oem) 1 120 120 מארזים CoolerMaster כמות מחיר סה"כ Elite 342 Black Micro ATX Case (No PSU) 1 180 180 ספקי כוח Enermax כמות מחיר סה"כ Naxn 450W Active PFC 12cm Fan PSU 1 215 215 מחירון עבודות במעבדה כמות מחיר סה"כ הרכבת מחשב חדש עד 3000 שקל 1 100 100 סה"כ 1579
פורסם 2011 במרץ 1615 שנים מחבר תודה על התגובות, יש לי עוד כמה שאלות:vic07לפי מה שאני מבין, הבעיה היחידה שלו היא המארז,ספק,קירור , נכון?במידה וכן, תוכל בבקשה להיכנס לקישור של המפרט, ול"שדרג" אותו לחלקים לא גנרים, שאני אראה את המחיר בערך.http://www.ksp.co.il/hmain.php?now_snif=kspnaharia&comp=31yz101תוכל לתת השוואה קטנה בין המוצרים? מה ההבדל ביניהם?AMD לעומת INTEL
