פורסם 2011 במרץ 1415 שנים כמו שכתוב בכותרת, אני מחפש כמה חלקי מחשב בשביל שדרוג המפרט הקיים שלי, כמו כן הפלטפורמה תוחלף גם כן כשיצאו מעבדי ה"בולדוזר", לכן אני עושה כמה הכנות לפני היציאה שלהם. מה דעתכם על השדרוג הבא ?Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1₪269http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257OCZ SSD ONYX 32GB MLC 125/70, יחידות 1₪388http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1902צורב LG GH24 SATA x 24 Black, יחידות 1₪113http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1572 ThermalTake V9 Black Edition 2x230mm 2x120mm + Led VJ400G1N2Z, יחידות 1₪357http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1097סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪1127המפרט הורכב באתר:http://www.rsm.co.il/יש לי כמה בעיות עם חלקים מסוימים, ואני צריך להחליפם לפני שיצאו מעבדי ה"בולדוזר", פירוט החלקים שלא מתפקדים כמו שצריך: כונן קשיח WD 500GB שנישאר לו לחיות עוד כמה חודשים בתאוריה, בגלל שתוכנות מראות שיש לו 17% חיים שזה על הפנים ואני חייב אחד חדש לפני שזה הולך לעולמו. צורב DVD שכבר עושה בעיות חודשיים וכבר נימאס שאי אפשר לצרוב. מארז בן שנתיים שעשה תעבודה שלו CM334, כמה מאווררים כבר לא עובדים כמו פעם הרעש פשוט הורג אותי אי אפשר לשחק במשחקים שומעים את המארז יותר מי המשחקים, אין לי חשק להתעסק בזה ואני פשוט יקנה מארז חדש. בכללי אני מאוד מרוצה מי המערכת שלי אבל הגיע הזמן לשדרג, מה אתם אומרים על השדרוג הזה ? עד כמה הוא יעיל לעומת החומרה הישנה לי ? בקשר לSSD יותקן עליו רק כונן C אתם כבר מבינים בשביל מה, וה1TB יהיה כולו רק בשביל משחקים וסרטים, בכל אופן זה התכנון. בקשר למארז לא ניראה לי שיש מארז בעל סירקולציה שכזאת ב360 שקל, לכן אני דיי נעול עליו.
פורסם 2011 במרץ 1415 שנים כמובן,הגאון בבניית מחשבים שבנה מאות מפרטים סופר משתלמים "שכח" שSSDים מתחילים מ500-600 ש"ח,וקשה לי להאמין שיהיה הפרש ביצועים מורגש (ואולי אפילו לא כ"כ מורגש) מSSD שמהירות הקריאה שלו היא 125MB (!) (וגם הכתיבה לא משהו).חוץ מזה הנפח קטנצ'יק,קשה לי להאמין שתצליח להכניס לשם משחק אחד.כשאין לנו שום מושג על ביצועי הבולדוזר בOC ולכן לקחת מארז יקר שהיתרון שלו הוא מאווררים זה לא הרעיון הכי טוב (מעבר לזה שהשקעה בסירקולציה של המארז כ"כ הרבה זה לא כ"כ חכם,אם כבר לקחת מארז ב220 ש"ח עם 2 מאווררים וב130 ש"ח הנותרים אפשר להוסיף קירור למעבד/כ"מ הרבה יותר רציני,שיביא תוצאות יותר טובות עם הרבה פחות רעש).כמה זמן חיכיתי לזה... סוף סוף theone89 יוכל "להנות" מהמפרטים הנהדרים שהוא בונה...
פורסם 2011 במרץ 1415 שנים מחבר תגיד לי מה הבעיה שלך ? מה לא בסדר בכונן SSD הזה הוא ס"כ בשביל WIN ושאר התוכנות, לא בשביל משחקים וכל שאר הדברים שנראה לך. בקשר למארז מה בדיוק גרוע בו ? הוא מגיע עם 4 מאווררים מעולים ובעל סירקולציה מעולה לא פחות מי הCM HAF, ועולה רק 360 שקל שזה מחיר שאני מוכן לשלם בשביל מארז איכותי.
פורסם 2011 במרץ 1415 שנים תגיד לי מה הבעיה שלך ? מה לא בסדר בכונן SSD הזה הוא ס"כ בשביל WIN ושאר התוכנות, לא בשביל משחקים וכל שאר הדברים שנראה לך. בקשר למארז מה בדיוק גרוע בו ? הוא מגיע עם 4 מאווררים מעולים ובעל סירקולציה מעולה לא פחות מי הCM HAF, ועולה רק 360 שקל שזה מחיר שאני מוכן לשלם בשביל מארז איכותי.מה לא בסדר בSSD הזה? תסתכל שנייה על המהירויות שלו ותבין שלא תראה ממנו הרבה ביצועים משופרים.דבר שני,כשאתה כותב "המלצה לכמה חלקי מחשב לצורכי גיימינג כבד" אז חושבים שהSSD הוא מן הסתם בשביל משחקים,כמו שאר המחשב. אני מניח שאתה צריך לציין שימושים,כי יש אנשים שמתייחסים לזה ולא סתם זורקים הצעות/מפרטים.2)אמרתי שהוא גרוע?אמרתי 3 דברים פשוטים:1)השקעה במארז שעיקר "יעודו" הוא סירקולצייה בשביל מעבד שאין לנו שום מידע על ביצועיו בOC זה הימור לא קטן (זה בדיוק כמו לקנות mugam 2 בשביל המעבד שלא יצא).2)השקעה במארז עם סירקולצייה טובה בסכומים האלה לרוב מוגזמת,כיוון שבניגוד למארז בסיסי עם 2 מאווררים ב220 ש"ח ובשאר הכסף אפשר לשדרג את הקירור של המעבד/כ"מ,הוא יהיה רועש יותר (גם אם המאווררים "סופר-שקטים",זה עדיין 4 מאווררים) בעוד שגם התרומה לטמפרטורה בסה"כ תהיה פחותה מאשר קירור יעודי.3)אני מאמין שאני נכנס פה לוויכוח לא קטן,אבל אני מאמין שמבחינות אחרות שיותר משפיעות במארזים כמו יופי/שקט,יש מארזים יותר טובים בקטגוריית המחיר הזאת.אם התלהבת מהיופי שלו למשל-אני יכול להבין למה בחרת אותו אבל אם התלהבת מהמאווררים,זה לא יהיה משתלם.
פורסם 2011 במרץ 1515 שנים מחבר אז נתחיל מחדש, דרוש מפרט חלקי למען שדרוג המערכת שעכשיו ולבאה אחריה, סכום השדרוג הוא עד כ1500 שקל לא יותר, החלקים שלא ישודרגו כרגע הם: מעבד- Q9550S קירור למעבד- OCZ VINDICATOR לוח אם- GA-EP45-UD3LR זיכרונות- 2X2GB 800-1000 MHZ כרטיס מסך- GAINWARD GTX275 ספק כוח- HEC WIN+ 700W ---------------------------------------------------------------- החלקים שאני רוצה להיפתר מהם: כונן קשיח- WD 500GB ל SAMSUNG 1TB F3 צורב DVD- של SAMSUNG X16 ל כל צורב זול העיקר תקין מארז- CM 334 ל TT V9 מתלבט בין זה או לקחת מארז FULL TOWER איכותי. כונן קשיח נוסף- SSD מתלבט בין OCZ ONYX לבין הOCZ VERTEX 2 50GB, הSSD ישמש רק לWIN ואולי CRYSIS 2 יש סיכוי שאני יוסיף כסף לתקציב למען הHAF, כי זה מארז מצוין ואני ממש רוצה אותו. Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1 ₪269 http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257 OCZ SSD Vertex 2 50GB 285/275 IOPS 50000 מחיר מבצע !, יחידות 1 ₪655 http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2387 צורב LG GH24 SATA x 24 Black, יחידות 1 ₪113 http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1572 Cooler Master Haf 932 Full Tower, יחידות 1 ₪618 http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1648 סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪1655 המפרט הורכב באתר:http://www.rsm.co.il/
פורסם 2011 במרץ 1515 שנים אתחיל מחדש...1)רוב הסיכויים שהSSD הזה "פגום"-בגלל מעבר מסטיקים של 4GB ל8GB,מהירות הכתיבה היא חצי מהדגם ה"ישן" והלא פגום.תבדוק אם לRSM יש כבר את הדגמים המתוקנים/הדגמים הישנים ללא הבעיה הזאת.2)מאיזו סיבה אתה צריך מארז full tower?נראה כמו בזבוז כסף...
פורסם 2011 במרץ 1515 שנים מחבר טוב עם המצב הוא כזה, אני ילך על הVERTEX 2 רק ש50GB זה יותר מידי בשבילי, ראית שיש את דגם ה40GB הוא זמין בארץ ?בקשר למארז, תמיד רצית מארז כמה שיותר גדול בסגנון FULL TOWER, רק שלא היה לי תקציב לזה, ועכשיו כשיש לי תקציב אני רוצה את הכי טוב, והHAF בהחלט מארז איכותי וגדול.
פורסם 2011 במרץ 1515 שנים 1)עוד פעם,כל סדרת הVertex 2 ב"יצור החדש" ב25 ננומטר פגומה-אם תקנה תצטרך להסתבך עם החזרה והחלפה בקשיח מתוקן.2)יש את דגם ה40GB בארץ ולא מזמן היה אותו גם בRSM,תבדוק בחנויות אחרות.3)full tower זה מאוד נחמד,כשאתה צריך הרבה מאוד מקום (ולפי המפרט שלך,אתה ממש לא זקוק לזה)אם אתה זקוק למשהו מסויים (יופי,נוחות שקט וכ"ו) רוב המשתלמים והמומלצים (וכמעט תמיד גם הזולים) הם מארזי mid tower.אתה עוד פעם משתמש במושג "אני רוצה מארז איכותי"-טכנית גם מארז ב200 ש"ח איכותי,השאלה היא מהם הדרישות שלך מהמארז.
פורסם 2011 במרץ 1515 שנים מחבר הדרישות מי המארז נורא פשוטות: קודם כל אחסון מידע, יחוברו למארז בהמשך עוד 3 כונני 1TB F3. כמו כן מתוכנן שדרוג מאווררים ל8 יחידות של http://rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=526 שיותקנו במקום המקוריים, כמו כן תתבצע קניה של כונן SSD נוסף בהמשך למען RAID, והכי חשוב תתבצע קניה של מערכת קירור מים איכותית למען OC כמה שיותר גבוה למערכת, ולדבר האחרון יבוצע CF בהמשך וכרטיס נוסף בשביל פיזיקה. כמו שאתה מבין המארז צריך להיות כמה שיותר איכותי, בשביל להחזיק את כל התכנונים האלו והCM 334 פשוט לא מתאים, למשימה שכזאת.
פורסם 2011 במרץ 1615 שנים זה משהו אחר.בהתחשב בזה,הייתי ממליץ על הCM690 אבל זאת העדפה אישית.אם מתוכנן קירור מים,אז מן הסתם כדאי מאוד להשקיע במארז שקט.כל הנושא הזה זה לא בשביל הפורום הזה,בשביל זה יש פורום מארזים.בכ"מ,לא יהיה חכם לבנות על OC למעבדים שאיננו יודעים עליהם כלום,אם אתה לא מסתפק במה שיש לך,תעבור כבר עכשיו ל2600/2500 (זה שקול שלך,אני מאמין שיש לך מספיק ידע בשביל להגיע למסקנה מה הכי כדאי לך).חוץ מזה אין לי עוד מה להציע בנושא,בהצלחה!
