פורסם 2011 במרץ 1415 שנים שלום.אתמול המחשב הנייד שלי נפל, כשהוא היה מחובר למטען, הפין שמחבר את המטען ללוח האם נשבר ויצא מהמקום.פתחתי את המחשב וניסתי להחזיר אותו, אבל כנראה שיש איזה בעיה במגעים (הערכה שלי לפי מה שראיתי) וזה לא עובד.אני לא רוצה לקחת את זה לתיקון במעבדה של אייבורי (משם נרכש המחשב) כי פעם אחרונה שתיקנתי אותו אמרו שהלוח אם נשבר ולקחו לי על זה 900 שקל (אין אחריות על שבר לטענתם).אשמח לדעת האם מישהו נתקל בבעיה כזו בעבר ומה אפשר לעשות כדי לתקן את זה עצמאית,אני חושב שאם אתקע את הפין חזרה במקום ואחבר משהו שיוליך את החשמל ממנו ללוח, איפה שהוא התנתק, זה יעבוד.תודה רבה!
פורסם 2011 במרץ 1515 שנים ללכת לכל חנות אלקטרוניקה, לקנות את כל הבית של הפין הזה שמתאים לבית הקיים.ואחרי זה לפרק את הבית הישן ולהלחים את החדש.שים לב שאת ההלחמה כדי לתת למישהו שיודע לעבוד.כי אם תחמם יותר מידי אתה עלול לפגוע מסביב, ואם תחמם מעט מידי אז יהיה קשה לפרק.
פורסם 2011 במרץ 1515 שנים מחבר אפשר לקנות את החלק הזה ולהחליף אותו בנפרד? כי הבית של הפין נשבר לי, לא הפין עצמו.עוד עניין שאני צריך לבדוק זה אם בכלל לא נשרף גם הלוח אם או משהו, הכי פשוט יהיה לבדוק את זה עם סוללה אחרת (מוטענת) אבל אין לי..חשבתי להכניס את הפין למטען ולחבר אותו עם איזה כבל לתושבת שלו בלוח וככה בעצם להעביר את החשמל,השאלה אם זה בטוח לעשות את זה וכלום לא יהרס בטעות?אם זה יעבוד אני אטפל נקודתית בפין, אם לא כנראה שנצטרך להחליף לוח בכל מקרה.
