פורסם 2011 במרץ 1315 שנים שלום. כל לוחות ה P67 - להדיוט כמוני - נראים בערך אותו דבר, במיוחד כאשר מדובר על התקנה של כרטיס מסך בודד (מערך SLI או CF לא נדרש). אם כך הדבר - האם לבחור בלוח הזול ביותר?האם יש לוח P67 שעליו לא (!) הייתם ממליצים?תודה
פורסם 2011 במרץ 1315 שנים אין דבר כזה. אלא אם כן מדבר על בעיה משביתה שהספק הכריז עליה לסדרה/דגם מוסיימים.
פורסם 2011 במרץ 1315 שנים מחבר אז כל הלוחות די זהים? רק החברות שונות? יוצא מכך שהשיקול היחידי הוא המחיר....
פורסם 2011 במרץ 1315 שנים השיקול הוא לא רק המחיר אלא גם צרכים מול תועלת של חומרה.בגלל זה יש לך כמה דגמים לכל צ'יפ לכל יצרן.
פורסם 2011 במרץ 1315 שנים אתה צריך לדעת את כל מה שאתה צריך מהלוח ואז לקחת את הלוח הזול ביותר שעונה על הצרכים.
פורסם 2011 במרץ 1315 שנים בנוסף למה שנאמר על-ידי המגיבים הקודמים,אם מתוכנן OC מומלץ תמיד להוריד את חוברת לוח האם ולעיין בפרק של ה-BIOS כדי לוודא איזה גדרות עבור OC קיימות שם.קיימים לוחות מסוימים שלדוגמה לא מאפשרים לשנות את המתח למעבד. אמנם בפלטפורמת SB אפשר להגיע לתדר מספיק גבוה גם ללא העלאת מתחים (לרוב), אבל עדיין, אם מתוכנן OC זה אחד השיקולים וחשוב לוודא את זה לפני הקנייה.זאת מתוך נקודת הנחה שאם קונים לוח P67 אז מתוכנן OC.
