פורסם 2011 במרץ 1315 שנים היי , אני עומד להזמין את המפרט הבא (שמורכב מחלקים משני חנויות שונות - ZIGZAG ו KSP ) ואני אשמח אם תוכלו להבהיר לי כמה דברים שאני עדיין לא סגור לגביהם .תחילה המפרט הוא : מעבד : intel 2500K BOX http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?cPath=21_1198&products_id=14312לוח : GigaByte GA-PH67A-UD3-B3 http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=14931זכרונות : http://www.gskill.com/products.php?index=239 DDR3 1333Mhz - 2x2GB G.Skill Ripjaws X Edition Dual Channel כ.מסך : GTX460 1GB GDDR5 DX11 2xDVI HDMI PCI-E GIGABYTE http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=3530&dl=#ovספק: 500W 80+ Bronze Active PFC 12cm Fan PSU SS-500ET (Oem) SeaSonic מארז : Antec 300 http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?cPath=33&products_id=7555כ.קול : Asus Xonar Essence STX PCIE http://uk.asus.com/product.aspx?P_ID=zCDHPnfR1jymHK2fד.קשיח : Samsung 1TB SpinPoint F3 http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?cPath=26&products_id=12112+צורב . השאלות שלי הן כאלה : 1) לגבי בניית המערכת , האם תהייה בעיה מבחינת מקום לחבר את הכרטיס מסך והכרטיס קול בחיבורי ה PCIE + כרטיס PCI שאני צריך לחבר בלי קשר (אני מפחד בעיקר מהרוחב של הכרטיס מסך שלא יאפשר לי לחבר את הכרטיס קול לאחד מחריצי ה PCIE X1 שלידו ) על הלוח הנ"ל ? 2) לגבי הזכרונות , אני מעוניין לקחת 8GB ולא 4GB כמו שציינתי , אך סטיק של 4GB של החברה הנ"ל קיים רק במהירות של 1600 , ולפי ההגדרות של הלוח הוא תומך במהירויות של עד 1333. אז השאלה שלי היא , אם תהייה לי בעיה לחבר 2 סטיקם של 4 GB כל אחד , במהירות של 1600MHZ כל אחד , ללוח ולמעבד הנ"ל (מבחינת תאימות בקטע של המהירות ) , ואם כן , מה האלטרנטיבה שלי ? (אני יכול אגב לקחת 2 סטיקים במהירות שמתאימה לי של חברת patriot אך אינני מכיר את החברה הזו ואשמח להמלצות) - וכן , אני נחוש לגבי ה 8GB משיקולים אישיים . 3) האם הספק שבחרתי יספיק להחזיק את המערכת הנ"ל ובמיוחד את הכרטיס מסך או שעדיף לקחת ספק יותר חזק ( 600 ? ) 4) לגבי המעבד , אני לא מתכנן OC , וכן אני יודע ש יתרון היחיד של ה K הוא רק ב OC אך ההבדל הוא 8 שקלים בלבד , אז אני מעדיף לקחת כבר אותו . השאלה שלי אם המאוור שמגיע עם המעבד (אני קונה את זה כ BOX) יספיק בכדי לקרר אותו, או שיש צורך לקנות מאוורר אחר (שוב אני מדגיש , לא יהיה צורך ב OC ) ?תודה רבה לכולם על העזרה
פורסם 2011 במרץ 1315 שנים נוצרת פה מאין כזו תחשוה שהשאלות ששאלת הן לא בהכרח אלו שחשוב לשאול. בלי שימושים ותיאור של הציוד ההיקפי שקיים ברשותך כמו גם התייחסויות למידת השקט של המערכת קשה לתת התייחסות הוגנת איזושהי.בכל זאת:1. כרטיס הקול דורש רוחב של סלוט בודד, כך שגם אם כרטיס המסך חוסם את השניים שמתחתיו עדיין תוכל להשתמש באחד שמעליו.2. אתה יכול לקחת שם כל קונפיגורציה של זיכרונות בין אם זה 2X4GB או 4X2GB ובלבד שמתח העבודה יהיה 1.5V, אפשר 1600MHZ ואפשר 1333MHZ.3. הספק מספיק בהחלט לצורכי המערכת.4. כאשר מדובר ב8 ש"ח באמת שזה כבר לא משנה. נושא הקירור הוא תלוי. הקירור BOX מספיק כדי לקרר אותו, אבל מבחינת שקט הוא עלול להיות בעיה.
פורסם 2011 במרץ 1415 שנים מחבר נוצרת פה מאין כזו תחשוה שהשאלות ששאלת הן לא בהכרח אלו שחשוב לשאול. בלי שימושים ותיאור של הציוד ההיקפי שקיים ברשותך כמו גם התייחסויות למידת השקט של המערכת קשה לתת התייחסות הוגנת איזושהי.בכל זאת:1. כרטיס הקול דורש רוחב של סלוט בודד, כך שגם אם כרטיס המסך חוסם את השניים שמתחתיו עדיין תוכל להשתמש באחד שמעליו.2. אתה יכול לקחת שם כל קונפיגורציה של זיכרונות בין אם זה 2X4GB או 4X2GB ובלבד שמתח העבודה יהיה 1.5V, אפשר 1600MHZ ואפשר 1333MHZ.3. הספק מספיק בהחלט לצורכי המערכת.4. כאשר מדובר ב8 ש"ח באמת שזה כבר לא משנה. נושא הקירור הוא תלוי. הקירור BOX מספיק כדי לקרר אותו, אבל מבחינת שקט הוא עלול להיות בעיה.לגבי 2 , התבלבלתי בהודעה המקורית , הלוח תומך במהירויות של עד 1333 ולא 1600 כפי שציינתי בהתחלה. האם עדיין תהייה בעיה להרכיב עליו זכרונות במהירות של 1600 ? (ואם אפשר גם דעה לגבי הזכרונות של PATRIOT אני אשמח ) הציוד ההיקפי שברשותי הוא סטנדרטי + כרטיס PCI (קול) שאני צריך לחבר בנוסף למערכת (יש לי צורך בשני כרטיסי קול ) . לגבי מידת השקט , פחות חשוב לי השקט (כמובן שלא יהיה רעש מוגזם , אבל רעש סביר הוא מתקבל ) כל עוד המאווררים מספיקים בכדי לקרר את המערכת (מה שיש במארז והמאורר של המעבד )השימושים מתחלקים בין משחקים לעבודות סאונד (יצירה - לא ברמה מקצוענית ועריכה )תודה רבה
