פורסם 2011 במרץ 1215 שנים אני רוצה לקנות את הכרטיס מסך HD 6950 2GB ומחפש שילוב מעבד לוח-אם וזיכרון שיהיו הכי יעילים למשחקיםהתקציב הוא 2K +- כמו שרשמתי בכותרתתודה על העזרה חברים
פורסם 2011 במרץ 1215 שנים האם מתוכנן OC?באיזה רזולוציה אתה משחק?האם אתה מעדיף לנצל את כל התקציב או לחסוך עד כמה שאפשר?
פורסם 2011 במרץ 1215 שנים מחבר OC לא מתכנן, אני משחק ברזולוציית FULL HD 1920X1080אני מעדיף לנצל את כל התקציבאין לי העדפה לפלטפורמהתודה חברים
פורסם 2011 במרץ 1215 שנים אתה רוצה להשאיר לעצמך אפשרות ל-OC או שמעדיף לחסוך פה כסף כי לא קיים סיכוי שבכלל תבצע OC בעתיד (כרגע OC לא נחוץ מן הסתם)?לא ציינת אם יש לך דרישות מסוימות מהלוח (כמות וסוג חיבורים מסוים). אם אתה לא יודע להגדיר לעצמך דרישה כזאת אז כנראה שאתה לא זקוק ליותר ממה שכל לוח יציע ולכן ניתן להגדיר זאת כאין דרישות.יש חנות מסוימת שממנה אתה מתכוון לקנות (כדי שנוכל להמליץ מתוך ההיצע ששם)?
פורסם 2011 במרץ 1215 שנים מחבר אני לא חושב שאבצע OC בעתיד, אין לי דרישות מיוחדותיש לי העדפה לחנות KSP או PANDASWWW.KSP.CO.ILWWW.PANDAS.CO.ILתודה
פורסם 2011 במרץ 1215 שנים Core i5 2500 H67M-UD2Hשל Gigabyteזכרון DDR3 1333 1x4GB Mushkinמערכת למקרה שכן תחליט להשאיר לעצמך את האפשרות ל-OC פתוחהCore i5-2500KP67A-UD3 של Gigabyte או P8P67-M של Asusזכרון DDR3 1333 1x4GB Mushkinבמקום הזכרון הנ"ל אתה יכול גם לקנות זכרון 1x4GB G.Skill RipJaw Edition בתדר 1600. להפרש בתדר אין שום משמעות בפועל אבל המחיר זהה, אז לבחירתך.בכל מקרה תחכה שיגיעו למלאי גרסאות ה-B3 של הלוחות הנ"ל בהם תוקנה הבעיה עם בקרי ה-SATA של ערכת השבבים (לכן ציינתי שתי לוחות באפשרות השנייה, תוכל לקנות את מי מהם שיגיע למלאי קודם).
פורסם 2011 במרץ 1215 שנים מחבר זיכרון DUAL CHANNEL לא ייתן יותר ביצועים?ומה דעתך על הלוח אם הבא: P8H67-M PRO B3 http://ksp.co.il/hmain.php?uin=12211 זאת הגרסה בלי הבעיות לא?
פורסם 2011 במרץ 1215 שנים אין שום הפרש ביצועים מורגש בפועל בין תצורת Single Channel ו-Dual Channel.הלוח שציינת סתם יקר, הוא מתקרב במחירו ללוחות המבוססים על ערכת השבבים P67 ובמקרה הזה כבר עדיף לוח P67 שייאפשר לך לבצע OC בעתיד.אם כבר קונים לוח H67 כי לא מתוכנן OC (או כי יש כוונה בעתיד לנצל את הליבה הגרפית המובנית) ואין דרישה מיוחדת מהלוח, אז עדיף לדעתי לקנות את הלוח הזול ביותר, או לפחות זול יותר, מאשר לוחות P67.מבחינה טכנית הלוח הזה בסדר גמור ויתאים לך, אך לאור מחירו לא הייתי מגדיר אותו כמשתלם.
פורסם 2011 במרץ 1215 שנים כן, זה מהלוחת המתוקנים שהגיעו לKSP.לצערי אין עדיין לוחות P67 אצלהם, עבורך הלוח מתאים כי אתה לא מתכוון OC גם בעתיד.
פורסם 2011 במרץ 1215 שנים מחבר נגיד אני לוקח זיכרון 4GB 1333MHZ CL9 וCL7מרגישים הבדל בביצועים? או שזה פרמטר לא חשוב
פורסם 2011 במרץ 1215 שנים נפח זכרון (כלומר צריך לדאוג להתקין נפח זכרון המתאים לשימושים. בימינו 4GB זה די והותר לשימושים ביתיים רגילים, כולל משחקים), סוג הזכרון (כדי שיתאים לפלטפורמה) ומתח העבודה של הזכרון (שוב כדי שיתאים לפלטפורמה) הם הנתונים היחדים שיש לייחס להם חשיבות.לתדר ולתזמוני הזכרון אין שום משמעות בפועל עבור המשתמש הממוצע.
פורסם 2011 במרץ 1215 שנים מחבר ראיתי זיכרונות עם גופי קירור ובלי גופי קירור יעני רק שבבים, יש איזשהו הבדל בפועל בביצועים?
