פורסם 2011 במרץ 1115 שנים אהלן יש לי בעיה מוזרה , אני משתמש בנייד של ACER מדגם ASPIRE 4740G ומותקן בו כרטיס 310M , כמה דרייברים שלא הורדתי ואני מנסה להתקין זה רושם לי שאין תאימות בין הדרייבר לכרטיס ולכן לא ניתן להמשיך את ההתקנה .מה יכולה להיות הבעיה, ניסיתי גם ידנית להתקין את הדרייבר וגם זה ללא כל הצלחה .תודה
פורסם 2011 במרץ 1215 שנים זה הדריבר שאתה צריךhttp://www.nvidia.com/object/notebook-win7-winvista-266.58-whql-driver.htmlhttp://www.nvidia.com/object/notebook-win7-winvista-64bit-266.58-whql-driver.htmlהיה לי קטע דומה עם נייד של dell, אז הבנתי שצריך לחבר את הנייד לחשמל ולאפשר לכרטיס אנוידיה להכנס לפעולה בכדי שיהיה ניתן להתקין דריבר אחרת המובנה של אינטל תפס את מקומו לטובת חיסכון בחשמל. שים לב שלא זה המצב אצלך.
פורסם 2011 במרץ 1215 שנים מחבר הנייד מחובר לחשמל בזמן שאני מנסה לעדכן ואלו גם הדרייברים שניסיתי להתקין.מה זאת אומרת שהכרטיס של נווידיה יכנס לפעולה ? הוא לא אמור לפעול כל הזמן ?אשמח לשמוע הסבר יותר מפורט על איך עושים את זה תודה ושבת שלום לכולם .
פורסם 2011 במרץ 1215 שנים SyndromE, לא הבנתי איך כל מה שאמרת קשור לשאלה. אולי בDELL שלך היה כרטיס מובנה של אינטל בנוסף ללא-מובנה לצרכי חסכון בחשמל, אך למיטב ידיעתי לנייד של פותח הדיון אין כרטיס מובנה בנוסף ל310M - ולכן עצתך כנראה לא רלוונטית. תקן אותי אם אני טועה.פותח הדיון הנכבד, לי היה נסיון דומה עם מחשב אחר שלו כרטיס מסך של NVIDIA ואין לו מובנה נוסף (אם כי של טושיבה ולא אייסר). מה שהתברר בסוף הוא שהדרייבר הכללי של NVIDIA, על כל גרסאותיו, לא תואם למחשב הזה וניתן להוריד רק דרייבר ספציפי לסדרה הזו מהאתר של טושיבה. זה דווקא עבד מצויין.
פורסם 2011 במרץ 1215 שנים נכון vic07, נראה שה-intel HD Graphics לא פעיל בדגם הזה, למרות שהוא כביכול קיים פיזית.Although the laptop has Intel HD Graphics onboard the CPU (see the 2 die above?), it is not activated or detected, you can pray that Acer will release a BIOS, no sorry EFI Firmware that will unlock Optimus or Switchable Graphics BUT from my past experience with Acer chances are as good as striking lottery...New: IRONLAKE-MOBILEd.0.Ä.C.0...................BIOS_DATA_BLOCK ˜...”.þê..d....1914Intel®Ironlake Mobile PCI Accelerated SVGA BIOS..Build Number: 1914 PC 14.34 10/15/2009 11:37:51..DECOMPILATION OR DISASSEMBLY PROHIBITED..............CoI found the above VGA ROM (IRONLAKE is the Intel Code Name for Intel HD Graphics onboard the Intel Core iX CPU) data inside the BIOS dump which indicate Acer Aspire 4740G CAN ACTUALLY SUPPORT switchable except Acer disabled the ability in the EFI/BIOS.http://aspiregemstone.blogspot.com/2010/04/acer-aspire-4740g-review.html
