חיבור מקבילי של 9 לדים
נגד של 5W של 10 אום
ו..זהו בעיקרון
קודם כל ... נשרף לי לד.... הדגל הגדול של שחור כולו...
וגם בכלל הנגד לא חם בכלל...
הוא אמור להיות חם והוא לא חם יכול להיות שהוא נשרף...
תודה על העזרה...
ד"א זה פתאום נהיה ככה.... ככה סתם
עריכה:
אנהי מצטער פשוט שיגעו אותי פה ממש שיגעו...
בקיצור נשרף הלד...
ואז לא עובד לי כלום והנגד לא חם בכלל אז אני חושב שהוא נשרף....
leds 30 mm
החיבור הוא ל5V
הלדים 3V
זהו ותודה
עריכה 2:
למה בכלל היה צריך להישרף...?
והנגד נשרף באמת כמו שחשבתי?
יש פה שאלה? וגם אם יש צריך עןד מידע על הלדים ( וולט ואמפר )
טוב ערכתי....
מצטער...
(אני אמחק את ההודעה הזאת אח"כ...)
כאשר המתח שלך במעגל היה 5 וולט והנגד היה 10 אום זה אומר שהזרם שלך במעגל היה:
I=5/10=0.5
הזרם במעגל שלך היה 50 מיליאמפר!!
הלד שלך יכול לעבוד ב50 מיליאמפר?
זה המון זרם על לד אחד!
כנראה זאת התשובה למה הלד נשרף, והנגד לא אמור להיות חם/להשרף לא הפלת עליו יותר 5W
(למרות שאני לא ממש יודע איך מודדים W אני כבר אבדוק, אבל לא נראה לי שהפלת על הנגד 5W)
8)
Supply Voltage
VOLTS 5
Voltage Drop Across LED
VOLTS 3
Desired LED Current
MILLIAMPS 30
How many leds connected
9\8
לא משנה
בקיצרו צריך נגד של 10 אוהם...
ומינימום 0.54 וואט....
אז לא הבנתי מה אתה לא מבין או מה לא בסדר... פה.....
חיבור מקבילי.....
שמת נגד אחד לפני כל החיבור המקבילי?
או שעל כל לד שמת נגד בחיבור המקבילי?
אם אתה שואל את זה אז אני מבין שאני צריך לחכות למישהו אחר שיגיב....
(נגד אחד לפני כל החיבור המקבילי-!DUH)
אתה יודע מה, סליחה על המילה אבל ז*ן אין שום סיבה שאני בכלל אנסה לעזור לך,
עם כזאת הערכה!
מה אתה חושב שכולם פה חייבים לך משהו?!
אני לא חייב לך כלום בדיוק כמו שאתה לא חייב לי כלום,
ואם אני מנסה לעזור לך, ושואל אותך ומנסה לעזור לך, ואתה מזלזל בידע שלי,
וקובע שאני לא טיפש שלא יודע כלום, אז סבבה אני לא אעזור לך אם אתה לא רוצה..
תלמד לעריך את העזרה שנותנים לך!!,
שאתה שואל שאלה, תתיחס בכבוד לעוזרים, גם אם הם שואלים שאלות שבשבילך אלה שאלות טיפשיות!
כי בזכות התשובות לשאלות ה"טיפשיות" הללו אפשר למצוא לך את התשובה!
אז לך בכלל אני לא מתכוון לעזור עכשיו!
זה שחיברת את הלדים בחיבור מקבילי זה אומר שעל כל לד נופל המתח שספקת לו,
ואם המתח שספקת לו הוא 5 וולט והזרם שזורם לך במעגל הוא 50 אמפר לעומת 30 אמפר שזה המקסימום שלהם
אז הם כמובן ישרפו! כי על כל לד יפול זרם של 50 אמפר!
למרות הכל כן קבלת תשובה, לפעם הבאה תנסה יותר להעריך אחרים! >:(
תיקח נגד 100 OHM , צפרק איזה מקלדת יש שם נגדים וגם לדים מגניבים .
חברה חברה להיגרע י שכאן טעות
כפי שהוא אמר הוא צריך נגד של 10 (לייתר דיוק 11 ) עכשיו הוא צריך 1.2 וואט או 3 כי אין 1.2 כי 5*0.24 שווה ל1.2
ה0.24 זה 0.03(זרם של לד אחד) * 9 (9 לדים)
עם כזאת הערכה!
1 זין תגיד לאחד מהמשפחה שלך ולא לי....
לא ביקשתי ממך עזרה ספציפית.....
2 "מה אתה חושב שכולם פה חייבים לך משהו?!" - לא....
3 אני יודע להעריך את העזרה שנותנים לי...
4 אל תעזור לי... לא הפסד ממש גדול...
5 וכל זה שאתה בא להתווכח תתווכח עם המחשבון לא איתי...
ואתה לפעם הבאה.. תסתום תפה חתיכת טמבל..
עריכה: ומה אתה משחק אותה נעלב...
"ואתה מזלזל בידע שלי,
וקובע שאני טיפש שלא יודע כלום"
שלא תבכה רק....
שלא תבכה רק....
ולי שולחים אזהרה ממנהלי הפורום על שימוש במילים גסות..
ממש אחלה ניהול יש בפורום הזה, צרכים להבין מי באמת עובר על החוקים,
זה לא פעם ראשונה שsixkiller משתמשים בביטוים גסים, מעליבים וחצופים..
אני מקווה שאחד ממנהלי הפורום פה יתיחסו לנושא שלו ברצינות,
שיהיה לו טיפה יותר יחס וכבוד לאנשים אחרים. >:( :smiley6: :mad:
אתה רואה...
אם לא היית רושם "ז*ן"
אני ואתה לא היינו מקבלים שום אזהרה....
ואני לא יביא לך טיפת כבוד ...
לא מגיע לך...
אבל לאנשים\משתמשים אחרים כן....
מי אתה חושב שאתה? אתה ועוד כמה מעטים... בפורום זהו...
ואיזה נושא יש לי?
מה אתה חושב שאתה יכול לנסח בכלל את הבעיות שלי ... לך תפתור את הבעיות שלך קודם ואז בכלל תסתכל עליי....
ממש מסכן....
אני מבקש להפסיק את הספאם חוץ מזה תחזרו לנושא אם לא תיפתרו את הבעיות שלכם בתוכנת קשר כמו ICQ וכו'
למה אתם הורסים את הדיון , או שזה סופר גאוהם ו בנצי בויי ועכשיו עם סייק קילר . דיי כבר .
