פורסם 2011 במרץ 1015 שנים יש לי את הנתב TP-LINK1043ND שמחובר ל SIEMENS בנוסף במחשב אחר יש לי מתאם רשת של אדימקס 7718.הבעיה היא שבמחשב שיש בו את המתאם אני לא מצליח ליצור התחברות. המתאם אמנם מזהה את הנתב אבל לא מצליח להתחבר אליו.באמת שהסיפור הזה כבר מתחיל לייאש אותי!אני יותר מאשמח לעזרה... בן
פורסם 2011 במרץ 1115 שנים מחבר המחשב שמחובר לנתב מופעל בוינדווס 7.עכשיו אני גם לא מצליח להיכנס ל10.0.0.138צריך לבטל את ההצפנה גם בנתב וגם בנתב-מודם?
פורסם 2011 במרץ 1115 שנים מי מפעיל את הרשת האלחוטית? ומי מבצע את החיוג לספק?ההTPLINK או הסימנס?כמה מחשבים קווים יש לך ולאיזה נתב הם מחוברים?
פורסם 2011 במרץ 1115 שנים מחבר את החיוג לספק מבצע הראוטר של סימנס. אם אני לא טועה... הTPLINK מחובר לסימנס ואז במחשבים האחרים בבית אני קולט את ה TPLINK. יש לי מחשב קווי אחד שאליו מחובר הסימנס שאליו מחובר ה- TPLINK.
פורסם 2011 במרץ 1115 שנים בור נראה אם הבנתי נכוןיש את הסימנס מחובר לקיר, וממנו יוצאים שני כבלי רשת.אחד הולך למחשב נייח.השני הולך לנתב טיפי. זה שמגיע לנתב טיפי מחובר ליציאת הLAN?נתב הטיפי מפעיל רשת אלחוטית.עד כאן נכון?שתי הערותבנתב הטיפי תבטל את שירות הDHCPתוודא שאכן אתה מחובר עם הכבל ליציאת LAN של הטיפי, ולא בטעות ליציאת הWAN שלו.וכמובן שההגדרה של הרשת בטיפי צריכה להיות בטווח של הסימנס.
פורסם 2011 במרץ 1115 שנים מחבר מהסימנס יוצאים שני כבלי רשת נכון. אחד לטיפי והשני לקו טלפון.הטיפי הוא זה שמחובר למחשב.ד"א החיבור בין הסימנס לטיפי הוא ככה:יוצא LAN של הסימנס ומגיע ל WAN של הטיפי.מקווה שעכשיו יותר ברור..לשנות את זה ולחבר את הסימנס למחשב?אני לא בטוח שאני יודע איך לבטל את ה DHCP.
פורסם 2011 במרץ 1115 שנים במקרה הזה יש אופציה לנהל כמו שרשמתי (ביטול הDHCPבטיפי, וחיבור עם יציאות LAN)אבל לדעתי כדאי לבדוק בתפריטים של הסימנס את האפשרות להפוך אותו למודם בלבד(ברידג')ואז לתת לטיפי לבצע חיוג וNAT
פורסם 2011 במרץ 1115 שנים מחבר ביטלתי את ה DHCP ואז לא הצלחתי לגלוש בכלל.עשיתי איפוס לטיפי וזה חזר לעבוד.כרגע אני גולש מתוך חשש שכל רגע ההנתב יפסיק לעבוד.יש אולי הסבר איך אני הופף את הסימנס למודם? ואיך ה NAT עוזר לי?
פורסם 2011 במרץ 1115 שנים איך להפוך את הסימנס לנתב אני לא יודע, אבל אם תביא דגם בטוח שמישהו כאן ידע. או ימצא מדריך ברשת.NAT עובד לך בבית בכל מקרה, פשוט כרגע יש 2 NAT, אחד בכל נתב.במצב הנוכחי, מה בדיוק אתה מקבל בכרטיס האלחוטי? לא מקבל בכלל IP או שמקבל שגוי או אין פינג/גלישה.
פורסם 2011 במרץ 1115 שנים מחבר באלחוטי אני מצליח לקלוט את הנתב אבל אני לא מצליח להתחבר אליו . ביטלתי את כל האבטחה וזה עדיין לא עוזר.למה כל כך חשוב לבטל את ה DHCP?
פורסם 2011 במרץ 1115 שנים אם הסימנס מחובר ל WAN כנראה שה TP-link מחייג.מה שאומר ששרת ה DHCP שלו צריך להיות מופעל.
פורסם 2011 במרץ 1115 שנים מחבר בעייה נוספת- בזמן הגלישה מידי כל שעה-שעתיים הוא הדפים מפסיקים לעלות ובשורה התחתונה של הדפדפן הוא כותב לי שהוא מנסה להתחבר לשרת פרוקסי.אחרי ניתוק הראוטר מהחשמל האינטרנט חוזר לעבוד.יש לזה סיבה?
פורסם 2011 במרץ 1215 שנים מחבר עדכון: עשיתי כמו שאמרת.. המחשב הנייח מחובר לLAN של הסימנס.בנוסף יוצא חיבור מהסימנס (LAN) לטיפילינק (LAN)ה WAN של הטיפי נשאר פנוי.מה שמוזר לי שיוצאים שני חיבורי LAN מהסימנס.ביטלתי את הקליטת אלחוטי של הסימנסואת ה DHCP של הטיפי..בינתים זה עובד.אני לא יודע אם זה זמני או לא ....זה הגיוני מבחינה טכנית מה שעשיתי או שזה סתם חרטוט כלשהו?
פורסם 2011 במרץ 1215 שנים טכנית זה בסדר גמוראתה משתמש בשירות הDHCP ושירות הNAT של הסימנס.את המחשב הנייח את יכול לחבר לטיפי או לסימנס, זה יעבוד בשני המקרים (כמובן ליציאת LAN)הבעיה היחידה שיכולה להיווצר זה במקרה של עומס חיבורים בתוכנת הורדה. מכיוון שכרגע הסימנס מנהל את הNAT והדיכרון שלו יותר קטן משל הטיפי.אם זה יקרה, אז הפיתרון היחיד הוא להפוך את הסימנס למודם בלבד. ולבנות את הרשת רק על הטיפי.
