פורסם 2011 במרץ 1315 שנים אני מקווה שזה יעזור.במידה וזה לא יהיה זה, וסביר להניח שלהרבה משתמשים שחוו אותו דבר לא היה דיסק תקול, אולי כדאי לנסות אחד מהשניים:1. לאלץ הפעלה של vsync ו- triple buffer. (אני יודע שזה הפוך ממה שכבר הציעו כאן)2. להגביל את ה- FPS באמצעות תוכנת צד שלישי.בשני אלו נתקלתי לאחר שגיגלתי sims 3 stuttering.שני הקישורים בהם ראיתי את ההמלצה:http://forum.thesims3.com/jforum/posts/list/45/34545.pagehttp://www.rage3d.com/board/showthread.php?t=33935231כמו כן לפתוח נושא בפורום רשמי של sims3 לא יזיק, אם כי במהלך הגיגול הבנתי שגם שלא הכי מועיל.בהצלחה!.
פורסם 2011 במרץ 1315 שנים מחבר need4steer, תודה רבה.אני אנסה את הפתרונות האלו במידה והחלפת הדיסק לא תעזור.
פורסם 2011 במרץ 1515 שנים HDD כושל גורם יכול בהחלט לגרום לבעיות,מדובר באחד הרכיבים המאומצים ביותר במערכת.
פורסם 2011 במרץ 1515 שנים מחבר החלפתי את הדיסק הקשיח ולצערי זה לא עזר.גם שינוי ההגדרות כפי שהוצע על ידכם לא עזר.אחרי חיפוש נוסף בגוגל, ראיתי שזו כנראה בעיה ידועה במשחק עצמו (The Sims 3) שיש אותה לעוד הרבה אנשים ולא רק עם 4850 או כרטיסים של ATI אלא גם עם כרטיסים של NVIDIA.בשביל להיות בטוחה, התקנתי GTA IV כדי לראות אם זה עובד טוב וזה אמנם עבד רק על כ-30 FPS (על איכות גבוהה) אבל ויזואלית זה נראה טוב מאוד ועבד די חלק, הרבה יותר מאשר בסימס.מה שהטעה אותי זה שבמשחק Virtual Families גם בזמן תזוזת המצלמה זה לא זז חלק, כמו בסימס, אבל כנראה זה צירוף מקרים או שגם במשחק הזה יש בעיה.אני אנסה לכתוב ל-EA ו/או בפורום הרשמי של המשחק אבל אני לא תולה בזה יותר מדי תקוות.שוב תודה רבה לכולם על העזרה.
פורסם 2011 במרץ 1515 שנים דווקא בGTA החדש יש את הבעיה הזאת מוזר שאצלך הוא עובד טוב.אני יכול להבטיח לך שבמשחקים מקוריים אין את הבעיה, אלא אים הכרטיס מסך מגביל אותך או דרישות אחרות ל משחק,אז יכול להיות תקיעות ודברים דומים.
פורסם 2011 במרץ 1515 שנים מחבר אני לא בטוחה למה התכוונת אבל כל המשחקים שלי מקוריים וחוקים למהדרין.וכפי שנאמר קודם, המחשב שלי עומד בכבוד בדרישות של הסימס 3 ואף מעבר לכך.
