פורסם 2011 במרץ 1115 שנים מחבר הבנתי, טוב אני אחשוב כבר מה לעשות, אם לשדרג כרטיס מסך וכו'.תודה רבה על העזרה.
פורסם 2011 במרץ 1115 שנים בבקשה.אגב היום ראיתי את המשחק DARKSIDERS על XBOX 360 וגם שם הייתה תופעת פס אופקי/מריחה, לפעמים.
פורסם 2011 במרץ 1115 שנים זו בכלל לא בעיית חומרה. מדובר ב Stuttering - תריצי חיפוש בגוגל, מוצעים כמה פתרונות.
פורסם 2011 במרץ 1115 שנים מחבר תודה LosNir. אני עכשיו מנסה לחפש בגוגל.אז לא נראה לך שיש משהו במפרט שלי שדורש שיפור (כרטיס מסך?)כשקניתי את ה-4850 לא היה לי מסך 32" FULL HD, היה לי רק מסך 19" ועכשיו כשיש לי בנוסף מסך גדול, אני יותר משתמשת בו למשחקים.
פורסם 2011 במרץ 1115 שנים הגודל של המסך פחות קריטי - אלא הרזולוציה שלו. FULL HD זה בסדר להיום ואין שום סיבה ש 4850 לא יריץ SIMS3.בטח שלא עם מפרט מפלצתי כמו שלך..
פורסם 2011 במרץ 1115 שנים מחבר טוב לדעת, חשבתי שאולי ה-4850 כבר חלש מדי ל-FULL HD.מקסימום נשדרג בעתיד אבל אם אפשר בלי לעת עתה אז עדיף.בינתיים אני אנסה לחפור בגוגל ולראות איזה פתרונות יש.תודה רבה שוב על העזרה.
פורסם 2011 במרץ 1115 שנים פתרונות בשלוף שבד"כ עוזורת ל Stuttering כללי במשחקים:- ביצוע איחוי לכונן שבו נמצא המשחק- ביטול VSync (כדי לראות אם הצלחת לבטל, יעזור אם תצלמי סירטון נוסף ובו רואים בבירור את ה FPS של המשחק. תוכנה חינמית כמו ATI Tray Tools תעשה את העבודה, וגם תעזור ליצור פרופיל מותאם במידה ולא הצלחת לכבות את ה VSync).
פורסם 2011 במרץ 1215 שנים 1. הכרטיס אוכל את המשחק ברזולוצית FHD בלי בעיה.2. הדבר השני,באיזו רזולוציה את משתמשת במסך?3. המפרט שלך הוא המפרט בצד? במידה וכן אין שום מגבלת חומרה כולשהי.
פורסם 2011 במרץ 1215 שנים מחבר Guardian Angel, תודה על התגובה.אני משתמשת במסך ברזולוציה הטבעית שלו 1080p (1920x1080)המפרט שלי הוא אכן המפרט בצד.ניסיתי לבטל VSYNC. כמו כן התקנתי FRAPS ועקבתי אחרי ה-FPS במשחק.שמתי לב שה-FPS לא תמיד יציב ולפעמים ירד לכ-30 FPS, בעיקר בזמן שאני מזיזה את המצלמה (כמו שניסיתי להמחיש בסרטון שהעליתי).הדיסק הקשיח שמותקן עליו המשחק הוא Samsung HD103SJ כונן D.התקנתי HDTUNE ובקריאת ה-SMART של הדיסק, HDTUNE כתב Warning ובפירוט שיש לו "Unstable sectors".אני אנסה להריץ CHKDSK ולוודא שאין לו bad sectors למרות שבשימוש שוטף איתו בינתיים לא נתקלתי בבעיות.יכול להיות שזו בעיה של הדרייבר? כרגע אני עם הדרייבר העדכני, 11.02. פשוט קראתי בפורומים שהדרייברים של ATI יכולים להיות בעייתיים.תודה על העזרה.
פורסם 2011 במרץ 1215 שנים כמו שאמרתי, סרטון נוסף יעזור בצורה הכי טובה.אבל רק כדי להבין את המצב, ה FPS קופץ בצורה חדה מ 60 ל 30 וכך הלאה?
פורסם 2011 במרץ 1215 שנים מחבר ממה שראיתי הוא קופץ נגיד מ-60 ל-45 ואז ל-30 אבל זה לא קורה כל פעם.מחר אנסה לתפוס שוב את הבעיה ולעשות עוד סרטון עם ה-FPS.
פורסם 2011 במרץ 1315 שנים מחבר כל ה-patches של המשחק מותקנים, אני תמיד דואגת לעדכן הכל.יש לי מחשב נוסף עם 4850 בדיוק אותו דגם אז ניסיתי להחליף בינו לבין הכרטיס שבמחשב שלי.ניקיתי גם את המחשב וגם את כרטיס המסך מאבק ליתר בטחון.עכשיו התופעה עדיין קורית, אולי יש טיפה שיפור.אני לא מעלה סרטון כי ה-FPS בסימס 3 נראה תקין (בסביבות ה-70-80-90) אולי אפילו יותר טוב מאשר בכרטיס שהיה במחשב שלי, אך עדיין משהו מפריע לי ויזואלית בזמן מעברים ובתזוזה של המצלמה, יש מעין קווים כאלה וזה לא נראה חלק, הבעיה שקשה לראות את זה בסרטון.במשחק נוסף שאני משחקת בו, Virtual Families, משחק קטן שאמור להיות הרבה פחות כבד מסימס 3 למשל, התופעה גם קורית כשאני משחקת ב-FULL HD בעיקר אך גם במסך הקטן יותר, בעוצמה פחותה בהשוואה למסך הגדול.יש לי גם שומר מסך Marine Aquarium שמדי פעם מקרטע למרות שה-FPS נראה תקין (60 FPS).בפורום של השומר מסך אמרו לי פעם שזה בגלל שאני מריצה אותו כחלון על המסך המשני (המסך של ה-FULL HD) ושאני צריכה לעבוד עם המסך של ה-FULL HD כמסך ראשי ולהריץ עליו את השומר מסך אבל פחות נוח לי לעבוד ככה ואני לא בטוחה שזה פותר את הבעיה.בנוסף לזה אני עכשיו מגבה את כונן D (HD103SJ( שהראה unstable sectors warning ו-error ב-HDTUNE ואחרי זה אריץ עליו בדיקות לוודא תקינות,אך גם זה לא נראה לי שיביא את הבשורה כי הדבר היחיד שמותקן עליו זה הסימס 3, השומר מסך וה-Virtual Families מותקנים על הכונן של ה-WIN7.אולי אני פשוט צריכה להשלים עם זה כי אין לי כוח להתעסק עם זה ולא נראה שהבעיה עומדת להיפתר...נראה כבר מה יהיה, בינתיים המון תודה לכל מי שעזר.
פורסם 2011 במרץ 1315 שנים תתקיני ATI Tray Tools ולאחר מכן: 1. קליק ימני על ATI Tray Tools. 2. לחצי על Game Profiles ואז Manage Profiles. 3. לחצי על האייקון של התיקייה ותנווטי לתיקייה של The Sims3. תבחרי בקובץ EXE של המשחק. 4. רצוי שתתני שם לפרופיל "The Sims 3". 5. סמני ב V את ה Set 3D To. 6. בתיבת בחירה, בחרי ב "Custom Settings" ואז לחצי על Edit. 7. תחת Wait for Vertical Sync בחרי ב Always Off. 8. לחצי על OK על החלון של "Custom 3D Settings". 9. לחצי על האייקון של הדיסקט הכחול על מנת לשמור את הפרופיל. 10. תצאי מהחלון של ה Game Profiles ע"י לחיצה על Close. הינה תמונה על כל השלבים: ובנוסף רצוי שתעשי איחוי לכונן.
פורסם 2011 במרץ 1315 שנים מחבר LosNir, המון תודה על ההסבר המפורט.הרצתי בדיקה על הדיסק שעליו מותקן הסימס 3 (Samsung HD103SJ) והדיסק נכשל בבדיקה כך שנראה שאצטרך להחליף אותו בחנות.בינתיים גיביתי את החומר שעל הדיסק ומחר אחליף אותו.אולי זה יהיה הפתרון, נקווה לטוב.אחרי שאחליף את הדיסק, אעדכן פה אם זה עזר.תודה שוב על כל העזרה.
