איך עושים אוברקלוקינג בביוס של INTEL
יש לדוד שלי בעיה:
המפרט:
1700 p4
256RDR
mboard intel(לא זוכר את הדגם בידיוק)
ויש לו את הביוס עם הטפריט הזה למעלה והוא אפור כזה,
בקיצור לא הצלחתי להכנס לאפשרות העלאת באס או Mhz
אז בבקשה חייב עזרה ;)
E אפשר ... אין ללוחות של אינטל תאפשרות !
בטח שיש אפשרות
אינטל פשוט לא מגלה לנו
ויש רק שני לוחות של אינטל שבהם אפשר לעשות אוברקלוק
לי יש לוח כזה והכי הרבה שאפשר להעלות אותו זה מ2.6GHZ ל2.7
פשוט "WOW" ;)
תודה על העזרה :)
לא הייתה חדשה לא מזמן שאינטל הוציאו תוכנה שמאפשרת OC?
פשוט "WOW" ;)
חחחחחחח אני יודע שזה גרוע אבל זה מה שקורה כשלא מתכננים אוברקלוק ורוצים רכיבים איכותיים(אינטל מקורי)
זה קשור לביוס או ללוח?
נשמע מפגר נכון?
אבל אני שואל מהסיבה שראיתי עוד הרבה סוגים של לוחות
מחברות שונות שפועלים עם אותו ביוס וגם בהם אני לא מצליח
להגיע לאפשרות אז אם מישהו בבקשה יכול להסביר לי איך אני ישמח!
ויש לציין שזה בלי קירור נוסף על מה שקיבלתי עם הלוח
נשמע מפגר נכון?
תביא את הדגם של הלוח, ובדרך כלל שאין אפשרות לאוברקלוק בביוס
זה בגלל הלוח ולא בגלל הביוס, אבל אם יש לך את אחד מהלוחות שתומכים באוברקלוק
אז אינטל הוציאה תוכנות בשבילהם.. ::)
גרררר
לוחות אינטל ישנים לא תומכים באפשרות OC!!! (נקודה!!)
רק הלוחות החדשים שלהם תומכים בOC, ולמי שקרא ללוחות של אינטל "איכות"
אז רק שתדע שלוחות של אינטל שווים לתחת. (לגבי החדשים אני לא יודע :\)
זאת הכוונה, בגלל זה אמרתי לו להביא את הדגם,
או לפחות את שנת היוצר של הלוח, שיהיה אפשר לדעת אם הלוח חדש או לא, ואז להגיד לבחור
אם הוא יכול או לא, אם אתם הבנתם לבד שהלוח ישן, סבבה, אין לי מה להגיד..,
אני לא ראיתי, לא שמתי לב, שפותח התארד רשם שזה לוח דגם XXXXX משנת XXXX
ובלה בלה.. ::)
הלוח משנת 2001-2002
זה ברור שזה לוח יחסית ישן כי יש עליו SdRam...
אקיצר - אי אפשר לעשות עליו OC.
אם ממש ממש תתאמץ, אולי תצליח להעלות אותו ב100מה"ץ לכל היותר וזה לא יהיה שווה את המאמץ וגם המחשב לא יהיה יציב.
ואני חושזר על משהו חשוב:
לוחות אם של אינטל תמיד היו זבל, אולי בחדשים של 2003 הם שיפרו אבל לוחות ישנים יותר מ2003 תמיד היו לוחות חרא בלי פיטשרים כמעט בכלל וגם לוחות בעייתיים (מניסיון)
